Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1661 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:47
Цитата(pastorevgeny @ 27.9.2013, 16:19) Просмотр сообщения
Шкиф поменял сегодня, поставил от старого гены!
Температура так и держится 90 (думаю может раньше из-за недозаряда хранического обманывал датчик?)
из-за недозаряда стрелка указателя температуры могла глюкать. стрелка уровня топлива не шалила на старом генераторе?
шкиф от старого генератора нормально сел на вал нивовского? (это просто любопытство)))
#1662 cms34
cms34
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1988г, C20NE, МКПП
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 09:13
Подскажите как подготовить машину для хранения в гараже на 6 месяцев?т.е. с ноября по апрель, гараж неотапливаемый, сухой.
#1663 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 11:03
Никак. Просто поставить и все. Ну аккумулятор можно отключить.
Мой фетиш - А. Фогель
#1664 pastorevgeny
pastorevgeny
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Omage A, 1988, C20NE, МКПП
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 13:03
Стрелка уровня топлива шалила в последние 2 недели до замены гены. Бывает заправлю 10 литров, стрелка поднимется вверх. Потом проеду 10км и уходит в ноль. Кину ещё 20 литров, опять поднимется. Потом снова раз и в ноль через 10-20 км. Думал расход такой стал что ли, или может датчик залипает. Потом ни стого ни с сего раз и показывает в баке 30 литров. На новом гене, стрелка сразу поднялась. Но вот сейчас опять на ноле (но я и проехал уже порядочно). Завтра заправлю перед дорогой, посмотрю как себя поведет.
Шкиф сел на нивовский вал как родной! И там и там гайка на 24. Единственное, что ремень теперь не подходит и старый на 1000, и новый на 1050 который идеально подошел до переделок, теперь сидит почти на самом краю (пока хорошо натянут, но если чуть растянется, то уже не будет места для подтяжки). А так, у кого проблемы с геной есть, можно смело ставить генератор КЗАТЭ 9412.3701 и ремень 10X1030 или 10Х1050 всё седет как родное.
#1665 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 13:47
машину заправить до полного бка (если бак целый), вымыть, высушить, зигнать в гараж и поставить на подпорки, чтоб колеса вывешены были.
#1666 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vectra B CD X18XE
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 15:03
Надоел этот шум! Поднял машину а там и вправду какая то шляпа вместо резонатора не родная стоит! Помогите найти номер оригинального резонатора, двигатель 18NV, по этим движкам вообще мало информации в интернете, если у кого нибудь есть мануальчик по 18NV буду премного благодарен!
#1667 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:09
Ну и ленивый же народ пошел. 30 сек. поиска по Экзисту - 08 52 822.
#1668 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:28
это точно))
#1669 cms34
cms34
  • Cообщений: 28
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 18:40
не понял а зачем полный бак заливать?
#1670 cms34
cms34
  • Cообщений: 28
#1671 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 20:09
Чтобы бак изнутри не гнил. Пустой сгнивает на раз.
#1672 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:50
Да я нашел уж. Вопрос по движку 18 nv только можно считать актуальным.
#1673 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:41
Вот сегодня на стоянке записал звук противного выхлопа - выхлоп омеги. Если резонатор сменю на новый уйдет ли этот звон? Просто некоторые пишут что не уходит.
#1674 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 22:20
Обычно такой звук издает или выбитый катализатор или установленный вместо него пламегаситель. Т.ч. замена резонатора скорее всего вопрос не решит.
#1675 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 07:26
В том то и дело что я в замешательстве, когда машину поднимал сам катализатор не издаёт никакого звука весь звон из средней части (резонатора) под водительским сиденьем с виду не колхоз а все родное без сварки и при том даже не ржавое.
#1676 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 10:22
Сдается мне, что резонатор расположен под задним сиденьем, а под водительским именно катализатор.
#1677 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:13
Stanton, посмотри внимательно на катализатор. если не увидишь в нем сварных швов, то есть вариант что его не потрошили и керамических заполнитель (который там был изначально) расыпался и забил резанатор(или грамыхает где то посередь, между ними). катал стоит примерно под водительским сиденьем, резанатор под задним. либо наоборот распотрошили его и теперь на оборотах он гремит как пустая консервная банка.
ВСЫ: я бы разобрал выхлоп да посмотрел что именно гермит. лично у меня звенел именно каталик, остальные части глушителя не издавали никаких звуков (даже когда задняя банка выгорела внутри и из нее вылетали обгоревшие части металла - она шептала)
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#1678 varadius
varadius
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель Омега Y26SE 2001
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 18:35
Цитата(lexa555 @ 19.2.2013, 16:19) Просмотр сообщения
на ц20не тоже такой же, номера на них один-в-один
так какой номер? у меня потек регулятор давления топлива((
#1679 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 10:29
номер опель 08 15 507
номер бош 0 280 160 703
это регулятор, который к рампе прикручивается. а как он потек?
#1680 kalin33
kalin33
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: OOA 3000 Irmscher 36EI; Audi RS4
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 21:10
Люди, помогите разобраться в проблеме! Имею Опель омегу с мотором C30NE нет вискомуфты, но есть электровентилятор с датчиком включения 95-90. Вентилятор включается исправно, но на стоячей машине он не справляется с охлаждением, сначала думал термостат, поменял, потом я его даже вытащил. но машина на стоячую держит 97 градусов и не охлаждается (вентилятор все время работает). Воздуха в системе нет все выгонял по 10 раз. При движении охлаждается до 90 градусов. На время экспериментов залита вода. Может ли так вести себя умирающая помпа?на верхней крышке термостата у меня стоит кран, когда его приоткрываю от туда льется, даю газу льется больше (поэтому кажется помпа крутит) может кто сталкивался с подобным?
