Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1461 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Omage A, 1988, C20NE, МКПП
Отправлено 24 Апрель 2013 - 21:15
Цитата(САНЕК66 @ 24.4.2013, 19:37) Просмотр сообщения
тестером. диод прозванивается в одну сторону. в другую не прозванивается. сопротивление у всех диодов должно быть примерно одинаковое. если у какого сильно отличается - есть подозрение.
Извиняюсь за глупый вопрос. А как генератор разобрать? Я на задней крышке все болты открутил. Потом спереди 4 болта больших соеденительных открутил.
Потом стал по задней крышке чуток молотком постукивать, она на пару миллиметров приподнялась, а дальше не идет. Дальше я не стал прилагать усилия, а то мало ли что, всё таки гена дорогой. Такое ощущение что диодный мост прикручен к задней крышке...
Что мне делать, постукивать дальше по задней крышке, пытаясь её снять или какие хитрости есть??
#1462 BamBarbia
BamBarbia
    EAT,SLEEP,OMEGA
  • Cообщений: 694
  • Автомобиль: OOB MV6 Caravan'98,МКПП,X30XE.
Отправлено 24 Апрель 2013 - 21:20
таблетку снял с задней крышки? и гайки с контактов?
кстати гена какой делко или бош?
Сообщение отредактировал BamBarbia: 24 Апрель 2013 - 21:21
Omega A'89,МКПП,18SV,90 л.с. (05.11-04.12)
Irmscher Omega A 3000'88,МКПП,30NE,177 л.с. (08.12-09.13)
Omega A Diamant'90,МКПП,C20NE,115 л.с.(05.13-12.13) Разобрана, есть з\ч.
Omega B Caravan'97,МКПП,X20SE,116 л.с.(08.13-н.в.)
#1463 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Апрель 2013 - 21:27
Цитата(САНЕК66 @ 24.4.2013, 21:23) Просмотр сообщения
- поменять левые и правые колёса местами
дай Бог, чтоб рисунок не направленный был.
кстати, проверить, а правильно ли резина (если с направленным рисунком) смонтирована на дисках. были случаи, указывал водителям на такой косяк шиномонтажников
#1464 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Апрель 2013 - 21:30
это верно. я то в мыслях уже на летней резине ))) а она как правило без направления )))
#1465 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Апрель 2013 - 21:41
Гена Бош с синей наклейкой (на 65 ампер). Таблетку снял и все какие гайки, винтики с этой стороны откручиваются, открутил. Только торчит резьба с с пластикой оплеткой на (+) с ней гайки тоже снял.
И кстати я не понял прикола, там стоит на задней крышке кондер, такой черненький. Один край прикручен к корпусу гены болтом, а другой край прикручен к стягивающему болту (получается тоже к корпусу). получается минус к минусу. Для чего так, какой тогда от него толк?? Или может кто до меня лазил и не туда его прикрутил? Сейчас смотрел на сайте где продают б/у запчасти. Нам такой же гена как мой продается и у него этот кондер прикручен один конец к корпусу, а другой к (+) к которому провод плюсовой толстый прикручивается. Как правильно?
И ещё у меня к гене только 2 провода шли, тонкий на возбуждение так понимаю и толстый плюсовой. А минусового нет, просто к движку коса прикручена и к болту на натяжительном болту.
Сообщение отредактировал pastorevgeny: 24 Апрель 2013 - 22:50
#1466 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 Апрель 2013 - 17:37
Всем спасибо за советы!!!! Сегодня заменил регулятор с щетками. Теперь с включенными приборами и подгазовкой, ниже 13 вольт не падает. Но теперь стал другое замечать, на холостых лампочка зарядки акума тускло, еле-еле горит - почти и не видно. Но когда газ даю, то гаснет и вовремя езды не горит.
Раньше такого не было.
Это так должно быть? Или опять надо что смотреть?
#1467 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Апрель 2013 - 17:43
проверь масуу и плюс от генератора до акб. а лучше продублируй новыми проводами.
так правильно.
#1468 BamBarbia
BamBarbia
    EAT,SLEEP,OMEGA
  • Cообщений: 694
Отправлено 25 Апрель 2013 - 19:47
нет с ненаправленным,
уже все норм,давление в переднем правом было ниже на пол атм.подкачал,прокатилсо-как по рельсам ar.gif
#1469 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Апрель 2013 - 20:05
Цитата(BamBarbia @ 25.4.2013, 18:47) Просмотр сообщения
я пока только в мыслях резина в Тульской области. а я туда на майские поеду. одна радость - машина на стоянке стОит. некуда на ней пока ездить.
#1470 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 25 Апрель 2013 - 23:52
кондеенсатор это защита от радио помех при скрении на щетках .к стати не знаю как на опелях но на тазах не раз сталкивался с закороченым кондером правда на катушке на гене если кодер пробьет он по логике должен тупо расплавится
#1471 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 30 Апрель 2013 - 21:48
Всем доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, нужно ли делать развал схождение когда меняешь "кости" (ну эти стойки поперечной устойчивости)?
И нужно ли делать сход-развал когда меняешь центральную рулевую тягу?
Сегодня пытался кости поменять, и не получается открутить болты (1 вообще не идет, другой прокручивается). Завтра хочу их болгаркой срезать.
#1472 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Май 2013 - 06:24
когда кости меняешь - не надо сход-развал делать. зачастую болгарин - единственный метод демонтажа костей (сталкивался на тойотах).
когда лезешь в рулевое - то сход-развал обязательно делай
#1473 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Май 2013 - 10:56
Если меняется только центральная тяга, но схождение не нужно регулировать.
Мой фетиш - А. Фогель
#1474 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 01 Май 2013 - 15:42
А там когда меняешь, не каких подводных камней нет? Просто загоняю на яму, откручиваю тяги боковые, потом 2 балта крепления центральной тяги и обратно ставлю на место всё?! А то развальщик мне вчера говорит, надо сразу я маятники менять какие то.
#1475 zaich
zaich
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Омега а, 90г., 20se
Отправлено 02 Май 2013 - 06:03
Всем привет! Машинка простояла зиму в гараже, пропала искра и не поступает напряжение на топливный насос. Кидали + на насос, начинал работать. Подскажите куда смотреть в первую очередь, что делать?
#1476 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 02 Май 2013 - 06:32
в первую очередь не кипишить.
что делали с машиной? по пунктам
#1477 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Май 2013 - 07:54
Смотреть реле бензонасоса.
#1478 zaich
zaich
  • Cообщений: 60
Отправлено 02 Май 2013 - 20:37
Ничего особого не делали,под капотом проверили соединение проводов, проверили топливный насос(работает).Неприятно удивило наличие плесени в салоне машины.Думаю, может какой нибудь проводок нужный окислился, только вот какой?
Реле новое.Разве из-за неисправного реле может пропасть искра?
#1479 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Май 2013 - 20:42
Да,может. В нем два реле - одно на насос, второе на ЭБУ, который и дает сигнал об искрообразовании.
#1480 zaich
zaich
  • Cообщений: 60
Отправлено 07 Май 2013 - 20:33
В прошлый раз не обратил внимания, а сегодня когда решил проверить ошибки, заметил, что не горит чек. Может мозги отработали свое?
