* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#621 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Март 2017 - 11:24
При смешевании проблем быть не должно. Коллегой уже испытано!
И каким образом он испытывал?
Сложно предсказать как поведут себя жидкости при смешивании, может ничего не произойти, а могут свойства поменяться не в лучшую сторону.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#622 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 07 Март 2017 - 11:58
@*Michael*
сообщение #612
Перпетум кобеле...
#623 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 07 Март 2017 - 15:20
"Motul DOT 5.1 Brake Fluid
В отличие от тормозных жидкостей с «чистым» DOT5, этот продукт от Motul изготовлен на традиционной гликолевой базе и полностью совместим с жидкостями стандарта DOT3 и DOT4. Благодаря этому ее можно использовать и для доливки в тормозную систему, и для полной замены. Второй вариант, естественно, предпочтительнее".
Это применимо к любой 5.1
Сообщение отредактировал Kirill1969: 07 Март 2017 - 15:21
#624 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Март 2017 - 15:55
У этой тормозухи свойства лучше чем у 4.+
Вот с этого всё и началось...© :ag:
#625 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Март 2017 - 17:57
Показатели кинематическая вязкость тормозной жидкости при -40°C посмотрите.
#626 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Март 2017 - 18:11
@Kirill1969
без обид, просто как правило, все начинается с "хотели как лучше"...
Ничем, по большому счету не отличается. да, 5 и 5,1 разные по составу жижи, но на 4 ни одно поколение изъездило.
#627 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Март 2017 - 18:16
Да какие обиды?
Fiji спросил, я ответил. Есть реальные показатели жидкостей, теперь есть и опыт.
В нашем мануале, не нашел что же заливается в систему торможения, в инструкции по эксплуатации Astra j написано: "не ниже DOT 4". DOT 5.1 - вроде не ниже.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 07 Март 2017 - 18:18
#628 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Март 2017 - 18:23
@Kirill1969
Заговорили тут об этом, а я вот ни разу не менял, только доливал. Надо будет, по теплу.
#629 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Март 2017 - 18:48
В Инструкции по эксплуатации, к сожалению, много недомолвок по применяемым ГСМ. Это сделано специально, чтобы заставить потребителей обращаться в специализированные сервисные центры.
В Autodata сказано, что необходимо заливать тормозную жидкость DOT4+
Автомобиль продан.
#630 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Март 2017 - 19:08
DOT4+ - это не ниже DOT4, правильно?
#631 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 07 Март 2017 - 19:31
Вот читаю эту ветку и удивляет ,что многие  меняют ,-эту тормозную жидкость, покажите мне причины её замены ! хоть одно  фото коррозии тормозных  цилиндров, или образование конденсата, или ещё что...там типа ухудшения тормозной системы....(только в пример со своих авто)  или последует  ответ, рекомендует завод.!?
Сообщение отредактировал Alik__L: 07 Март 2017 - 19:40
#632 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Март 2017 - 21:16
@fiji так он написал, что не смешивал.
#633 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 07 Март 2017 - 21:18
@Alik__L
просто жидкость  очень гидроскопична ( сильнее чем спирт) т.е. впитывает влагу , а значит степень сжатия этой жидкости будет больше + образование кристаллов льда (это зимой) вот потому и меняют дабы не пропали тормоза
Сам менял на зафире товарища и задние целиндры супортов  и манжеты . Целиндр правый задний был более ржавый особенно у края мажеты и кое где появились рытвинки вообщем под смену . У левого были следы ржы но в целом нормально после наждачки даже и ничего . Рем.комплект брали целиком на задние супорта так ему и поменяли всё разом . Машина простояла около 3-4 дней пока ждали доставки . А началось все с того что  начало подклинивать левое заднее колесо . В окончательном итоге  вышло замена поршней супортов + манжеты и замена задних дисков + литра 2 тормозухи он только купил + остатки литров 2х с других банок .  Да машина 2006г тормоза обслуживал по принципу прокачать и чуть долить , так же обслуживалась система охлаждения  - есть охлаждайка и хорошо . Когда мы ему обьяснили коковы могут быть последсвия ..проще стало купить 5 литров антифриза чем что то еще делать
#634 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Март 2017 - 21:23
нет, дот4+ это дот4+, у нее сделали меньше вязкость, чем у дот4 для улучшения работы ЕСП, у дот5.1 вязкость еще меньше чем у дот4+ должна быть.
#635 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 07 Март 2017 - 21:58
http://mb-info.ru/liquids/brakef.htm
@*Michael* .
вот здесь доступно и по русски
  • Nickolur сказал за это спасибо
#636 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 08 Март 2017 - 02:08
тогда уж еще с ойл-клуба сводные таблицы тормозных жидкостей
#637 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 08 Март 2017 - 12:33
Вчера был на мойке и заметил странную вещь - по левой стороне тормозные диски идеально отполированы колодками, а по правой они все в радиальных полосах, как будто колодки не плотно прилегают во время торможения. В чём проблема?
  • maa49 сказал за это спасибо
#638 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 08 Март 2017 - 13:31
первое это подкисшие направляющие.
#639 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Март 2017 - 13:57
Хорошая ссылка на оилклуб. Может стоит табличные данные по тормозным жидкостям в FAQ закинуть?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 08 Март 2017 - 13:58
#640 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 08 Март 2017 - 14:54
@yuricksth
все жидкости не сжимаются.
