Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#981 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 18:09
Цитата(lexa555 @ 29.10.2012, 19:05) Просмотр сообщения
должна, но не обязана.
когда сверло уже войдет в редуктор, куда стружка денется?
а потом еще и резьбу раза на 3 прогнать, стружка с метчика куда денется?
точно, о резьбе не подумал. хотя, как по мне, редуктор все равно от ТАД-17 промывать надо, а вместе с промывкой могла бы и вся попавшая внутрь стружка выйти. ТАД-17 просто так ведь не выльется до конца.
#982 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 18:19
уже говорил, но повторюсь, неспроста в редукторе тад!!! вязкость выше=течей меньше+гудить меньше будет!
в коробке тоже тад залит? предыдущий хозяин ничего не говорил?
#983 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 18:34
это не у меня надо спросить, а у pastorevgeny
[/quote]
#984 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
  • Интересы:Водительский стаж с 1983 г.
  • Автомобиль: Omega A Caravan C20NE 92гв
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:12
1.) Стружку при сверлении выдавит вытекающим маслом.
2.) При нарезке резьбы на метчик крепится магнит который намагнитит стружку если сплав магнитный.
3.) Масло в редуктор заполняется на заводе на весь срок эксплуатациии, предусмотрен только долив из-за сопливых сальников.
4.) Но это совсем не значит, что его невозможно заменить с промывкой. Для этой операции предусмотрена лазейка. А именно:
а.)загнать на яму,
б.)вывесить задний мост,
в.)отсоединить датчики ABS подпереть корпус редуктора
г.) открутить 4 болта задней заглушающей подвески
д,)выкрутить болты крепления крышки редуктора, и снять крышку
excl.gif прокладку рекомендую заменить на новую после слива и промывки.
Сборка в обратном порядке.
Так стоит ли прослаблять корус агрегата который и так работает в тяжёлых условиях???
Каждый определяется с выбором самостоятельно.
Сообщение отредактировал Чарли: 29 Октябрь 2012 - 21:23
#985 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:20
я когда омегу а купил - редуктор подвывал. но на юг поехать хотелось. заливную пробку открутить не смог. просверлил простым сверлом отверстие на 1 см выше уровня масла (нижняя грань пробки) и нарезал резьбу. сверлил периодически сдувая стружку. резьбу резал намазав обильно метчик литолом и выворачивая его и протирая - смазывая через пару новых витков. потом долил масла побольше (с пол литра, если не больше вкачал) и закрутил болт с подмоткой ))) доехал до Крыма - вся задняя дверь была в масле )) в Крыму перед отъездом загнал машину задом на подъём эстакады, открутил болт и опять залил масла с пол литра. отлично доехал до дома и ещё почти год ездил уже не доливая масло. потом мне надоело слушать вой и я таки поменял редуктор.
#986 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:30
а.)загнать на яму,
1. не согласен, давления там нет, только g=9,8 м\с2
2. способ известен, но не работает на 100%
3. согласен
4. согласен, возможно. п.п. Г - можно заменить методом наклонной поверхности, если эстакада под рукой, либо вывесить морду
замена прокладки - разумеется
остально - согласен, каждый сам выбирает свой путь.
#987 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:31
САНЕК66,
Понимаю... Изображение Это была вынужденная мера. Но когда решение принимается дома, в гараже. Я думаю решение было бы принято другое. Не правда ли? az.gif
#988 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:32
метод имеет право на жизнь, но тоже не 100% стружки удаляется.
Чарли, написал я все. исходя только из собственного опыта, связанного не только с омегой
#989 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:42
3. согласен
А кто сказал, что там давление??? Именно самотёком и выплюнет, а тем паче если операцию проводить на разогретом редукторе после более 20ти км пробега.
А кто сказал про 100%ю гарантию???
Ну а про морду - МАРКС рекомендует вывесить машину и регулировкой добиться горизонта даже для проверки уровня! Не такли ???
Или я что - то не досказал?
#990 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 21:54
для заливки и проверки уровня согласен (об этом и не говорилось, т.к. подразумевалось, как само собой разумеющееся), для того чтоб вылить (мало ли, человек не захочет заморачиваться с заменой прокладки и посадит крышку на герметик), чтоб не откручивать все подряд, ослабить болты крышки и все вытечет под наклоном. кстати можно ничего и не сверлить. я бы менял откручиванием крышки с заменой прокладки, мало ли чего еще найдется в корпусе редуктора
т.е. п4 с последующими действиями позволит обойтись без сверления.
далее, "Так стоит ли прослаблять корус агрегата который и так работает в тяжёлых условиях???" - совершенно в дырдочку, добивать пожилой агрегат еще и стружкой, как минимум негуманно. smile.gif сугубо мое личное мнение az.gif
#991 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 22:25
lexa555,
Так в первых двух пунктах, я описал операцию про которую Вы дискутировали. В третем - Что! по этому поводу говорит МАРКС. Ну а в четвёртом, как без напряга выполнить операцию без ущерба и гемороя об которой умолчал, этот пресловутый - МАРКС.
Я подумал, что вроде доходчиво всё объяснил.
Ну и по крайниму посту вижу, что выводы сделаны грамотно. А это уже приятно. az.gif
#992 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Omage A, 1988, C20NE, МКПП
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 22:44
В коробке масло залито красное GM так как коробку меняли. Редуктор в принципе не гудит. Просто сервесник докопался, что мол надо сменить это масло.
В принципе, ни кто из предыдущих хозяев на редуктор не жаловался. А дедок, который первый хозяин машины, я так понял с его слов ни чего лучшего не знает для редуктора.
Тогда если надо промывать будет после ТАДа, буду ждать весны. Весною по теплу и буду химичить. Сейчас холодно лазить, а на сервесников больше денег не осталось.
#993 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:38
Промывать надо будет однозначно. А вообще ничего сложного в этом нет, главное при работе не торопиться. И все получится. Там сервисникам и делать нечего. Сам сделаешь, зато будешь знать, что все хорошо.
#994 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:40
Цитата(Чарли @ 29.10.2012, 20:31) Просмотр сообщения
САНЕК66,
#995 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:43
Цитата(САНЕК66 @ 30.10.2012, 21:40) Просмотр сообщения
+1
#996 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:46
кстати - при замене редуктора я заливной пробкой не пользовался. вставил одну полуось, в отверстие второй залил масло (пока не потекло. то есть - до нижнего края отверстия в сальнике) и вставил вторую полуось. полёт - отличный.
#997 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:48
а его достаточное количество получилось?
#998 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 20:57
самое то.
как раз - уровень.
#999 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 21:00
Цитата(САНЕК66 @ 30.10.2012, 21:57) Просмотр сообщения
самое то.
как раз - уровень.
буду иметь в виду, так сказать возьму на вооружение flag.gif forever.gif Сам недавно купил себе ООБ так что теперь любая информация важна.
#1000 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 21:05
http://www.opel-omeg...showtopic=27074
