Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1641 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 18:07
Цитата(Stanton @ 14.9.2013, 14:20) Просмотр сообщения
Пришло время менять тормозные диски и колодки (спереди и сзади), остановил свой выбор на колодках TRW и дисках DELPHI, оставить этот выбор или же что ни будь посоветуете?
лично мне колодки ТРВ абсолютно не нравятся: скрипучие и диски съедают.
на Дельфи я не ездил, езжу на Брембо.
#1642 Эд52
Эд52
  • Автомобиль: opel
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 21:28
доброе время суток.Подскажите пожалуйста не стого невсего заглох движок.проверил насос не работает не работает катушка зажигание пробала на приборе чек ин.. предохронители целые эбу в норме и комп не подключается.
#1643 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 21:34
Для начала учите русский язык, чтобы было понятно "кто на ком сидел..."
Мой фетиш - А. Фогель
#1644 Эд52
Эд52
  • Автомобиль: opel
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 21:49
У меня есть скидки.Я нерусский.
#1645 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 22:07
Тогда немного у тебя надежды на содержательный ответ ибо "Моя твоя не понимай".
#1646 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 15:03
на реле бензонасоса похоже
#1647 cms34
cms34
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1988г, C20NE, МКПП
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:12
Доброго времени суток всем! У меня есть вопрос,: когда заводишь машину, особенно теперь когда похолодало, звук идет из под капота похожий на тот как примерно электродвигатель у стиральных машинок, и он пропадает когда она прогреется. скажите это характерный звук для омеги или же что то не так?
#1648 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 08:37
а электродвигатель в режиме стирки или отжима?
все-таки, если режим отжима стоит на 600-1000 об/мин, то это нормально для омеги, потому что хх может быть и больше 1000 об/мин в прогревочном режиме.
но с другой стороны у стиральной машины электродвигатель асинхронный, а у омеги все-таки должен быть двс, может это Омега - электромобиль?
#1649 cms34
cms34
  • Cообщений: 28
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 09:16
[quote name='lexa555' date='19.9.2013, 9:37' post='1530067']
[/quote
я незнаю как можно описать данный звук, просто место имеет быть, а сравнение привел потому как очень похож. сколько машин было такого не втсречал
#1650 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 09:24
cms34, звук конкретно какой? стучит, звенит, неровно работает? капот открывали, когда прогревается машина? откуда звук именно идет?
#1651 cms34
cms34
  • Cообщений: 28
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 09:51
звук ровный, идет либо от коробки либо от двигателя, капот не открывал.звук похож как машинка стиральная отжимает.
#1652 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 10:14
ну так надо открыть капот))
а если выжать сцепление, звук пропадает?
#1653 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 11:11
Доброго времени суток,появилась возможность взять ООА 92г/в 23YD,аопрос дизелистам можно ли из 23 YD сделать 23YDT? forever.gif
#1654 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vectra B CD X18XE
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:53
Надоел звон в выхлопной (под машиной) все целое не откуда не сочит, а как начинаешь разгонятся такое ощущение что едешь на 29-й волге. Подскажите резонатор ли виновник? И ещё, начала дребезжать педаль сцепления похоже выжимному изда, или я ошибаюсь?
#1655 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 15:44
Гремит скорее всего из-за выбитого катализатора или установленного вместо него пламегасителя.
#1656 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Omage A, 1988, C20NE, МКПП
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:46
Доброго дня! Сегодня поменял генератор. Поставил новый от Нивы на 80 ампер. Встал как родной. Но только на ниве шкиф немного пошире диаметром. В итоге родной ремень не натянулся. Пришлось купить и поставить на 5 сантиметров длиннее. Всё работает хорошо, зарядка идет. Но вот только холостые упали. Было где-то 750-800 оборотов, а теперь 500-600. А на газу вообще 400 держит. Как быть???
Это у меня теперь такие холостые из-за того что поменялся диаметр шкифа и ремень чуть длиннее стал или как?
И ещё теперь газ кроме плохих холостых и во время езды тупить стал, начинаю газовать, а он тупит и плавно глохнет.
Если шкиф от родного гены сниму и поставлю на новый генератор, что нибудь измениться?
#1657 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 08:43
если шкиф большего диаметра, то якорь гены будет медленней крутиться, возможно, недозаряд идет.
что показывает вольтметр при работающем двигателе?
лампочка зарядки аккума при работающем двигателе на хх помаргивает?
#1658 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 09:26
pastorevgeny,
Лёха прав. Чем больше диаметр шкива, тем меньше обороты генератора. Особенно на холостых он справляться не будет. Если родной шкив сядет на новый генератор, то оставить родной, а лучше снять шкив с нового генератора и отнести токарю. Сделать диаметр на 1 см меньше даже, чем был у родного. Проблемы с недозарядом на холостых пропадут навсегда, но ремень придётся подбирать по длине и он будет быстрее изнашиваться. По сравнению с хорошей работой генератора - это мелочи. Кстати, если уменьшить диаметр шкива насоса гидроусилителя, то рулить вы будете одним мизинцем даже стоя на месте.
Сообщение отредактировал dvornik: 26 Сентябрь 2013 - 09:30
#1659 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 14:15
на холостых вольтметр показывает 13,5 вольт. Если включаю все приборы (дальний свет, вентелятор печки, дворники) и немного подгазовываю то 12,90. Если просто свет ближний и печка, то показывает 13 вольт.
Лампочка заряда не моргает на холостых. Со старым геной всегда тускловата светила (потому его и сменил).
Кстати заметил, что теперь и температура стала чуток больше градуса на 4. Раньше всегда была до 90, теперь 90 стоит (видать и помпа помедленнее чуток стала крутится).
Кстати газ отладился ar.gif Машинка стала резвее и динамичнее (раньше подтраивала как-то что ли)! Только вот холостые напрягают и температура. Сейчас буду пытаться поменять шкифы.
#1660 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:19
Шкиф поменял сегодня, поставил от старого гены! Холостые обороты поднялись чюток. Сначала поднялись до 1000 об. и так держались. Думаю вот красота, так и ровнее работает движек! rolleyes.gif
А потом, что-то там потрещало под капотом (думаю может датчик холостого хода) и обороты упали до прежних, как было на старом гене (650 примерно). Это больше чем было вчера.
Температура так и держится 90 (думаю может раньше из-за недозаряда хранического обманывал датчик?)
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
