Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#641 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 17:55
Цитата(Пердольщик @ 18.9.2012, 18:21) Просмотр сообщения
чистка форсунок была, он подключил какую то колбу с бензом, подключил её к машине и она работал сорок минут с ней, потомо заглохла и он сказал что всё вымыто.
А где находится разъем на форсунки? и какой порядок правильный? Вообще этот рукожопый мог и перепутать, но она же как то ехала до дома, хоть и глохла, или могла ехать и с перепутанными разъёмами?
Искра не знаю. завтра тока проверю. Свечи Бош, маркировку не знаю.
ахренеть! вот это мастер! не снимая форсунок определил факел распыла и одинаковость производительности форсунок! мда.. лицо ему надо было подрихтовать за такую работу. надеюсь, свечные провода он оплатил?
ладно, без лирики: форсунки он не снимал, значит (по логике) разъемы на месте. на каждом разъеме стиот цифра с соответствующим номером цилиндра.
по свечам: не пробовал ставить старые свечи? и каков результат.
и еще, судя по способу промывки, он отключал и подачу топлива и обратку. не знаю точно, как на 20se, но на моем двигле перепутать подачу и обратку не реально (разная резьба на штуцерах). как к рампе топливо у тебя подводится?
в общем, проверь наличие искры, подачу топлива, попробуй поставить старые свечи.
зы: а зачем ты решил форсы помыть?
#642 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:05
Вообще такой способ чистки есть, типа чистит всю топливную систему, но вместе с тем он чистит до метала все резинки и прокладки, так что, что там осталось кто его знает.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#643 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:12
способ то есть, но качество выполненно работы без снятия форсунок невозможно оценить.
к тому же он не в бак заливал жижу, чтоб всю магистраль почистить, а, как я понял, к рампе цеплялся.
#644 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:22
а кстати в бак он тоже пихал шланчик какой то. Я не помню уже. Провода он не оплачивал конечно, потому что они и без него плохо себя чувствовали. очень плохо, просто нужно было аккуратно а он как зверь. Т он не запомнил как они были от катушки подключены. И в общем то до сих пор есть неуверенность в том правильно ли они сейчас стоят, даже после просмотра картинки. Старые свечи я поставить не могу потому что в панике от того что они сделали, я их там и оставил. Но они стоялитам четырёх контактные(один в центре и три по кругу контакта, самолётные их ещё называют), а щас я купил обычные.
Я не знаю чё такое рампа и как ней бенз идёт.
Решил помыть поому что когда покупал насоветовали что мол желательно пропыть и свечи поменять...ну вот намыл и наменял что теперь колом во дворе стоит и не знаю чё делать.
#645 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:34
так, ну если он и в бак жыжу наливал, то тут возможна куча вариантов:1. забились грязью из бака фильтры (грубой и тонкой очистки) - если они есть конечно
2. навернулся бензонасос
3. забитая топливная магистраль
4. и теперь уже окончательно засранные форсунки, т.к. фся грязь из бака запросто до них доползла
#646 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 18:37
блин жестоко...... ну опять же говорю что не помню уже чё он тамс баком делал... завтра проверю чё нибудь.
#647 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 21:35
Да врядли, если он сразу в бак заливал, то за 40 минут там прочистило конкретно. а вот фильтр стоит поменять, и насос проверить, если возможно то давление в рампе.
раскрутка сайтов
#648 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:43
да почему жестоко? на машине 88-го года выпуска, прежде чем доверить работу "мастеру", необходимо самому изучить вопрос досконально, что бы потом можно было проконтролировать
за 40 минут смолистые отложения прочистило. а а твердые частицы (таже ржавчина мелкодисперсная) могла забить форсы. к тому же форсы скорей всего еще родные и, в зависимости от предыдущего хозяина, либо вообще никогда не чистились, либо были сто раз пробиты, соответственно, все раздрочено в любом варианте.
если есть желание "почистить инжектор", то заниматься на наших машинах этим надо комплексно, начиная с бака. это мое, сугубо личное мнение.
#649 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 16:39
в общем машина завелась как обычно с первого раза после всё таки верной установки проводов ВВ. Снова летает, всем спасибо за версии!!!
#650 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 16:45
ну и хорошо!
впредь следи за тем, что и как тебе делают, больше нервов сбережешь
#651 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 07:56
Цитата(lexa555 @ 19.9.2012, 16:45) Просмотр сообщения
ну и хорошо!
А у меня такая беда стряслась: выкручивал болты чтобы термостат поменять, и 3 из них благополучно сорвал, без усилий, крутилось и хлоп, шляпки нет, как мне теперь выкрутить останки?
Сообщение отредактировал Mr Den: 20 Сентябрь 2012 - 08:02
раскрутка сайтов
#652 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:49
ну откручивай 4-й болт, там же крышка помоему, ну и зубильцем или контрогайками выкручивай.
у меня постоянно срывает последний задний болт с правой стороны крышки головки, хз почему
#653 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:15
Или высверливай на сквозняк,болт гайка снизу!
#654 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:18
Короче никак оно не откручивалось, пришлось высверливать и под один болт резьбу на 8 нарезать. вчера все поставил, поживем увидим, что будет.
А еще вопрос, чтобы охлаждайку поменять нужно ли промывать систему перед этим? Если нужно то чем, и где сливать, шлангу снять с радиатора? А заливать в расширительный бачек, правильно?
Сообщение отредактировал Mr Den: 21 Сентябрь 2012 - 08:20
раскрутка сайтов
#655 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:29
Есть пробка слева в блоке,но туда хрен подлезеш,так что снимай нижний патрубок,сколько выльется,столько выльется!!А промывать,фиг его знает,есть всякие бяки!Кока-колы литра 4залей,говорят отьедает всё,Но это слухи!!!
#656 SilverBullet
SilverBullet
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 13:26
Я промывал кальценированной содой. Пачку соды на 10 литров воды и через марлю в радиатир. Минут сорок, час, поездил и слил. Вся грязь вышла. Потом тщательно промыть проточной водой, если есть возможность под небольшим давлением. Затем заливать охлаждайку. Во время промывки содой, печку открыть на полную, у меня и печка промылась.
#657 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 19:28
впрыск производится по четыре форсунки, у меня точно так!!!!!
кто что может рассказать про двигатель 18seh м систему впрыска L3-Jetronic???????
#658 Den'S
Den'S
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Vivaro, Мовано, Омега А
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 22:07
Ребята помогите
ооа с20не
Машина разгоняется, потом начинает тупить, на педаль газа не реагирует. С выхлопной стреляет..
Расходомер поменян, инжектор почищен, свечи новые, насос и фильтр новые, сетка в баке чищенная.
Дроссель, РХХ почищены карбклинером.
Диагностика скрепкой -код 44.
Подскажите что делать..
#659 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 22:35
SilverBullet, Циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор печки в омеге не зависит от расположения заслонки забора воздуха
фишман...
#660 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 23:15
Это точно, печка у нас греется всегда. Насчет колы, то это факт, в самом магазине мне посоветовали именно ей промыть, так и сделаю. Антифриз сказали синий, это верно?
Цитата(Den'S @ 22.9.2012, 22:07) Просмотр сообщения
Ребята помогите
ооа с20не
Датчик кислорода низкое напряжение. Лямбда-зонд погиб смертью храбрых. или с контактами не все в порядке, думаю проверка соединений или замена датчика все исправит. Удачи. Цена где-то в районе 600 гривен, это Бош.
раскрутка сайтов
    Majestic12 (1)
