Сообщение отредактировал yraingeneer1: 21 Декабрь 2012 - 23:53
Ответы бывалых Омегаводов
zaich
, 11 Ноя 2011 15:39
Сообщений в теме: 2580
#1281
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:47
Подскажите по поводу аккумулятора. Машинка Omega A, движок с20ne. Электрик замерял заряд аккумулятора вчера, сначала было в районе 14,3, потом под нагрузкой света постоял пару минут и заряд начал повышаться до 14,6, он сказал долить воды в банки. Сегодня долил, подзарядил 7 часов и замерил омеометром плотность, во всех банках примерно 1,27 и чистая жидкость а в банке плюса 1,5 и жидкость мутная. Что делать ? Долить электролит в первую банку или оставить еще на ночь заряжать? Все банки начинают очень слабо кипеть почти сразу.
#1284
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 00:01
Люди, подскажите как правильно подсоединить вот такой котел подогрева на омегу,а то я подсоединил, да неправильно, ож не циркулировала по системе, а котел то включится, то выключится постоянно
[attachmentid=98529]
Ого что это за штука такая ??????????
#1285
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:15
Элекрические подогреватели (обычный кипятильник) бывают двух типов: с помпой и без помпы. Этот похоже без помпы. Ставится в нижнюю часть системы охлаждения ( на Омеге справа внизу между нижним патрубком радиатора и тройником). Циркуляция ОЖ происходит за счёт разницы температур. Работает не постоянно, а периодическими включениями, дабы не закипятить жидкость в одном месте и дать ей время перемешаться. На прогрев системы требуется не менее часа.
Сообщение отредактировал dvornik: 26 Декабрь 2012 - 12:33
#1287
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:58
Ехарный бабай,это что-бы подогреть,надо открутить патрубок,вхеречить эту приблуду,потом снять это всё(долить тосола,сколько пролил)и потом заводить!!????Не легче плитку под поддон поставить на 30минут!!!
Ставится один раз. Потом так и катаещься с проводом под капотом. Подогреваешься возле ближайшей розетки
#1288
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 15:54
эт понятно что между рдиатором и тройником, но в таком случае от куда он будет забирать холодный тосол, с радиатора он не пойдёт-он закрыт термостатом,мысль есть поставить в этот шланг(от радиатора) тройник, в этот тройник котел, а к котлу через переходник патрубок обратки малого круга, мне кажется так должно заработать(правда там места очень мало. особо не развернёшься, как вам такой вариант???
#1290
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 17:04
Обратка малого круга (выход с печки) и приходит в тройник куда нижний партубок радиатора приходит. А городить огород нет смысла. Тут принцип чайника: нагревательный элемент снизу, а жидкость сверху вся нагреется в любом случае и в радиаторе тоже.
#1292
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 17:40
и всё равно мне кажется что циркуляция будет лучше если пустить в шланг обратки, не который с печки выходит, а который рядом со шлангом подачи на печку, так наверно сразу в блок пойдёт, холодный тосол засасывать будет с помпы...
Без разницы. Если чайник сделать в форме лабиринта, вода во всех его закаулках будет одинаковой температуры.
#1295
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 16:01
по любому либо свечи, либо гнёзда в распределителе зажигания закислились напрочь, они махом засираюстся
ну незнаю, от котла шланг получился немного с загибулиной и уже ож не циркулировала!
