Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#621 aleksei700
aleksei700
  • Автомобиль: omega2.6
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 17:57
подскажите не могу найти поршень и шатун стандарт на омегу А с2.6ne или может с какой другой подходит?
#622 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 20:09
Шатун подойдет от любого CIH-мотора - от 2,4 до 3,0 л, т.е. C24NE, C30LE, C30NE. Поршень только свой.
У меня должен пойти в разбор умерший C26NE, т.ч. если ты напишешь в профиле откуда будешь, то смогу тебе поршень с шатуном отправить "малой скоростью".
Мой фетиш - А. Фогель
#623 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:25
Цитата(сергей 789 @ 12.9.2012, 15:56) Просмотр сообщения
Вообщем такая проблема... при вкл зажигания загораются лампочки как положено, по через секунду гаснет лампочка ABS, завожу, лампочка загорается и горит дальше)))) после того как поеду зажигается и ЧЕК еще =( короче при движении горели абс и чек( и лежала стрелка бензина ), потом при обгоне при 4500 оборотов они погасли и всё заработало... Че за бред?
Проверь напряжение на холостых оборотах с включёнными фарами, печкой, обогревом стекла. Если напряжение ниже 10В - приборка вырубается и стрелки ложатся. На больших оборотах более-менее напряжения хватает и всё восстанавливается. Это признак умирающего генератора. А АБС при недостатке напряжения всегда вырубается первой, потому что в мозгах АБС заложено ограничение по минимальному напряжению.
Сообщение отредактировал dvornik: 15 Сентябрь 2012 - 11:41
#624 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: opel omega A c20ne 93 г.в. и OOB 2.0 99 г.в ну и Saab 9-5 (2.3T 170hp)
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:41
Цитата(dvornik @ 15.9.2012, 12:25) Просмотр сообщения
Проверь напряжение на холостых оборотах с включёнными фарами, печкой, обогревом стекла. Если напряжение ниже 10В - приборка вырубается и стрелки ложатся. На больших оборотах более-менее напряжения хватает и всё восстанавливается. Это признак умирающего генератора. А АБС при недостатке напряжения всегда вырубается первой.
Спасибо) на след день, всё стало нормально) снимал контакты с гены, видимо мож прикрутил плохо или еще что-то. Провода подтянул, подёргал, всё хорошо стало... Гену ремонтировали чуть больше чем полгода назад)
#625 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 11:50
сергей 789,
Да не за чтоsmile.gif Не лишним будет в машине поставить миникомп с вольтметром. И зарядку видно и в подобной ситуации сразу будет видна причина.Изображение
Сообщение отредактировал dvornik: 15 Сентябрь 2012 - 11:54
#626 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 09:04
Народ, нужна подсказка.
1) При температуре 25 и больше когда утром завожу холодную машину то заводится с полтыка и обороты поднимаются до 1400 потом через минуту где-то падают до 600. Но когда на улице 15 градусов, то завожу она схватила моментально и через секунду заглохла, завожу второй раз, заводится, а бывает и с третьего и при этом обороты не поднимаются выше 800, тоесть нет прогревочных. Что это может быть?
2) Не нагревается двигатель. больще 80 вообще нет, думаю заклинил термостат. Если это так, то подскажите где он на моем двигателе, и что нужно снимать, сливать, откручивать, чтобы его поменять?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#627 SilverBullet
SilverBullet
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:11
Господа Омегаводы, вопрос касательно помпы - может ли помпа недодавать давления в систему или крыльчатка напрямую от ремня передает вращение. Когда ранее вышла из строя помпа, циркуляции ОЖ в системе охлаждения просто не было, и машина грелась моментально. Сейчас такое ощущение, что циркуляции ОЖ недостаточно энтенсивна. Все что до помпы: термостат, вязкомуфта, промывка системы, чистка радиатора, выгон воздушной пробки перепробовано. Двигатель греется до 100 градусов, в пробках - до 110. Заранее благодарен.
#628 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
да вообщем-то на обычном месте) под крышкой термостата)
в радиатор сверху толстый шланг идет как раз в эту крышку. там 4 болтика на 10. и датчик двух-контактный вроде на бензинках. может просто болт под шестигранник на 7 быть как например у меня) сверху вертикально воткнут.
расширительный бачек чуть вниз опусти, что бы меньше ОЖ вылилось.
обязательно чтоб прокладка на термостат шла. герметиком не желательно.
выливается при процедуре порядка литра ОЖ.
после установки на место крышки, перед доливкой ОЖ выкрути датчик-болт сверху этой крышки и доливай ОЖ пока не польется из этой дырки. воздух что бы вышел.
граждане подскажите как правильно снимать обивку со спинки передних седений?
Сообщение отредактировал karpa13a: 16 Сентябрь 2012 - 11:15
#629 BamBarbia
BamBarbia
    EAT,SLEEP,OMEGA
  • Cообщений: 694
  • Автомобиль: OOB MV6 Caravan'98,МКПП,X30XE.
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 15:13
как снять зубчатый приводной ремень насоса ГУР и маслонасоса на 30ne?
Omega A'89,МКПП,18SV,90 л.с. (05.11-04.12)
Irmscher Omega A 3000'88,МКПП,30NE,177 л.с. (08.12-09.13)
Omega A Diamant'90,МКПП,C20NE,115 л.с.(05.13-12.13) Разобрана, есть з\ч.
Omega B Caravan'97,МКПП,X20SE,116 л.с.(08.13-н.в.)
#630 aleksei700
aleksei700
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:27
я с краснодара
я скраснодара
#631 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:16
Скорее всего глючит датчик температуры ОЖ, который на мозги.
Попробовать снять термостат и посмотреть, какая температура будет без него.
#632 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Omega A C20NE 1988
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:20
Господа! Нужна помощь! Куда копать, если смесь бедная, судя по свечам, да и нет той тяги которая должна быть? Вчера брал разгон на горку, так вот на третьей был какой-то всплеск, что на 45км/ч чуть-ли не букс пошел, но потом опять мощь пропала и когда перешел на четвертую (горка кончилась), опять начала тупить...
#633 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 09:54
граждане, а подскажите, электро-замок на люке бензобака откуда управляется?)
ато обнаружил оный, сильно похож на родной. а вот кнопки обнаружить не могу) полагаю это часть центрального замка? или отдельная опция?
#634 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 10:01
С центрального замка,закрывается одновременно с дверями.
#635 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 11:02
маслонасос приводится во вращение коленвалом.
приводной ремень гура - регулировкой натяжителя ремня гура ослабляешь натяжение до тех пор, пока не появится возможность снять ремень) а почему он забчатый? там обычный клиновой типоразмер А.
#636 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 11:15
ясно. буду значит снимать бардачок - искать блок управления и водительскую с пассажирской двери - в поисках приводов)
дверную карту для управления обязательно менять? у мну на водительской двери ничего нету.
или тупо открыл ключом - всё открылось. закрыл ключем - всё закрылось?
#637 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 15:37
Стал я в общем обладателем Омеги А, уж не знаю счастливым или нет. Купил, ездила как часы, заводилась влёт, поехал мыть инжектор и менять свечи. В общем помыли - заводится. Свечи поменяли и всё капец. Сначала там перепутали провода,и сейчас я не уверен правильно ли они стоят, а пока ставили их повредели капитально. Кое как, глохнув по дороге раза три я доехал до дома. Больше её не трогал. Вчера пришли провода новые Бош. Поставил так как показано на рисунке на этом сайте в одной из тем, поставил новый аккум, но она не заводится, вообще. Вопрос - в чём дело? выкидывать свечи так как они не подходят? Старые кстати были самолётные с четырьмя контактами, а эти обычные двухконтактные.Вот завтра надо чёто делать. Жду совета от бывалых. Специально для этого зарегился тут.
движка 20 SE 122 л.с
Сообщение отредактировал Пердольщик: 18 Сентябрь 2012 - 15:40
#638 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:36
инжектор каким образом мыли? разъемы на форсунки правильно поставили, порядок не перепутан?
искра в принципе есть? какие свечи?маркировка.
#639 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 17:21
чистка форсунок была, он подключил какую то колбу с бензом, подключил её к машине и она работал сорок минут с ней, потомо заглохла и он сказал что всё вымыто.
А где находится разъем на форсунки? и какой порядок правильный? Вообще этот рукожопый мог и перепутать, но она же как то ехала до дома, хоть и глохла, или могла ехать и с перепутанными разъёмами?
Искра не знаю. завтра тока проверю. Свечи Бош, маркировку не знаю.
#640 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 17:45
Дело не свечах, даже с самыми плохими она бы заводилась. Да было бы "не то совсем" но она бы работала.
Может, что-то зацепил руками, может подключил не правильно форсунки, может они трамблер, если он есть накрутили, что они там мутили только ты знаешь. И конечно, как вариант это "почистили" форсунки, реально просто их убили. Это тоже возможно.
раскрутка сайтов
