Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#921 Валёк23
Валёк23
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Интересуюсь любыми видами гонок, и тюнингом!
  • Автомобиль: Опель Омега а диаманд 2.6
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:01
Цитата(pastorevgeny @ 23.10.2012, 10:29) Просмотр сообщения
Всем привет! Кто нибудь знает, от нашего русского таза крышка бензобака с замком подходит для ООА??
Кто то повадился бензин у меня сливать. Прям силов моих нету. За неделю уже на 1000р. заправился.
Да и не только денег жалко на бензин, пустой бак насколько знаю плохо влияет на бензонасос.
Спать в машине уже холодно (да и сливают через день, два).
На экзисте нашел с замком, но все более 500р стоят (купишь, а вдруг не подойдет или сломают). Вот думаю может от нашего русского чего приколхозить для пробы?? Кто нибудь пробовал?
с девятки должна подойти
Цитата(Mr Den @ 23.10.2012, 7:49) Просмотр сообщения
А ставишь пяти или шести ступку? А на сколько расход увеличивается от турбо надува, на дизелях уменьшается, а как с бензином?
5-ти ступку! Без понятия, знакомый ставил на мазду кседос 2.4 говорил на 2 литры вырос!
#922 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:21
Цитата(dvornik @ 22.10.2012, 23:57) Просмотр сообщения
Siniak,
Пробку радиатора поменяй. Клапан, который в ней уже не держит.
Да нет, крышка как раз новая, хорошо работает. Походу помпа умерла. Циркуляции ОЖ вообще нет. В ГБЦ ож вскипать начинает, а внизу все патрубки холодные.
Может помпа так сломаться, что ни люфта, ни подтеков? Может что с самой крыльчаткой случилось?
#923 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:06
Цитата(Siniak @ 22.10.2012, 23:19) Просмотр сообщения
Подскажите, из-за чего может постоянно образовываться воздушная пробка? Система без бачка.
Езжу день-два нормально. На след день заводишь, поехал - и стрелка начинает быстро двигаться за 100 гр. Выкручиваю датчик на термостате, а оттуда только пар идет очень долго. После этого можно долить 1 л. а то и больше. И вот так уже три раза повторялось.
Выгоняешь пробку, все проверяешь, нигде вроде не течет. Пару дней поездишь и все повторяется. Только когда перегреваться начинает, выкидывает антифриз через тонкую трубочку на радиаторе. Может туда конечно литр и уходит, я в движении посмотреть не могу.
Сразу скажу, что масло чистое, без следов попадания ОЖ, выхлоп тоже как обычно.
Тут два варианта это трещина в прокладке блока, либо меня радиатор. Я когда видел твою машину заметил что у тебя машина греется когда стоит, скорее всего радиатор забит
#924 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:28
Да я первым делом на прокладку подумал. Но изначально у меня подозрение вызывала помпа (еще год назад), ощущение было, что она плохо гоняет ож. И вот сейчас походу она совсем умерла. Сегодня проверил, залил горячую воду в радиатор. Завел и никакого движения ож не увидел, все нижние патрубки так и остались холодными. А в голове ож нагревается и начинает вытеснять через пробку лишнее.
А радиатор я мыл в начале лета, если дунуть в горловину то спокойно продувается.
Решил так: сниму помпу и посмотрю - это не сложно. Если с ней все ок, то тогда точно выкину этот "супернадежный" с20не и поставлю 2.6. Хотел до весны подождать, но видно не судьба.
#925 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 15:48
этот мотор очень надёжный, сам ездил, но для меня немного странно что у тебя ц20не с закрытой системой охлаждения, я думал что она только на карбюраторах применялась. а колхоза никакого нет? может у тебя к е18нвр башку поставили от ц20не? система без бачка и вправду геморойная..проверь давление в патрубках,когда машина прогрета толстые патрубки нормально пальцами продавливаются или нет? может из цилиндра через прокладку ГБЦ завоздушивает?
#926 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:04
У меня машина 93 года. тогда карбов уже не ставили. У меня даже на правой чашке нет креплений для бачка расширительного. Так что вряд ли колхоз. А вот на пред. карбовой омеге была как раз система с бачком и она намного лучьше, это я согласен на 100%.
повторюсь, циркуляции ОЖ вообще нет, ож начинает вскипать в гбц мин. через 5 работы. По логике, помпа не качает совсем, вот только я в сомнениях, может она таким образом выйти из строя? Она не течет, звуков не издает. Могло просто что-то с крыльчаткой случится?
А по поводу надежности, я уже свои выводы сделал.
Сообщение отредактировал Siniak: 23 Октябрь 2012 - 16:05
#927 TwoFingers
TwoFingers
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Omega 3000 C30NE
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:25
Всем привет! Подскажите, подойдет ли редуктор от 2.0 омеги на 3.0 омегу, если менять вместе с приводами?
#928 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:28
mik63,
Вы не понимаете по какому принципу идет охлаждения двигателя, единственное отличие систем охлаждения с расширительным бачком и просто с крышкой в радиаторе это в том: 1) в расширительном бачке мы всегда видим сколько у нас охл. Жидкости 2) в случае перегрева жидкость не попадает в окр.среду. Сам принцип охлаждения абсолютно одинаковый, почему тогда система без бачка по вашему "геморная" ???
Siniak,
Крыльчатке ничего не будет , помпа выходит из строя только когда начинает течь или в подшипнике заканчивается смазка и в следствии клин, что то из этоготы бы заметил однозначно. У меня на машине лет 5 назад была ситуация что из кл.крышке постоянно гнало масло, прокладку менял несколько раз, не помогало, потом пришла пора небольшой переборки мотора и в следствии вскрытия, как вскрыли то увидели что масляные конавки забиты загустевшим маслом, возможно когда то попали на подделки вот и сказалось, там не то что забито там закупорено было на столько что пришлось ответной отковыривать и из за этого и гнало из за всех щелей масло. Возможно у тебя что то похожее, забилось где то и проявляется...
Вся задняя подвеска отличается даже кардан, и даже если поставишь редуктор то быстро убьешь
#929 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:38
Цитата(Raytt @ 23.10.2012, 15:28) Просмотр сообщения
mik63,
Siniak,
Согласен, принцип один и тот же. Но именно невозможность открыть крышку на радиаторе при работающем моторе создает неудобства. С бачком все проще и можно отслеживать работу системы охлаждения.
С помпой я тоже сталкивался только с такими признаками, как ты описал. Но чудес же не бывает. Даже если предположить, что пробило прокладку ГБЦ и выхлопные газы попадают в ОЖ, то машина не может вскипать моментально от этого. Ну будут пузыри, сис-ма будет завоздушиваться постепенно, но не за 5 мин.
Сообщение отредактировал Siniak: 23 Октябрь 2012 - 16:43
#930 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:58
Что могло с лопастями произойти? Еслиб кусок отломился то там такой удар был бы и клин ремня что ты подумал что движок клинанул. А термостат как поживает? Вообще детонации чаще всего не бывает когда ож пободает в камеру сгорания, тк там ничтожные капли. Но если антифриз ты бы запах почувствовал, хотя тоже нюх у все разный) кому то кажется а кому то нет
#931 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Omage A, 1988, C20NE, МКПП
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 17:00
Что то не подошел от девятки. Там у них резьбовая крышка, а у меня такая т-образная, как на масленной горловине. Хотя крышка девяточная входит в отверстие, но почему то не завинчивается... Может как то надо поколхозить её?? Кто то делал?
#932 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 17:04
Цитата(Raytt @ 23.10.2012, 17:28) Просмотр сообщения
mik63,
как работает охлаждение я прекрасно понимаю, но именно невозможность отследить уровень охлаждающей жидкости в системе, создаёт много проблем, а именно когда она уходит до критического уровня мотор резко перегревается, со всеми вытекающими..
крыльчатка на помпе могла просто развалится, лично такое видел.
Сообщение отредактировал mik63: 23 Октябрь 2012 - 17:06
#933 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 17:38
О! оказывется моя тема про бенз 80 тут ещё обсуждалась. Всем спасибо за дополнительные ответы, и технические профессиональные мнения.
Вопрос такой хочу задать, завтра хочу провести диагностику системы впрыска Мотроник 4,1. В связи с тем что плохо заводится когда заглохнет н у и тд, про это ядавно рассказывал. Вопрсо - а что эта диагности может выявить? Какая от неё польза? Определит ли она неправильную работу бензонасоса?
#934 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 18:26
Как я видел, то диагностика покажет только состав смеси в разных режимах работы, если бедная, то скажут тебе проверять бензонасос, потом РДТ. Если богатая начнут сунуть свои руки к расходомеру.
А все остальное будет банальная скрепка, лично я разницы не заметил. Зато деньги заплатил. А есть вообще такие спецы, что ошибки тебе распечатают, а ты голову ломай, что дальше делать с этой ошибкой.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#935 Валёк23
Валёк23
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 23:53
Мне делали диагностику, это просто, показывает глючит ли лямбда, датчик кол.вала, свечи, ну и всё, они просто по компу выставляют росходомер воздуха, и трамплер!!!! Одним словом токо практически настройка!! И это стоило мне 35 дол, и два дня роботы!!!
#936 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 05:39
ну мне вот за 1600 предлагают сделать. Но я даже сомневаюсь что они знают чё такое скрепкой... Думаю просто давление замерить да и всё...
#937 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:15
Братцы выручайте, бензин сливают и сливают. А спат в машине холодно.
Нужно крышку приколхозить с замком. Говорили от девятки подходит, но там резьбовая. Я вот думаю, а может горловину заменить на резьбовую, это как то реально? Или дешевле купить оригинал с ключом??
Или что ещё можно придумать?
И ещё вопрос. На днях менял сальник редуктора и мастер говорит, якобы у меня там залит нигрол (как то он по запаху определил и на ощупь). Говорит зимою хуже будет ехать. Как думаете, лучше заменить на нормальное масло (и на какое) или оставить как есть, до меня же люди ездили??
#938 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 22:49
Да с помпой все ОК, стоит родная GM, ни люфта ни подтеков. Так что самый плохой вариант - прокладка ГБЦ. Во впускном коллекторе перед заслонкой белая масса на стенки налипла, как желе. Вроде через вентиляцию картера ее туда накидало. Походу еще и голову повело. Буду думать, делать или нет.
как представлю весь процесс: все прокладки, новые болты, шлифовка головы, притирка клапанов, маслосъемные, масло + антифриз - сразу руки опускаются.
Кстати, набор прокладок какой фирмы посоветуете? Я думаю взять Elring или Goetze.
Кстати странно, но ни на одном форуме из крупных нет ни отчета, ни описания заменя прокладки самостоятельно.
Сообщение отредактировал Siniak: 25 Октябрь 2012 - 02:18
#939 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 09:50
Врятли голову повело, тут больше скорее всего износ самой прокладки. А то что белая накипь это и говорит о тече.
Лучше бери ирлинг, тока не тот что в экзисте продают (подделку) а тот что на жебрунова, мне с экзисте два раза привозили хрен знает что замотанное в целофан aq.gif , пришлось отказаться.
Если менять прокладку поменяй сразу маслосъемные колпачки, сделай притирку клапанов и замени прокладку корпуса на которую вкручивается термостат. Если отойти от темы у меня есть движок в ИДЕАЛЕ, если ты свой не хочешь делать
Мне эту работу делали в сервисе, просто снимали дроссель, гофру, датчик холостого хода и все что мешало чтоб до болтов крепления кл крышки добраться, и еще выпускной коллектор открутили. Потом просто снимаем, самой мелкозернистой шкуркой все зачищаем, промываем, ставим новую прокладку, потом садим на герметик сам блок с клапанами и корпус с распредвалом и в шахматном порядке начинам закручивать болты. Мне сначала воздухом закрутили, потом динамометром в конце
#940 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 10:03
по сливу бензина. вечером сколько литров в баке и сколько остается на утро?
просто я не могу предствавить, как из горизонтального бака через горловину бенз слить. это мазохистом надо быть. проще из жигулей сливать. там бак стоит вертикально (это первое), и шланг нужен всего полметра (это второе). в омеге, чтоб шлангом через заливную до бензина долезть - это эквилибристом нужно быть.
теперь про редуктор: если в нем действительно "нигрол" или другая подобная жижа, то, на мой взгляд, редуктор уже конкретно подубит, и это залили, чтоб не сильно тек и гудел.
