Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1721 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel kadet e универсал 20seh
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 08:32
эти форсунки подходят, но заметно увеличивается расход. я 2 месяца катался на таких, пока не нашел родные.а покупал в магазине,где все для ГАЗЕЛЕЙ И ВОЛГИ.
#1722 Anriell
Anriell
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 15:32
В общем поменял датчик, по новой пересмотрел и бронепровода и свечи протер, все равно не заводится. Форсунки новые пока еще не купил, кто что посоветует?
#1723 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:56
давление топлива померил? какой датчик поменял?
#1724 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 09:02
искру смотрел на центральном проводе от катушки или на проводах непосредственно к двиглу? попробуй заводится полностью утопив газульку.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#1725 red-lion1989
red-lion1989
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: ООА Саravan C20NE 1993
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 22:28
Всем Омегаводом доброго времени суток. Принимайте нового омегавода. Купил машину в сентябре и теперь стоит бедолага моя, а я её по тиху привожу в хорошее состояние, так как прошлый хозяин почти убил её.
Есть проблемы и вопросы на первое время, прошу помочь, пока не создал тему о восстановлении свей красавицы.
1) когда гнал домой машину - замучался трахан в городе, нажимаешь тапку чуть сильно и машина глохнет, после 2500 об. рвёт, стоял газ 2поколения, на газу вообще пофигу как давить на газ - ехала резво. снял расходомер, а там лопатку (ВНИМАНИЕ) сломало и она лежала на выходе ДМРВ., расковырял по интсрукции( верхней крышки уже не было! ДМРВ 208 (ИНТЕРЕСНО А ДОЛЖЕН КАКОЙ СТОЯТЬ??) леил лопатку( силумин aq.gif рррр как его клеил) пока не собирал, ДТВВ в ДМРВ цел, дорожки ещё рабочие(сопротивление меняется плавно), могло ли из-за такого вот фокуса машина глохнуть при резком нажатии на педаль?
2) залив 40 литров потёк бак, снял - сверху жесть, сгнил почти в фольгу!, Спасибо Игорю из Минска за 50 енотов поможет с БУ баком.
3)редуктор сзади стоит с рёбрами, пыльники на ШРУСах нужно менять и редуктор мокрый снизу - менять сальник понятно, нет там никаких подводных камней?
4)сняв ДМРВ снял и Дроссель и впускной, снял рампу с форсунками, решил почистить и тут спор возник, как чистить? ультразвук или винксом, мой аргумент винкс с созданием давления и мини стенда прогона вручную (форсунки вроде в впускном стоят значит тна распылителях грязи такой пригоревшой не должно быть, друг говорит только ультрозвук и стенд в СТО. что скажите? может вообще не трогать и поставить с новыми колечками?
5) впуск, РХХ и дроссельь мою, так как там всё в налёте диком!
6)Спасибо канечно заболивым прошлым хозяивам, но так довести машину надо было уметь, пружины задние лопнувшие, слева два витка справа один, есть усиленные КИЛИН пружины, кто нить ставил такие?! как они!?
7) вискомуфта была застопорена, поэтому двигатель как БМВ имел самолётный звук, повентилировав мему решил электро ставить, вопрос на сколько ставить датчик, схема будет из верковских состовляющих собираться, етсь выбор датчик 95-90 и 100-95, какой будет лучше( ставить буду на верхний патрубок)
8) БК хочу, на разборке сказали что они есть трёх видов.......ЭТо они вообще что имели в виду?, как их отличить
9) хочу 296 мм тормоза, спросил суппорта - сказали их есть два вида .я опять в недоумении, каких два вида.
10) стратер прикручен сверху болтом, который явно больше чем на 5см не закручивается чем должне, подскажите какой болт там должен стоять, а то все втулки мне поразбивает если уже разбило.
Кузов будет перевариваться и меняться двери, это потом отпишется и сфоткается процесс, спасибо всё тому же Игорю из Минска за все двери!
Буду всем благодарен за ответы!) Сорри если засоряю!
#1726 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 09:04
red-lion1989, лучше наверное все-таки создать отдельную тему, чтобы "все в одном месте" было.
- мое мнение только УЗ, винкс и др.аналоги - на мой взгляд, только для профилактики. но нужно осозновать опасность УЗ - форсунки могут совсем умереть.
я себе усиленные поставил, по сути дела, это караванные пружины, пружина изменяет диаметр витков без изменения толщины прутка. жопа на авто задралась сантиматров на 7.
на мой взгляд 95-90 наиболее оптимален по тепловому режиму работы двигателя
- собираешься брать от ООА 3000? имеет смысл брать диски и суппорта с ООБ - их больше в наличии, чем 3000-х. суппорта 2-х видов, похоже как раз, что от ООА3000 и ООБ. разница в диаметре поршней
#1727 red-lion1989
red-lion1989
  • Cообщений: 40
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:02
Ультра звук слышал снимает керамическое напыление, разве на наших такое напыление есть?
я тоже думал 95-90
суппорта хочу от ООБ конечнно,
пружины имеют разные растояние витков по всей длине, интересует также на сколько их хватает по сравнению с обычными?
каравановские ктстати есть и не усиленные, они же отличаются от седановских!
#1728 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:40
УЗ отбивает то, что имеет микротрещины.
я себе брал усиленные на седан) пришли каравановские - ну или ини такие усиленные))
#1729 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:58
Караван 1.8 на ручке. Педаль ушла вверх, не включаются передачи, сочится между движком и коробкой. Человек встал на трассе.
#1730 red-lion1989
red-lion1989
  • Cообщений: 40
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 22:06
Создам всё-таки свою темку, посещайте читайте советуйте!.
#1731 Wital-73
Wital-73
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 15:33
Привет Омегаводам. forever.gif Проблемка такая.. Хочу перейти с инжектора на карбюратор. Машина 1989 года, двигатель 2.4 кубов. Видимо, надо заменить впускной коллектор или еще что.. На бензине машина не работает вообще, на газу нет холостых на холодную. Посоветуйте, плиз, какие понадобятся запчасти, где их искать и воббще, стоит ли это делать.
#1732 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:37
Ставь пару горизонталок и будет тебе счастье.
А так - делать не стоит. Проще отремонтировать-настроить твой мотор. Там ломаться особо нечему.
Мой фетиш - А. Фогель
#1733 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:24
Напомнил моего сеню. Смотри мотор. Мозги джет или мот? Если джет, то там зажигание отдельно. Поэтому зажигание работают, а впрыск нет.
Начни с бензонасоса в любом случае. Гудение его не означает исправность, поверь моему опыту.
Холостых нет из-за РХХ. Тоже проберь и промой, если надо.
Проверь предохранитель 16 бензонасоса.
Если всё это исправно, а у тебя джетроник - проверяй мозги, они управляют форсунками, насосом и холостым ходом. Можешь с них и начать. На сенаторской ветке есть доки понятные по диагностике.
#1734 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:56
ц24не - там мотроник. вопросы по зажиганию, хх и т.д. одинаково решаются как и для остальных цихов.
карбюратор, видимо, предполагается от тазов?
Wital-73
опиши подробнее симптомы и местонахождение автомобиля (город)
#1735 Wital-73
Wital-73
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 23:03
Машина в Пятигорске.. Сервиса путевого нет. Симптомы: на бензине вообще не схватывает, на газе заводится плохо, холостых нет, пока не прогреется, потом вроде работает.
#1736 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:58
на сервис с омегой не стоит расчитывать. только собственные силы.
ну и пошли по пунктам:
1. в каком состоянии свечи, ВВ-провода, катушка, распределитель зажигания?
2. про бнзонасос уже говорили. насколько хорошо качает, какое давление бенза в рампе?
3. углы зажигания выставлены верно?
4. подсосы воздуха надо проверить: гофра, шланги на РХХ, вакуумный усилитель тормозов.
5. состояние ДМРВ, в т.ч. проводки от него?
6. зачем впускной коллектор менять?
#1737 AFIAS
AFIAS
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Opel Omega C 20 NE
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:24
Anriell Проверь катушку зажигания можно от девятки жигулей.То что катушка дает искру визуально ничего не значит,проверенно на собственном опыте.Если заливает значит насос качает отметки грм возможно но мало вероятно.
Сообщение отредактировал AFIAS: 05 Ноябрь 2013 - 16:41
#1738 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:11
Wital-73,
Давай суп отдельно, а мухи отдельно. Газ и бензин - две разные системы. Запуск на газе - это аварийный запуск. Холостых на газе на холодную никогда не будет, потому что газ начинает нормально работать от 40-ка градусов. Если после прогрева с газом всё в порядке, значит газовое работает нормально и свечи и провода и катушка в порядке. Осталось разобраться с бензином. Если планируешь ездить на газе, не вижу смысла перехода на карбюратор. Найти причину почему не заводится на бензине, а дальше бензин нужен только для запуска и прогрева.
#1739 Wital-73
Wital-73
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:19
Спасибки, мужики az.gif . Попробую реализовать ваши советы, если, что - спрошу.. Только сильно не пинайте..
#1740 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:33
к сожалению, на цих-моторах это не мало вероятно. только с этого форума уже минимум 3 человека столкнулись с провернутой шпонкой на коленвалу - а это уход углов.
кроме того на ц24не трамблер к блоку прижимается планкой и болтом (кажется м10), так вот у меня однажды этот болт ослаб и трамблер провернулся - зажигание "ушло".
    Ahrefs (1)
