* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#421 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 06 Май 2016 - 09:43
stells2,
При замене задних колодок поршень суппорта вкручивается или нет?
#422 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Май 2016 - 09:55
Kirill1969,
Не скажу, курил в сторонке.
У механика один вопрос был - не создаст ли гемор эл.ручник (на вагах вроде были сложности с этим), но нормально все. так же как и на передних - открутил, отжал, достал.
Сообщение отредактировал Graver: 06 Май 2016 - 17:39
#423 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Май 2016 - 12:32
Kirill1969, да, нажимается и вкручивается.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#424 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Enjoy, 1,4
Отправлено 07 Май 2016 - 22:00
Покупал на рынке приспособу. Не помню сейчас точно для каких моделей машин, вроде ауди, фольц. Там два шпенька торчат, которые входят в углубления на поршне. Вжал за пять сек.
#425 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Май 2016 - 22:47
Где-то читал совет как сделать "поросенка" для вкручивания тормозного цилиндра за 10 минут.
Круглячок деревянный и в него на нужном расстоянии (смотреть шпеньки на колодках) вбить 2 гвоздика, чтобы торчали на 4-5мм.
Opcom, Delphi DS150.
#426 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Май 2016 - 23:05
Graver, можно ключом от болгарки, я тонкогубцами первый раз нажимал и вкручивал, второй раз плюнул и купил приспособу, в разы удобнее, чем что то мудрить.
#427 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 09 Май 2016 - 15:57
Забрякали задние суппорта. Может у кого был опыт замены направляющих пальцев суппорта, на что меняли? А то наши только со скобой продаются. Вот на Рено Симбол, например, Газелевские пальцы ставят, только чуть подрезают по длине.
#428 Uncle Bob
Отправлено 09 Май 2016 - 22:00
Василич Бежецк, кросспостинг...
#429 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Май 2016 - 00:00
Uncle Bob, Сорри
#430 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 10 Май 2016 - 12:11
stells2, Замерил толщину диска - 23,5 мм. У колодки запас около 5 мм. до скрипуна. Видимо при первой замене колодок и диск менять придётся.
[attachmentid=129063]
[attachmentid=129064]
Сообщение отредактировал sdv04: 10 Май 2016 - 12:13
#431 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Май 2016 - 12:57
sdv04,
Какой то ржавый он.. У меня 23,8, так же думаю, до отпуска докатать а там посмотреть, если что поменять.
#432 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Май 2016 - 16:07
stells2, нормальный диск, ржавчина за пару дней вылезти может, потом стирается при первом же торможении.
#433 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Май 2016 - 20:48
Вроде как победил звон суппортов. Надыбал пальцы от заднего суппорта Транзита. По диаметру они один- в один наши, а по длине- миллиметров на 5 больше. Но суть не в этом, на одном пальце проточка в которую вставлено резиновое кольцо (кстати астраводы предлагают протачивать штатные пальцы и подбирать резиновые колечки). Поставил этот палец в верхнее отверстие скобы с левой стороны. Палец без проточки поставил на правую сторону. Буду посмотреть как оно себя будет вести. Если справа опять загремит, а слева будет нормально, а тем более если не загремит и справа- найду каталожные номера этих пальцев (в отличии от наших они продаются отдельно), и заменю все.
И еще, Газелевские пальцы тоже примерял, но они на пару миллиметров короче наших, при таком же диаметре. Поэтому с ними эксперементировать не стал.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 10 Май 2016 - 21:16
#434 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Май 2016 - 05:54
*Michael*,
Нет, такая ржавчина не характерна для нормального диска и рабочей машинки. Я говорю о кромке диска. Окалина еще может возникнуть при перегреве диска и охлаждении в воде, если металл такой.
sdv04,
Похоже, тут диски и колодки не очень дружат, плоскость контакта колодки и диска не ровная.
Точно диски и колодки родные?
#435 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Май 2016 - 08:37
stells2, Всё родное, машину новую покупал, так что уверен.
Ну как не дружат... Особых борозд на диске нет, износ равномерный с обеих сторон диска. Посвистывают только немного при торможении.
Поставлю диски Otto Zimmerman и колодки ATE Ceramic, сравню со стоком.
#436 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Май 2016 - 08:50
sdv04,
Мне лично керамика ни к чему (не вижу смысла для себя по такой цене её брать, но это дело личное).
На кромке диска у вас окалина, у меня нет, хотя, у меня машина больше стоит чем ездит, но даже следов ржавчины нет. Наверно, GM сменил поставщиков или поставщики что-то "оптимизировали".
По диску и меня так же зеркальная поверхность.
Диски у меня родные, а колодки ATE (простые).
Пробег 65 тыс.км. Задние почти новые, передние уже писал - 60% исзноса. Если экстраполировать линейно, но это еще где-то на 40 ткм пробега, а т.к. функция износа не линейная, то соотвевенно меньше.
#437 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Май 2016 - 09:00
sdv04, а смысл циммерманы ставить? Под керамику атешные пауэр диски лучше ставить, с простыми она хуже сочетается.
Сообщение отредактировал *Michael*: 11 Май 2016 - 09:01
#438 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Май 2016 - 09:15
sdv04,
Я бы взял Otto Zimmerman диски и TRW или простые ATE колодки.
Тут и по цене приятно, и выбор достойный.
Сегодня такие изыски как керамика и перфарированные диски уже неоправданно, имхо, для гражданской езды никчему.
Ваш выбор но с простыми колодками и дисками даст отличный результат и надолго (я надеюсь вы в пол постоянно не оттормаживаетесь и не перегреваете, хотя, это одна из возможных причин скорого износа у вас).
#439 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Май 2016 - 09:29
stells2, смотря где кататься. В питере диски ржой за день покрываются. даже рабочие поверхности. Нормальные диски, не доколупывайся. Ох уж эти перфекционисты.
#440 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Май 2016 - 09:42
Сержпитер,
Реально что-ли? ai.gif Что за условия у вас там.. Хотя, Михаил тут упоминал что у вас что-то там или посыпают или еще что - очень агресивное.
Да не доколупываюсь я smile.gif Просто, глядя на эту картинку, я бы сделал вывод, что диски греются изрядно, отсюда и металл более мягкий и следовательно контакт не так гладок да и ржа в виде окалины..
