* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#241 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 29 Апрель 2015 - 21:39
Сегодня заменил тормозную жижу, после 3 лет эксплуатации авто. Заменил на TRW 5.1, хотел купить РосДот 6 или Sintec Euro Dot 6 (по сути - это Dot 4 класс 6, очень близок к Dot 5.1, только дешевле), но не нашел в продаже, даже в Екб. Хватило 1 литра (чуток осталось). Менял на работе без ямы и снятия колес, пришлось машину загнать на бордюр (поребрик) задком, а передние колеса просто поворачивал при прокачивании. Гайки задних штуцеров у нас под накидной ключ на 11, передние на 9. Не очень удобно крутить гайку штуцера при прокачивании заднего левого колеса, я сначала ослабил ее, гайку, головкой, прокачал, потом головкой и подтянул.
Старая жижа с спускников задних колес вышла чистая, немного темная, с передних - реально грязная. Попытался заменить жидкость сцепления, но штуцер с гайкой пластмассовый, видимо чисто под пальцы рук, находится не удобно, снизу вообще не подлезть. Так чуть вышла тормозуха на этом и закончили.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 29 Апрель 2015 - 21:40
#242 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:12
Предупреждение:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
а каким способом качали, говорят что если не установкой создающей давление в бачке качать, то педаль будет не такая чувствительная ...
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 30 Апрель 2015 - 11:17
#243 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:40
fomms,
Ногой сотрудника. Или сотрудник своей ногой. А вы при движении когда давите на педаль тормоза чем создаете давление в бачке?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 30 Апрель 2015 - 12:41
#244 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 30 Апрель 2015 - 14:41
fomms, Мне тормозную меняли на ТО у ОД. Собственно все было так, как написал:
Цитата(Kirill1969 @ 30.4.2015, 12:40) Просмотр сообщения
fomms,
Сообщение отредактировал Vredika: 30 Апрель 2015 - 14:42
#245 NDS
NDS
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B Cosmo 1,7 D, AT6, FlexFix, AFL
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:21
Это как? На передних колесах грязная тормозуха, а на задних чистая? У нас на мериве разве не диагональная система тормозов.
#246 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 01 Май 2015 - 12:33
NDS,
Диагональная. Но я описал только факт и все.
#247 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 01 Май 2015 - 23:05
Kirill1969, обычно автомобиль эксплуатируется без полной загрузки. При торможении наиболее интенсивно нагружаются передние тормозные механизмы. Износ накладок и ход поршня увеличивается, температура выше - вот и разница в цвете
#248 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 10 Май 2015 - 20:07
Сегодня , проезжая в узком проулке с открытыми окнами, заметил брякающий звук, на стоянки, не ставя на ручник , постучал по колодкам, звук тотже. как с этим бороться или это нормально( пробег 62 000 км, колодки родные, износ примерно 50-70 %)
#249 Sultan102
Sultan102
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva B 2012 cosmo A14NET navi600
Отправлено 17 Май 2015 - 06:59
Цитата(Nickolur @ 21.3.2015, 0:04) Просмотр сообщения
Мне сказали они скрипят... Попробуешь- расскажи!
400 верст, полет нормальный. Вроде не скрипят. Единственное ощущение что не такие резкие как родные. Но может мне так кажется.
#250 lus412
lus412
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Meriva B 14XER
Отправлено 18 Май 2015 - 23:36
Менял сегодня задние колодки. Без приспособ оказалось непросто тормозной цилиндрик задвинуть... Его нужно закручивать и при этом с хорошим усилием давить на него. На левом колесе повредил пыльник. Весь экзист облазил, но номер пыльника тормозного цилиндрика или ремкомплекта не нашел sad.gif
Может кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал lus412: 18 Май 2015 - 23:37
#251 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 19 Май 2015 - 09:35
lus412, на Astra Н идет ремкомплект D4650 пыльник диаметром 38мм для LUCAS. ремкомплект D4634 пыльник диаметром 38мм для BOSCH Можно попробовать замерить поршень.
Сообщение отредактировал Graver: 19 Май 2015 - 11:11
Opcom, Delphi DS150.
#252 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:39
Всем доброго дня! Заметил следующее, при торможении при маленькой скорости, при торможении на светофоре, если поворачиваешь и пропускаешь пешеходов, при этом иногда поворачивая, а иногда двигаясь прямо - руль иногда уходит в сторону! Редко очень бывает! Пробег 26000, поспрашивал людей, говорят может быть неравномерный износ колодок или дорожное покрытие в тех местах такое! Кто сталкивался с таким?
#253 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 03 Июнь 2015 - 09:41
Бывает такое, ничего страшного.
#254 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Июнь 2015 - 10:07
aek1977, а причина?
#255 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 03 Июнь 2015 - 14:09
nex999 Для начала попробуй проверить давление в колёсах.
#256 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 03 Июнь 2015 - 21:35
nex999, причина-дорожное покрытие и низкая скорость
Opel Meria B14NET АКПП
#257 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 Июнь 2015 - 13:36
А77(Москва), Все правильно! Давление в колесах везде одинаковое и в норме! Это как раз происходит при медленной езде! Изображение
#258 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 05 Июнь 2015 - 07:30
Это бывает у мало-тормозящих. Увеличиваются зазоры между диском и колодками -отсюда неравномерное усилие на колесах. Для поддержания тормозной системы в нормальном состоянии надо хотя-бы раз в месяц нажать на педаль тормоза от "всей души" несколько раз. Естественно, на неподвижном автомобиле и с включенным двигателем.
#259 Sultan102
Sultan102
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:14
Не отношу себя к группе мало-тормозящих( biggrin.gif слово подобрал блин biggrin.gif ) передние колодки поменял через 50К. Но иногда случается такая беда. Причину то-же пока не понял.
Сообщение отредактировал Sultan102: 05 Июнь 2015 - 10:16
#260 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:45
По-моему, А77(Москва), прав: при снижении скорости авто колею ловит.
