Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#681 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:58
Цитата(Mr Den @ 26.9.2012, 9:39) Просмотр сообщения
Волгоград, если интересно вот целая ветка таких наработок по поводу изменения расходомера, я чуть с ума не сошел, прочитав только половину.Ремонт расходомера
я, кстати, читал эту тему примерно год назад и тоже задумался над такой модернизацией. но возник один неприятный момент. угол поворота нашей лопаты кажется 115 градусов, а резисторов поворотных на такой угол нет в природе (до 90 град нашел в продаже). т.е. рабочая зона на резисторе будет меньше.
еще момент: неизвестно, как долго будет работать резистор опять же из-за истирания рабочей поверхности.
принципиально интересна замена дмрв (он же MAF) на ДАД (он же MAP) с соответствующей заменой и перешивкой мозгов.
я думал и над просто заменой дмрв на ДАД, но лопата имеет практически линейную хар-ку, а ДАД, кажется, логарифмическую хар-ку, т.е. ее надо линеаризировать каким-то образом.
#682 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:30
Здрасьте снова. В общем любопытство довело до того что кончился бенз во время движения, позаводил-позаводил, нифига, потом залил - позаводил - нифига. Посидел немного потом в итоге завелась....
После этого заметил что с первого раза УТРОМ не заводится, и даже со второго педалью приходится подкачивать и вообще долбить по ней не переставая и тогда заводится. А раньше всегда с первого раза. Ну хотя может из за того что температурный режим изменился на улице, щас по утрам уже около +5 всего.
Ну и вопрос - может бензонасос воздуха хаванул или чё? Могло заканчивание бенза как то привести к таким результатам?
#683 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:45
Подскажите, взял у человека задние аммортизаторы от ООБ почти новые, но на ООА они не подходят (нижнее ухо меньше). Хотя на этом форуме и на другом по омеге утверждается, что задние аммо одинаковые на седанах и караванах соот.
Как так получается, может не от всех ООБ подходят, может только до определенного года они одинаковые?
#684 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:59
Siniak, так спроси у того кто тебе это утверждал
фишман...
#685 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:03
У меня такое было, вполне возможно, залей листов 30 и должно пройти. Хотя у меня еще и кроме этого были проблемы.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#686 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:11
Я лично ни у кого не спрашивал. Просто перед тем как брать, воспользовался поиском и нашел инфу сразу на двух форумах, что аммо одинаковые. Поэтому и взял.
А утверждал это не один человек и, самое интересное, никто это не опровергал.
#687 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:15
может речь шла о передних стойках? можно ссылку?
фишман...
#688 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:17
а почему именно 30? сразу как до заправки докатился плеснул 10 наверное.. за день изъездил, и в конце дня потом 20 плеснул ещё. Ну это всё осталось вот до сих пор. Причём когда в течении дня она стоит то всё нормально - с 1 раза. А вот именно утром после долгого простоя....
#689 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:22
Вот одна из ссылок на наш форум: http://forum.opel-cl...showtopic=65505
На омега клубе еще была тема, но что-то найти не могу.
#690 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:48
я как-то тоже читал тему что можно поставить редуктор с блокировкой от трехлитровой на двушку, и то что лучше не трогать фланец хвостовика, а поменять его на коробке и поставить кардан от трехлитровой(2.4-3.0), но как оказалось это сделать невозможно, так как у трехлитровой кардан короче, чем на двушке, кардан был с механики, на автомате еще короче. Так что вот так еще бывает...
Siniak, а по той ссылке нет однозначного ответа, даже перевес в один голос в пользу того что не подходит
Сообщение отредактировал Никсон: 26 Сентябрь 2012 - 12:47
фишман...
#691 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:52
Да понятно, что облажался уже! Я спросил-то для того, чтобы точно знать: не подходят вообще, или подходят, но до определенного года?
Так сказать, для общего развития...
P.S. А смысл ставить от 3-х литров на двушку? Что, быстрей поедет?
Сообщение отредактировал Siniak: 26 Сентябрь 2012 - 12:53
#692 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 13:00
Я тоже читал,что волговские ставят??Вверх то ладно,а вот нижнее крепление,у нас втулка в сайленблоке заварена,а там две резинке с обоих сторон!!???
#693 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 13:02
ДПТ, а на счет того что быстрей это да, машина едет немножко быстрей из-за разности передаточных чисел, но показания спидометра это не отображают так как скорость "снимается" с коробки, но есть и минус в том что из-за этого ухудшается "тяговитость"
фишман...
#694 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 13:03
Лех,да что заморачиваться!!На Эбее расходомеров хоть каждый день покупай,ещё поляки Оллегро-сайт,там тоже.Да и в России по крайней мере в двух местах платы востанавливают!!
#695 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 14:27
Это на караван можно поставить. Только верхний шток чуть укоротить надо, а то в салоне торчать будет.
А на седан никак не поставить.
#696 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 14:34
А что на караване внизу другое крепление,чем на седане!??
#697 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 14:39
Ну немного другое вроде. Но не в этом дело. Дело в длинне самого аммо. От волги на седан его просто не хватит.
Сообщение отредактировал Siniak: 26 Сентябрь 2012 - 14:39
#698 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 07:29
Спасибо,я её читал ещё в том году.Там у тебя в таблице написано 0.1-0.3в,это при закрытой лопате,с вкл.зажиганием!?Я где-то смотрел 0.5-1.5в,короче не поймёш,какие значения брать???
Сообщение отредактировал Волгоград: 27 Сентябрь 2012 - 07:32
#699 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:14
Подскажите, диски с такими параметрами встанут на Омегу А ? 6.5 R15 5x110 ET37 dia 65.1
Продавец утверждает, что стояли на Омеге Б. У меня тормоза стоят от Омеги 2.6i.
#700 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:59
встанут, только будут немного утоплены в арку если сравнивать со штатным вылетом (33)
Сообщение отредактировал Никсон: 28 Сентябрь 2012 - 13:59
фишман...
