Ответы бывалых Омегаводов
#1521
Отправлено 26 Май 2013 - 11:24
#1523
Отправлено 27 Май 2013 - 13:53
я лично заказывал ориг. кольцо и его ставил, та прокладка что шла в комплекте с помпой мне не понравилась
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 27 Май 2013 - 13:54
#1526
Отправлено 28 Май 2013 - 07:46
Сообщение отредактировал cms34: 28 Май 2013 - 07:49
#1528
Отправлено 28 Май 2013 - 09:24
и сигналка не с автозапуском случаем?
нет, она не с автозапуском, ее устанавливал придыдущий владелец, и самостоятельно, сигналка самая дешевая, но у нее такая особенность что она сама закрывает двери через 30 сек, и всегда когда она работала моргали габариты и свет фар.
#1529
Отправлено 28 Май 2013 - 10:24
етсть еще вариант коротит где то проводка на 15ю клему (может сама контактная группа замка зажигания)
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 28 Май 2013 - 10:25
#1530
Отправлено 28 Май 2013 - 10:50
просто на некоторых сигналках ест ьфункция подхвата при которой двиг остается работать даже если вытащить ключ. посмотри предохранители на саму сигналку (они должны быть в проводке к блоку сигнализации, скорее всего под панелью где-нить)
если не сложно, можете описать про 15ю клемму, или на схеме выделить?
#1531
Отправлено 28 Май 2013 - 11:42
#1532
Отправлено 28 Май 2013 - 11:56
снимаешь подрулевой кожух и видешь замок зажигания. на нем есть контактная группа, кругленькая такая, куда провода подходят. с этой группы снимаешь разьем, там контакты все подписаны. увидешь №15. это + от замка зажигания к потребителям. тоесть к замку приходит +12В от акума (30я клема) и от замка уходит к потребителям на 15ю клемму. контактная группа может подплавится/заклинить/сломаться и тогда 30 и 15 будут постоянно замкнутыми. контактная группа снимается откручиванием 1 болтика (видно там его будет)
хорошо, сегодня попробую.
#1533
Отправлено 29 Май 2013 - 07:28
Вообщем докопались от зажигания до блока предохранителей методом прозвона контрольной лампой, от зажигания идет черный толстый провод на 8 предохранитель, и от туда 3 черных провода тонких, без меток, просто черные, так как панель я не снимал а смотрели так, то мы их разомкнули на них почему то идет питание. в итоге соединили только один из них и все работает.и зажигание, и панель приборов. думаю на блок управления абс, что это что то с ним.((
#1534
Отправлено 29 Май 2013 - 08:24
#1535
Отправлено 29 Май 2013 - 09:45
cms34, так этот черный провод и идет от 15й клемы замка зажигания (если мне память не изминяет). попробуй вытащи реле АБС (под капотом в черном ящике) может оно коротнуло. контактную группу замка не проверяли?
нет, реле абс не коротнуло, впорядке, а контактная группа я ее снимал, почистил. визуально вроде все впорядке а как новая выглядит я незнаю
#1536
Отправлено 29 Май 2013 - 12:40
ее нада не разглядывать а тестером званить
#1540
Отправлено 04 Июнь 2013 - 06:50
Ещё стал как то странно заводится. ну и естественно перегрелся пока катился с горки до работы. заглушил. и со стартера завести не смог, пришлось пока была горка с толкача самозавестись. доехал, открыл капот, всё кипит, в расшр бак много вылилось. может много жидкости налили туда?
В общем жду отзывов
