Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1261 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 14:40
AFIAS,
Я эти колечки на форсунки родные найти не смог. Ставил от Волги. Поскольку форсунки снимать придётся, заодно их можно промыть.
#1262 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:48
Спасибо за ответы всем, сам уже подозревать стал что скорее всего там резинки какие то есть и они не исправны.
А ещё я заметил что машина-то троит. прям движка дёргается, может это быть из за этой как раз форсунки, которая как бы выбрасывает получается бенз наружу? А могло из-за того что так бежало залить бензом там этот провод который к ней идёт и поэтому троить?
Ещё сёдня вот в процессе дня ездил же, перестало так активно всё бежать, но она всё равно мокрая....
#1263 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 17:26
Пердольщик,
Да. Бензин под давлением выбрасывает по резиновому колечку. Они от старости дубеют и трескаются, а тут ещё и мороз.
Сообщение отредактировал dvornik: 17 Декабрь 2012 - 17:27
#1264 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:19
а ещё кстати , я то думал что у меня моновпрыск, а раз там 4 штуки этих, получается что у меня не моно, а распределённый....так ведь?
#1265 ywaro6ei
ywaro6ei
  • Автомобиль: Omega A Caravan
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:37
Цитата(VoFkA @ 22.12.2011, 0:22) Просмотр сообщения
Ребят помощь нужна,омега а 18 SV заводиш с холодного работает чисто давление не горит прогревется начинаает подтраивать на малых а газу чуть доеш норм работает когда троит маргает лампочка давления ,может быть из за того что сальник где зажигание сзади сочится и попадает в само зажигание и из за этого такая хрень?
неа, давление масло херовое......у меня такая же проблема....
#1266 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 22:08
судя по вашим познаниям и догадкам езжайте в сервисный центр не стоит вам соваться в такие мелочи
#1267 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:50
Вопрос - почему так сильно замерзает коробка,что утром аж рычаг еле передвигается, чему там замерзать-то. Это только у меня так, или это у всех так?
#1268 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:52
это масло в ней мёрзнет. можт дешовое залили.. поменяйте на оригинал,оно не очень дорогое, должно помочь.
#1269 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:55
менял год назад. залили оригинал. при -15 и дальше рычаг тоже начинает как в пластилине двигаться. после прогрева мотора - нормально всё становится.
#1270 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 17:58
ну да, как погреется, то нормально, но на прогрев только для того чтоб отпустить сцепление уходит минут 20. и рычаг не то что в пластилине, в цементе как будто. температура ниже -30.
а какое является оригиналом, подскажите?
#1271 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:38
при -15 такая же фигня по 20 минут не грею конечно но минутки 3-4 стою на ручнике прогреваюсь
#1272 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Omega C 20 NE
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 00:37
-15 лучше про ручник забыть
#1273 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 01:32
я же на сказал что на ночь оставляю .А так кратковременно неплдводил никогда а все потому что резинки целые и сам трос промазан силиконовым маслом так что неподмерзает az.gif
#1274 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:03
у меня пятый год омеги на ручнике в любую погоду ночуют. И ничего.
Ни разу никто никуда не примерзал.
Плюс есть наблюдение - чем чаще пользуешься ручником, тем меньше вероятность появления неисправностей ручника.
#1275 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:46
я не скажу. я приехал к Вадиму777, сказал, что хочу поменять масло в МКПП. он и поменял. что он залил оригинал и то что надо - даже не сомневаюсь. az.gif
#1276 kysines
kysines
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel omega a 88 год выпуска, седан
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 13:02
Цитата(valeryi333 @ 2.12.2012, 2:20) Просмотр сообщения
ну блин вопрос где взять где взять купить.А в распределителе трещины уголек по центру проверить и прозвонитиь сам бегунок чтоб не было обрыва пробой высоковольтный внутри и снаружи крышки видно по науглероженной дорожке на поверхности сильная замасленность вызванная износом сальника .В общем снять сначала нужно у меня лично в наборе головка такая и маленький вороток туда ничем длиннее 5 см неподлезеш
в общем дело было не в бобине как говорится, оказывается зубья на ремне ГРМ отвалились, бегунок вообще не крутился, я блин все разобрал, прозванивал, нормально все, но зато хоть устройство зажигания знаю rolleyes.gif
#1277 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 14:13
привет всем) такая проблема расход около 20 литров на сотку, и ошибка 13 эт понятно лз под замену, было куплено универсальное поставил и ошибка 38 расход тот же( так же было еще две лз поменяны правда б/у тоже самое 38,39( так же снял катализатор и офиге оказывается все внутренности просто вырезаны, и там просто пустота( может из за этого вылетать лз?
#1278 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 15:45
Ездил с выбитым ЛЗ - проблем, кроме неприятного звука выхлопа, не было. Купи родной ЛЗ - разница в цене с ТАЗовским небольшая.
Мой фетиш - А. Фогель
#1279 zaich
zaich
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Омега а, 90г., 20se
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 15:50
Всем привет! А сколько будет стоить капиталка движка 20se?
#1280 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 16:43
70 $ вабрасывать жалко то
