Но звук оттуда. Ладно, раз так и должно быть, то можно одну болячку вычеркнуть)
Тормозная система
Gozo
, 19 Ноя 2011 18:16
Сообщений в теме: 953
#349
Отправлено 16 Август 2015 - 18:50
IVBUR,
Например, ATE - не разные, цены разнятся от поставщика, но это одни и те же колодки (смотрим код - он один).
Могут отличаться только керамика или нет.
Для керамики, ставим и диски соотвествующие, Михаил уже тут на этот счет отзывался.
Надо или нет керамику - вопрос религии.
Я считаю, что ставить керамику на нашу машинку - барство, и так хватает тормозов отлично для отормозиться с сотни до нуля.
Кто-то иначе считает.
Вот по ATE
Ate 13.0460-7179.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 шт. 2 дн. 2 919,05 р.
Ate 13.0460-7179.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 63 шт. 2 дн. 3 278,17 р.
Ate 13.0460-7179.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 4 шт. 1 дн. 3 480,13 р.
Ate 13.0470-7179.2 Колодки тормозные дисковые, комплект "Аte Ceramic" 4 шт. 1 дн. 5 164,68 р.
Шт. – наличие на складе (количество), дн – срок доставки.
Как видим – всего два варианта:
13.0460-7179.2
И
13.0470-7179.2 керамика
Вот по ATE
13.0460-7179.2
И
Сообщение отредактировал stells2: 16 Август 2015 - 20:08
#350
Отправлено 16 Август 2015 - 19:56
IVBUR, смотря что нужно, если подешевле, то можно Феродо например поставить, но тормоза будут чуть мягче. Родные с завода у меня были АТЕ передние, переплачивать за коробочку Опель, смысла не вижу. АТЕшную керамику лучше с их пауэр дисками ставить, но если стиль вождения пенсион-стайл, то разницы не заметите.
stells2,керамика, кому барство, а кому диски не синеют, колодки не плывут и не дымятся
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#351
Отправлено 16 Август 2015 - 20:06
ты же говорил что на простых дисках с керамикой колодками диски синели, еще тогда посетовал что де надо для керамики и диски соответствующие ставить.
Фик знает, я если просто на тормоз наживаю не для экстренного торможения но чуть сильней и то, существенно колом встает. А когда на трассе оттормаживался на скорости 140+ (неудачно на обгон вышел) да и еще было пару раз - так там жена чуть в окошко не улетала лобовое.
Ничего не дымилось, не плыло. С чего они могут поплыть, если их не перегревать? Для разового торможения в пол вполне четко. Если на треке будем постоянно 100-10-150-20 км/час, то наверно да.
В гражданской жизни нормально.
В горах, 180 км. постоянно оттормаживался с 80 до нуля, ничего не плыло.
Категорически не согласен с "плывет".
#352
Отправлено 16 Август 2015 - 20:15
stells2, так я и сечас керамику в комплекте с дисками менять советую
У нас с тобой разная манера езды
Для разового торможения стоковых вполне хватает.
#354
Отправлено 17 Август 2015 - 18:42
IVBUR,
на перед ATE на зад, как более мягкие - TRW.
соотношение перед/зад по замене 2/1
на 2 замены переда - 1 замена зада (ориентировочно).
У меня зад еще девственно чистый, перед диск изрядно поезжены.
Сообщение отредактировал stells2: 17 Август 2015 - 18:43
#355
Отправлено 31 Август 2015 - 09:56
*Michael*,
присматриваю диски передние, колодки то ATE менял 9 ткм назад, как новые еще а диски поюзаны уже (всего 61 ткм пробега).
присматриваю ATE, но смущает "Минимальная толщина, 23 мм" при толщине новых 25 мм... У других минимально 22 мм..
Это смущает.
А брембо.. так чугун там, его в принципе вести должно.
TRW - Китай.. (ATE Германия).
FERODO - Китай..
Как думаешь, по ATE ?
--------- доп ---------
Нашел фирму у нас в Екб, работает по типу exist.. Там, все перечисленные мной и остальные бренды только оригинал из Европы (просто божатся
с готовностью любые доки предоставить).
Так что, выбор уже сложней - "Китай" не актуален.
Засада в том, что там по сути ничего не могут сказать и повлиять на выбор. Просто "если колодки ATE то и диски наверно лучше ATE"..
Это смущает.
FERODO - Китай..
Сообщение отредактировал stells2: 31 Август 2015 - 13:11
#356
Отправлено 31 Август 2015 - 13:28
stells2, минимальные допуски от Опеля, вроде, как у АТЕ. Я сносил диски родные до 22,0мм и 21,7мм, там еще запас большой был. В инете видел людей катающих до 18мм
АТЕ меня лично устраивают.
Китай брать не стал бы точно.
#357
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 13:01
Привык на предыдущем авто к эл. стояночному тормозу, как и на Мериве он сам снимался при старте. Но помимо, после глушения двигателя он сам и становился, если нужно было снять с ручника, то перед тем как достать ключ - снимал (иногда зимой).
Можно ли как-то активировать эту функцию на Мериве?
#359
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 17:28
Господа, а ни у кого ручник не примерзал? Была такая проблема еще прошлой зимой, ездил к диллеру все смотрели, смазывали направляющие вроде все нормально было. Недавно утром когда вдарил морозец опять схватило так что машина еле трогалась с места. Помогла только бутылка с горячей водой и то не до конца. Что это может быть?
