Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#941 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 10:17
Цитата(lexa555 @ 25.10.2012, 9:03) Просмотр сообщения
теперь про редуктор: если в нем действительно "нигрол" или другая подобная жижа, то, на мой взгляд, редуктор уже конкретно подубит, и это залили, чтоб не сильно тек и гудел.
Чтоб не гудел, лучше залить нормальное настоящее масло только с более высокой вязкостью
#942 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 10:30
в том и дело, что у нигрола вязкость высокая. а если это делают перед продажей, то нечистые на руку продавцы никогда не будут заморачиваться с нормальным маслом
#943 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 13:07
Нигрол это так таковое не масло, я вообще не знаю что это, есть масла с вязкостью с 140 которые как раз для таких редукторов с таким состоянием и создано
#944 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 13:16
это масло, если мне не изменяет память, его использовали в трансмиссиях в старых авто . там с ним косяк в том, что получался нигрол, как густая жижа - отходы от прямой перегонки нефти. насколько помню, даже в жигули его нельзя в редуктор было заливать. отец говорил, что в старые газоны его бывало заливали. к тому же нигров очень быстро густеет при отрицательных температурах
#945 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, 97'
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 13:53
Цитата(Raytt @ 25.10.2012, 8:50) Просмотр сообщения
Врятли голову повело, тут больше скорее всего износ самой прокладки. А то что белая накипь это и говорит о тече.
Лучше бери ирлинг, тока не тот что в экзисте продают (подделку) а тот что на жебрунова, мне с экзисте два раза привозили хрен знает что замотанное в целофан aq.gif , пришлось отказаться.
Если менять прокладку поменяй сразу маслосъемные колпачки, сделай притирку клапанов и замени прокладку корпуса на которую вкручивается термостат. Если отойти от темы у меня есть движок в ИДЕАЛЕ, если ты свой не хочешь делать
Мне эту работу делали в сервисе, просто снимали дроссель, гофру, датчик холостого хода и все что мешало чтоб до болтов крепления кл крышки добраться, и еще выпускной коллектор открутили. Потом просто снимаем, самой мелкозернистой шкуркой все зачищаем, промываем, ставим новую прокладку, потом садим на герметик сам блок с клапанами и корпус с распредвалом и в шахматном порядке начинам закручивать болты. Мне сначала воздухом закрутили, потом динамометром в конце
Я сегодня сниму голову и посмотрю ее сост. Если удасться заменить только прокладку (без шлифовки), тогда сделаю. Клапана притру и МСК поменяю однозначно. Если с ГБЦ произошло что-то посерьезней (повело или трещина), то делать не буду.
Мне непонятно одно, почему масло чистое, без эмульсии. А как тогда она попала в шланг вентиляции картера?
А в Экзисте я ничего стараюсь не брать, не люблю покупать кота в мешке.
#946 Валёк23
Валёк23
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Интересуюсь любыми видами гонок, и тюнингом!
  • Автомобиль: Опель Омега а диаманд 2.6
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 13:54
Я так понял, електро замок на крышку бака отсутствует? Есть простой дедовский способ. привязываеш канат к крышке бака, сверлиш дырку в багажник возле горловины, протягиваеш в багажник канат, одеваеш кусок шланга на канат, токо по плотнее, и получается , заправился, бак закрыл, канат в багажнике затянул и шлангом зафиксировал, пробывали у знакомого так, на шестёрке, бак не откроеш, главное плотный шланг!!! А по поводу крышек, мне кажеться лучше всего заводская, ну или хотя бы, универсальная кодовая, токо железная, не пласмас, под ключ, пласмасовые срываются руками без особых проблем!!
#947 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 15:17
Вообще погоди со вскрытием, на дроссель помимо самого шланга вентиляции карьерных газов идет еще и обогрев дросельной заслон, т.е в самом дроселе чисто теоретически и может смешиваться что и будет белую имульсию создавать, попробуй осмотреть дроссельную заслонку!
Втом то и дело что это обработка , это гг. Полное я вообще думал что это уже не продают,
#948 mozolis
mozolis
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel omega B 2.0 16v Ecotec 100Kw X20XEV
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 16:15
привет, есть какие та нюансы при замене втулок нижнего рычага передней подвески omega ?в каком положений вставитса первая втулока?
поменял на новые но в тех осмотре сказали что они штается!
Opel Vectra 2003 2.2 108Kw z22yh
#949 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 17:18
Ты имеешь ввиду, что может быть трещина в самом дросселе? Я посмотрю конечно, но это уже из разряда фантастики.
А выглядит дроссельная заслонка внутри так (если снять гофру), как будто из шланга вентиляции картера летело масло. Только вместо масла такое белое желеобразное вещество на стенках ДЗ.
К сожалению рано темнеет сейчас, так что сфоткать не могу.
Но ни на щупе, ни на маслозаливной крышке нет никаких следов попадания ОЖ, даже запах не изменился.
#950 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 18:31
ну всякое бывает, посмотри всеже на дросель!
а расход масла вообще не меняется? посмотри утром как масло будет стекать со щупа
#951 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
  • Интересы:Водительский стаж с 1983 г.
  • Автомобиль: Omega A Caravan C20NE 92гв
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 18:50
mozolis,
Почитай ЗДЕСЬ, там всё описано.
#952 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 20:10
В ДЗ ничего не заметил. Эта белая масса налетела туда именно из трубки вент. картера.
ну у меня вообще маленький расход масла, гр 500-700 на 9000 км. Последний раз менял 3000 км назад, даже потемнеть до конца не успело. Прям обидно разбирать.
Как стекало, так вроде и стекает, ну может чуть погуще стало из-за понижения темп. на улице. Сегодня купил torx t-55, пойду голову снимать и мерить.
#953 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 21:09
Если загудел, то хорошее масло уже не поможет. Как говорится, поздно пить боржоми...
А нигрол это еще не предел. Мой знакомы лет 7 назад купил ваз четверку. Так у нее в редукторе оказалась вата, перемешанная с чем-то вроде литола чтоб не гудел.. Вот чего делают на продажу.
#954 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 22:03
значит где то теч, а выплывает эти последствия в дросель, вообще сделай вот что: купи даже в том же экзисте прокладку клапанной крышки потом сними ее и тебе должно быть ясно откуда течь! заодно фильтр почистишь ...
#955 Siniak
Siniak
  • Cообщений: 759
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 00:55
Снял ГБЦ. Пробило в 4 цилиндре. Стояла прокладка самая дешевая китайская, болты были по разному затянуты. И прокладка по-ходу - не для этого движка, т.к. она закрывала некоторые каналы охлаждения. Создам тему отдельную, попробую что-то вроде отчета сделать.
#956 Raytt
Raytt
  • Cообщений: 2 155
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 07:15
Вот и разобрались
#957 Mr Den
Mr Den
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Vectra B, 1996, Х20XEV
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:34
А людей таких, надо к стеночке ставить, за прокладки, нигролы, работу похабную, и глупость несоразмерную.
Исправляй глупость других, УДАЧИ!!!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере..." И. Кант
раскрутка сайтов
#958 zews
zews
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Omega A/C20NE/1992 г./GL Sportive/Бордовый перламутр/МКПП
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 23:45
ребята... а кто как лечил провисание дверей? а то на водительской стороне на стойке уже материал обдирается (((((
#959 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:14
видел способ готовить штифты из клапанов 9мм с рассверливанием.
буду пробовать. думаю вкатит.
#960 zews
zews
  • Cообщений: 365
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:54
видел способ готовить штифты из клапанов 9мм с рассверливанием.буду пробовать. думаю вкатит
да штифты я новые купил... но видно износ в петлях...
