Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1321 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Январь 2013 - 15:15
Цитата(shocker-92 @ 11.1.2013, 16:01) Просмотр сообщения
а сама фишка должна про званиватся?
от фишки в сторону приборки - скорей всего будет звониться через указатель температуры двигла, далее термосопротивление (датчик температуры двигла).
#1322 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: opel omega A 1992 20ne
Отправлено 11 Январь 2013 - 17:17
Чет я ваше запутался(
Разобрал датчик который в баке все там нормально все прозванивается, дорожка тоже в роде в норме. Попытался прозвонить саму фишку что от бака идет она не прзванивается. Что дальше делат не знаю, в баке топливо есть а стрелка на нуле и лампочка горит( и на бк в разделе рисивер горит буква Ф…
#1323 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 11 Январь 2013 - 20:44
бак полный - 36 до 49 ом
бак 3/4 - 62 до 66 ом
бак 1/2 - 81 до 87 ом
бак 1/4 - 115 до 123 ом
бак резерв - 166 до 174 ом
бак пустой - 279 до 287 ом
Найди сопротивление в этом диапазоне и замкни через него контакты на фишке и. На приборке увидиш в чем дело в датчике толивном или в проводке до приборки
#1324 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Январь 2013 - 22:52
думаю, все-таки обрыв от фишки на приборку
#1325 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 12 Январь 2013 - 21:19
а зачем усложнять? достаточно каснуться клемы датчика на корпус, и стрелка уйдет в полный бак. если этого не произошло - копай проводку (или саму стрелку, бывает обрыв обмотки на самой стрелке)
провод до датчика идет через катушку стрелки. соответственно между фишкой и корпусом авто должен показывать какое то R (R обмотки стрелки. какое я не в курсе)
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#1326 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 12 Январь 2013 - 23:44
Ни хрена там не будет прозваниваться разве что при откинутой клеме акомы и повернутом в положение зажигания ключе и при условии что отсутствуют промежуточные прерыватели.
Что нужно сделать включить зажигание и померять наличие напряжения на клемнике бензобака.
#1327 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Январь 2013 - 09:16
чой-та небудет звониться? ну про напряжение было сказано, товарищу неинтересны простые решения.
#1328 shocker-92
shocker-92
  • Cообщений: 229
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:47
все решения мне интерестны ивсе проверю, просто на тестере села боторейка( вчера когда ездил на машине то глюкануло что то и стрелкка пошла в перед сегодня сново ноль( как я понимаю где тто каратит сцуко(
#1329 Валёк23
Валёк23
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Интересуюсь любыми видами гонок, и тюнингом!
  • Автомобиль: Опель Омега а диаманд 2.6
Отправлено 31 Январь 2013 - 19:28
Народ вопрос такой, купил год назад омегу, продавец сказал, что абс типа он отключил, вот я начитавшись форум решил его подключить!!! Заметил что когда включаешь зажигание, реле на абс не клацает как и то что под крышкой в блоке абс, что возле катушки зажигания, постучишь, по реле которое под капотом оно клацнет и в блоке абс тоже пару рас сработает, причина понятна пропаять надо реле, лампочка абс не горит и не когда не горела, сгорела наверное, сегодня постучал по реле и поехал, на мокром асфальте по тормозам стает как вкопанная и педаль как бы трещит, потом по ходу через пару проб абс отключилось и машину начало постоянно бросать в юз!!! Вывод абс рабочий, реле всему беда!!! Так вот, как у вас отбивает педаль абс у меня как бы трещит и лёгкая по ней вибрация, на примере авео там её именно отбивает равномерно у меня нет!!!
#1330 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:43
Педаль должно слегка подбивать. Поменяйте лампочку в приборке, может в блоке абс ошибок куча.
#1331 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: opel omega A c20ne 93 г.в. и OOB 2.0 99 г.в ну и Saab 9-5 (2.3T 170hp)
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:51
я из за абс чуть в сугроб не вьехал)))
#1332 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:34
http://opel-omega.ne...sh_2EN_TCS.html
вот почитайте может чем поможет
Попросил сегодня специально у товарища прокатится па лачетти так вот абс действительно раза в два сильнее отбивает в педаль чем на омеге ,бьет как на деу. А на деу абс паршивенькая стоит по народному мнению.У меня абс срабатывает мягко в начале и отдача увеличивается с увеличением нажатия на педаль тормоза.А на шевролете отдача почти одинаковая все время нажатия .
Сообщение отредактировал valeryi333: 01 Февраль 2013 - 19:34
#1333 Валёк23
Валёк23
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:12
Пропаял реле, абс работает, но контрольная лампа на приборах не работает, лампочку вставил рабочую, когда включаю зажигание в блоке абс пере клацнет очень быстро реле три раза, и педалька начинает трещать а не вибрировать, именно тогда кода какое то колесо срывает в юз, на снегу в юз идет вытаскиваешь реле, её вообще в юз на постой бросает! Может, что клапана позабивало какой то шнягой, он не работал больше чем два года!!! Или может прокачать тормоза попробовать? Да когда срывает в юз какое то колесо, остальные как будто также хуже тормозят!!!
у меня на реле с защитой, подключенно 4 контакта а не 5, там и провода нету, может за этого и лампа не горит?
#1334 Валёк23
Валёк23
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:24
Значит прочитал статейку, полезная, у меня подшипник задней правой полуоси люфтит кошмар,дёргаешь гранату в верх и в низ около 1.5 мм, и вполне возможно что зубцы под датчиком забиты!!! Они на постой забиваться!! А лампу надо проверить, токо надо все эти розьемы найти!!!
#1335 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:28
задние датчики АБС находятся около редуктора. так что подшипник полуоси тут не при чём. az.gif
#1336 Валёк23
Валёк23
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:58
там где стрелка должна быть клема?
#1337 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:01
http://forum.opel-cl...t...st&id=34339
на реле 4 провода
#1338 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 06 Февраль 2013 - 06:47
подскажите, где искать в салоне(и в салоне ли) болтик крепления правого переднего крыла? может фоточки у кого есть?
и еще вопрос по кузовщине: по осени начала бежать дождевая вода у передноего пассажира, снаружи если снять крыло никаких полостей нет? голое железо которое нужно изучить и залепить дырку?
#1339 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 06 Февраль 2013 - 11:14
болтик находится как раз за мозгом авто снимаеш обшивку ,откручиваеш мозги и ищеш болтик ,фоток увы нет
#1340 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 06 Февраль 2013 - 11:29
ну из мозгов в тех краях у меня только остатки ЦЗ
это весь уплотнитель по двери нужно скидывать, что бы снять кусок пластика у ног пассажира?!
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 анонимных
