Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#1741 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 17:58
Ушедший трамблёр даёт искру не на ту свечу или на две свечи сразу. Или всё это сразу. Видел.
Он не участвует в определении момента подачи искры, а только выбирает свечу. Если в этот момент бегунок находится между проводами, он даст искру на оба провода.
#1742 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 07:53
всем привет у меня двигатель х22dth дизель. у меня проблемы с блоком балансиров, гремит уже 150.000км проехал с этим грохотом. Первый дизель поэтому не обращал особо. На днях менял масло и мне сказали что именно этот блок шумит. хотел спросить. ее кто нибудь демонтировал и какие последствия. и еще один вопросик. про клапан егр. его кто нибудь ремонтировал? новый 16рублей стоит. б/у 4рубля мне хватило на 2года. старый клапан разобрал а там силиконовая мембрана. силиконовый материал не где не продают кроме как мячики для детей smile.gif
P.S если что не так . простите. почему суда обратился? у нас движки одинаковые кроме как башки у вас 8 кл. И машины уже у многих должен быть солидным. В поискавиках на этом сайте ничего не нашол
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 14 Ноябрь 2013 - 08:35
#1743 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:02
Вам сюда: http://forum.opel-cl...hp?showforum=27
сомневаюсь, что омега А дизель и Синтра движки почти одинаковы
#1744 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 10:59
точно по движку тока по синтре никто пока не мудрил. на омеге в полазию
#1745 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Opel Omega 18SEH L3 Jetronic GLS
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 15:40
всем привет подскажите:
есть вариант забрать два мотора и две коробки плюс редуктора 2 они с 2 литровых омег, дело в том что у меня мотор 1,8, по мотору понятно, подойдут ли мне коробки и редукторы? подойдут или нет?
#1746 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 16:03
Да, подойдут.
Мой фетиш - А. Фогель
#1747 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:17
Цитата(shandy @ 18.11.2013, 17:03) Просмотр сообщения
Да, подойдут.
спасибо по экзисту тоже подойдут, а вот что с моторами мне делать?, можно ли их поставить, или им бензина не будет хватать?
#1748 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:50
А с чего бензина-то не будет хватать. У тебя же насос электрический? И расход у 1,8 и 2,0 не сильно отличается.
#1749 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:50
но объем же разный, и наверно бензина немного больше нужно, я так думаю!!
и жду ваши мнения и рассуждения)))
#1750 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:02
Рассуждения очень простые - опытным путем доказано, что новый бошевский бензонасос, идущий по каталогу на мотор C20NE, прекрасно справляется с аппетитом моторов C26NE, C30NE, C30SE. Поэтому насос, стоящий на машине с мотором 18SEH, прекрасно справится с "кормлением" мотора C20NE, имеющего те же 115 л.с. мощности.
И всЁ... Изображение Изображение
#1751 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 00:01
но дело в том что мозги и прошивка будут лить как на 1,8
#1752 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 10:05
в насосе нет мозгов он будет просто качать бенз а лить будут мозги авто сколько им нужно. Главное что бы производительности насоса хватило.
Мозг автомобиля лиш включает насос но никак не регулирует его производительность
#1753 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 12:05
Насос тупо качает, регулятор давления топлива тупо держит нужное давление именно для этого мотора, система управления двигателем тупо прыскает топливо в соответствие с картой нагрузок.
#1754 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 19:04
а лишний бензин тупо сливается по обратке в бак
#1755 валентин1989
валентин1989
  • Cообщений: 308
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 17:19
всем спасибо за советы, тема закрыта)))
еще вопрос, какой емкости минимум купить акб, и какой пусковой ток?
#1756 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 23:24
60а\ч спокойно заводит в -20 на улице в принципе 55 я думаю мало будет отличаться у нас ведь не дизель
#1757 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:37
60-65 а/ч с пусковым током в 600 ампер будет нормально
#1758 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:38
у меня была 74ка бош. горя не знал. в -30 после недельной стоянки на морозе крутил как бешенный. больше 74 в лоток уже не лезет...
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#1759 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:41
у меня 72 или 75 мутла стоит. а так все верно, по габаритам больше не влезет.
тут еще от генератора зависит. если гена слабый, то аккум с большой емкостью при коротких пробегах не будет дозаряжаться
#1760 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:40
У меня стояла одно время Варта 90А*ч. Очень впритык, упиралась в патрубок радиатора, но в -36 по Цельсию 7 мин крутила Ц26НЕ.
    Bing (1), Baidu (1)
