Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1441 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Апрель 2013 - 17:53
Цитата(евгений66647 @ 8.4.2013, 21:48) Просмотр сообщения
всем привет.у меня такой вопрос кто нибудь ставил на омегу литьё от волги?а то в гараже валяется комплект думаю попробовать.родное в городе не найти.
хм...я конечно не сторонник этого, но...омегу а продал, а диски (родная паутинка) - остались. братан прикрутил их на 31-ю волгу и год катается без каких либо проблем. друг увидел - тоже заказал 4 паутинки. тоже на волгу будет ставить.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 09 Апрель 2013 - 19:52
#1442 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Апрель 2013 - 19:04
У меня от мерса стояли 5х112.По моемому!
Сообщение отредактировал Волгоград: 09 Апрель 2013 - 19:05
#1443 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Omage A, 1988, C20NE, МКПП
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:55
Цитата(валентин1989 @ 9.4.2013, 18:39) Просмотр сообщения
а зарядка в пол накала на заведенной в этот момент не горит?
14,2 с включенными потребителями?
Зарядка в пол накала не горит. Он вообще не горит (только когда машину глушу, и все лампы гаснут, тогда на миг вспыхивает лампа акума и гаснет)
14,2 не знаю. Мне электрик говорит "заведи машину", я завел, он замерил. Потом говорит "включи фары, печку и подгазуй". Я сделал что он просил. Он говорит все нормально.
#1444 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:57
Цитата(pastorevgeny @ 9.4.2013, 19:55) Просмотр сообщения
Зарядка ///// вообще не горит (только когда машину глушу, и все лампы гаснут, тогда на миг вспыхивает лампа акума и гаснет)
/// электрик говорит /// все нормально.
#1445 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:10
Но почему странный электрик?! Если все потребители включил,и зарядка не упала до 12,5-8(точно непомню) Он и скажет что всё впорядке!(с геной)
Сообщение отредактировал Волгоград: 09 Апрель 2013 - 21:10
#1446 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:20
а что изначально напряжение возбуждения на генератор идёт через контрольную лампочку и она просто обязана гореть при включении зажигания - это тоже нормально ? у автора по ходу генератор работает на самовозбуждении (от остаточной намагниченности) и при увеличении нагрузки неизвестно как себя поведёт в таком случае. az.gif
#1447 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:33
Ну да,если не горит при вкл.зажигании,то фигня дело,надо искать!
#1448 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:39
в общем - к генератору подходят два провода. толстый и тонкий. открутить тонкий от генератора и замкнуть его (провод) на корпус. если лампочка "акб" при включении зажигания загорится - отключаем акб, снимаем генератор и несём в нормальную мастерскую. скорее всего заменят реле регулятор (он же - щёточный узел) ну и что там ещё мастер отбракует - видно будет.
если лампочка не загорится - ищем. для начала проверяем её. потом дорожки на плате к ней. потом провод от панели до генератора (тот самый тонкий).
#1449 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:04
Пока вроде проблема решилась! Позвонил одному генераторщику, что бы принести генератор ему на диагностику. Он посоветовал для начала поставить хороший аккумулятор и посмотреть как себя машинка будет вести. Говорит, когда аккум сдохший, он начинает чудить, на себя все забирать и мол вот такая ошибка может возникать.
В общем решил купить новый аккум. Вчера новый аккум поставил, катался пол дня. Потом перед домом одновременно включил фары, печку, дворники, обогрев стекла, музыку погромче и так до дома ехал - ошибка не вышла (на старом аккуме, выходила уже через 3 секунды после вкл фары+печка)!
Пока буду кататься, смотреть дальше. Может и вправду из-за аккума такая петрушка была.
#1450 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:10
но как я понимаю - и с новым акб лампочка генератора не загорелась ? а это уже - не хорошо (мягко говоря).
#1451 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 14 Апрель 2013 - 02:59
Ну она когда включаешь зажигание и когда выключаешь мотор, загорается вместе со всеми другими лампами на панеле, а потом гаснет как и все. А вовремя езды не горит, ни тускло, ни как.
Я просто в прошлом посте наверное не правильно выразился, что вообще ни когда не загорается.
Помнится на оке у меня лампа заряда акума перегорела и тогда да, зарядка не шла.
#1452 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Апрель 2013 - 07:48
то есть - при включении зажигания она загорается, при запуске мотора - тухнет ? тогда это нормальная работа.
#1453 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: opel omega A c20ne 93 г.в. и OOB 2.0 99 г.в ну и Saab 9-5 (2.3T 170hp)
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:40
у меня была проблема с геной, толстый провод "износился" и иногда загорался чек и лампа акк(или как её там называют)) вообщем один раз убил акк, не поняв в чём дело! Потом допёрло... Отрезал кусочек провода, от проводки усилка и заменил провод, теперь отлично всё forever.gif
Сообщение отредактировал сергей 789: 14 Апрель 2013 - 11:41
#1454 voland2005
voland2005
  • Автомобиль: Omega 2.3YDT
Отправлено 15 Апрель 2013 - 01:14
Доброго времени суток! Очень надо знать глубину отверстия для крепления кронштейна генератора, того что в передней крышке( одинаковое оно со вторым, тем что в блоке или нет, а то тяжело понять, есть там еще обломок в глубине или уже все вытравило). Может кто знает-помнит-мерял )))
#1455 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 Апрель 2013 - 17:03
В общем не долго я радовался с новым аккумулятором. Позавчера долго ездил с включеной печкой и фарами, а на утро увидел что у аккума глазок вместо зеленого, черный. Это значит подсел аккум (но при этом машинка заводится).
Сегодня весь день прокувырялся с машиной и делал замеры тестером, и вот что получилось:
Подключаю тестер к акуму и включаю фары - показывает 12,40вольт
Начинаю крутить стартером, падает до 11,20 вольт и потом норма
Генератор с включенными фарами - показывает 12,10 вольт
Генератор без фар, на холостых 13,60 вольт
Генератор без фар с подгазовкой до 2500об - 12,85 (то есть когда газую, напряжение падает)
А если включаю печку, фары, то показывает 11,50вольт
Сегодня все массы зачистил, купил новые провода для масс и перекинул с гены, на движок, с движка на корпус машины. На гене крепления проводов все зачистил. Ремень подтянул. Все осталось по прежнему.
Получается регулятор сдох или что ещё может быть? Может где коротить?
У меня печка зимою сильно гремела, сейчас вроде перестала. Может она много на себя берет?
И ещё, не знаю правильно или не правильно я делал. В общем на выключенной машине подключил тестер между минусовой клемой аккума и массой и тестер показывает 12,60 вольт. Это получается где то проходит ток, или так и должно быть? Но аккум вовремя стоянки не садится.
#1456 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 23 Апрель 2013 - 17:23
проверь щётки. если нормальные - реле регулятор под замену. но может и диод какой нибудь быть в обрыве. в общем - всё надо проверять.
#1457 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:08
Сегодня снял регулятор с щетками. Щетки замерил 1 щетка 4мм другая 6мм.
Сегодня купил регулятор с щетками новый. А как проверить диоды (тестером или ещё как)? Самому реально? Просто я сразу думаю их проверить и если что заменить. А то не хочу 2 раза гену ставить, потом снова снимать.
#1458 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:37
тестером. диод прозванивается в одну сторону. в другую не прозванивается. сопротивление у всех диодов должно быть примерно одинаковое. если у какого сильно отличается - есть подозрение.
#1459 BamBarbia
BamBarbia
    EAT,SLEEP,OMEGA
  • Cообщений: 694
  • Автомобиль: OOB MV6 Caravan'98,МКПП,X30XE.
Отправлено 24 Апрель 2013 - 20:20
Всем добра!
на скоростях выше 60ти,машину уводит вправо,ни стуков ни тресков,никаких других посторонних звуков нет. Что может быть? просто давление в шинах разное или тяги,наконечники и др?
Omega A'89,МКПП,18SV,90 л.с. (05.11-04.12)
Irmscher Omega A 3000'88,МКПП,30NE,177 л.с. (08.12-09.13)
Omega A Diamant'90,МКПП,C20NE,115 л.с.(05.13-12.13) Разобрана, есть з\ч.
Omega B Caravan'97,МКПП,X20SE,116 л.с.(08.13-н.в.)
#1460 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Апрель 2013 - 20:23
Цитата(BamBarbia @ 24.4.2013, 19:20) Просмотр сообщения
Всем добра!
что угодно может быть. если по порядку (от самого дешёвого и по удорожанию)
- выравнять давление во всех 4 колёсах
- поменять левые и правые колёса местами
- проверять сход-развал (при этом в нормальном сервисе вам проверят и состояние подвески и рулевой).
