Ответы бывалых Омегаводов
#1504
Отправлено 20 Май 2013 - 16:22
Свечи рекомендованые. Бронепровода - оригинал, в работе пол года.
движка 20SE.
#1505
Отправлено 20 Май 2013 - 16:49
#1506
Отправлено 21 Май 2013 - 13:56
Толmrj в связи с этим вопрос, мне что покупать то? просто сам ремень и всё? просто на Экзисте есть ещё какой то ремкомплект ГРМ, это что такое? или это мне не нужно?
В общем что нужно купить?
Сообщение отредактировал Пердольщик: 21 Май 2013 - 13:59
#1507
Отправлено 21 Май 2013 - 22:06
по поводу ГРМ на твой двиг не скажу. если ремкомплект, на экзисте должна быть вкладка с комплектностью, где раскроется список что этот комплект содержит. может быть ремень+помпа+ролики (если они есть). сбрось ссыль я гляну
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 21 Май 2013 - 22:07
#1508
Отправлено 21 Май 2013 - 22:09
#1509
Отправлено 22 Май 2013 - 07:05
1. наличие болтающихся штекеров под капотом. может какой разьем слетел или снимали, забыли одеть
2. все воздушные патрубки на предмет дырок и трещин (может вообще какой сняли и забыли поставить)
3. метки ГРМ. должны быть на месте
4. сопративление датчика температуры ОЖ (на холодную должно быть около 2000+6000 ом)
5. клапан ХХ (может заклинен или провода оборваны)
6. клапан регулятора давления топлива (должен дердать 2,2атм)
пока на ум больше ничего не приходит.
но это при условии что искра нормальная, свечки живые и бенз нормально льется. с нажатой педалью газа тоже не заводится?
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 22 Май 2013 - 07:08
#1510
Отправлено 22 Май 2013 - 08:09
ваши идеи не разделяют конструкторы джи эм ))) при отсутствии давления датчик замыкается, при повышении давления - размыкается. соответственно - если провод оборван - лампочка гореть не будет. как Михаил вам сказал - замкните для проверки провод на корпус мотора. лампочка при этом должна загореться.
спасибо за совет, замкнул проводок - лампа не загорелась. разобрал панельку, проверил саму лампу (воткнул на место лампы зарядки аккума, на заглушенном - горит). Может есть релюшка какая-то, которую нужно протестить?
сам проводок проверил до жгута на визуальную целостность, вроде цел..
#1511
Отправлено 22 Май 2013 - 10:34
семён23 ,если бенз и искра есть что я бы проверил в порядке последовательности:
вообще ни как не хочет.Весь двигатель в масле,сегодня буду всё мыть может что-то замыкает.Будем разбираться, машину жалко просто,угробили за пол года.
#1513
Отправлено 22 Май 2013 - 15:51
Опытным путём сейчас установлено что верний вал не вращается, похоже что обрыв ремня внизу на коленвале.....
Ремкомплект ни какой не надо... на с 20 не 111 зубьев а на 20 се по моему 115. Не парься сними и посчитай зубья...что бы не заморачиватся обрежь ножом, все равно метки сбиты.
и обрати внимание, зубья круглые или квадратные!!!!!
#1514
Отправлено 22 Май 2013 - 18:45
Для ремонта надо купить сам ремень. Если хочется сделать хорошо и надолго, то целесообразно поменять помпу и шестерни ремня ГРМ верхнюю и нижнюю, т.к. на них уже будет подъедены зубцы, и на нижней подразбит паз под шпонку. Так же целесообразно поменять шпонку нижнего шкива.
P.S. А не
гнет ли клапаны при обрыва ремня на 20SE?
#1515
Отправлено 22 Май 2013 - 20:59
не гнет. Проверено опытным путем.
верхнюю звезду(РВ) менять нет смысла - она даже на дизелях почти не изнашивается, нижнюю(КВ) желательно бы... дык ценник отпугивает - последний раз я видел его в районе 1500руб, со сроком доставки больше 2-х недель ((
#1516
Отправлено 23 Май 2013 - 13:49
#1518
Отправлено 24 Май 2013 - 10:33
#1520
Отправлено 25 Май 2013 - 14:46
клапана не гнёт на этой движке, обожаю опель за это, что они ещё в 88 такое сделали а щас на жигулях до сих пор гнёт всё что можно....
