* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#641 maa49
maa49
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: MERIVA B ACTIVE + ACTIVE 1.4 NET M6
Отправлено 09 Март 2017 - 21:17
Не подскажите сколько надо тормозной жидкости для полной замены?
#642 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Март 2017 - 22:48
@maa49 литр
  • maa49 сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#643 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 30 Март 2017 - 09:58
После вчерашнего посещения ОД, переходим на тормоза.
Заменил передние колодки на LUCAS/TRW GDB1668 и тормозную жидкость на MOTUL 105836.
По колодкам это вторая замена, предыдущие ставил "родные" 16 05 177. За 27000 км стерлись в ноль.
Заводская тормозуха была слита полностью, на вид чистая и без каких либо осадков. Новой тормозухи залили 710 мл.
Пробег 56000 км
Перпетум кобеле...
#644 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Март 2017 - 14:35
@fiji
Я брал
колодки Otto Zimmermann 23832.200.1 — 2 669 комплект на ось (передняя)
Передние диски тормозные (шт) Otto Zimmermann 430.1488.20 — 8 166 (2 шт).
задние есно дешевле.
Очень нравится. Прошлым летом, в отпуске, специально проверял после активной пробежки диски - чистые, тормозит отменно. На стоковых все же пылило.
Но, я ставлю диски и колодки одной фирмы. Хотя.. на зад еще родные диски стоят а колодки ставил ATE.
Перед заменил в районе 60 ткм, зад, как уже сказал - диски родные еще.
На переде диски после 15 ткм пробега даже кромки не имеют.
ps: пробег 77 ткм.
Сообщение отредактировал stells2: 30 Март 2017 - 14:35
#645 • alexxx •
• alexxx •
  • Cообщений: 40
  • Интересы:фото байк лыжи путешествия
  • Автомобиль: Fiat Scudo II Long LWB 2.0D MT Opel Meriva B 1.4 A14XER MT Burstner Fun 530 TK
Отправлено 04 Апрель 2017 - 09:40
По датчику ABS подскажите плиз.
На приборке горит лампочка. Оборван провод датчика ABS у ступицы.
В магазинах видел продается отдельно датчик с проводом.
Подскажите, поменять сложно самому?
Ступицу надо снимать или нет?
Спасибо
Fiat Scudo II Long Panorama Executive LWB 2.0D MT
Opel Meriva B 1.4 MT A14XER PEPPERDUST JOY
Burstner Fun 530 TK 2002
#646 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 Апрель 2017 - 14:07
@• alexxx •
Посмотри Прикрепленный файл  Замена датчика скорости переднего колеса.doc   160К   159 скачиваний
#647 • alexxx •
• alexxx •
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 Апрель 2017 - 16:15
Благодарю - изучаю.
#648 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 28 Апрель 2017 - 15:51
Доброго дня,кто нибудь использовал такую жидкость на доливку? можно лить..
Сообщение отредактировал Alik__L: 28 Апрель 2017 - 15:52
#649 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 28 Апрель 2017 - 23:29
Наткнулся на днях на драйве на инфу такую , что мол на тормозах ATE не надо пальцы смазывать и колодку с внешней стороны , а только почистить ,типа производитель так пишет,объясняя это тем ,что разьедает резинки , я к сожалению забыл скопировать страничку оттуда, я лично при замене все смазал , зиму уже откатал  работает все нормально
#650 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 29 Апрель 2017 - 02:13
@алес ф
пять лет мажу ничего не разбухает.
  • алес ф сказал за это спасибо
#651 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 29 Апрель 2017 - 09:25
@Alik__L
Доливал именно такую за полгода до полной замены на DOT 5.1. Проблем не было.
  • Alik__L сказал за это спасибо
#652 • alexxx •
• alexxx •
  • Cообщений: 40
Отправлено 23 Май 2017 - 13:06
Отчитываюсь. Датчик ABS на правом колесе поменял. Лампы на приборке погасли.
#653 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Июнь 2017 - 15:17
В общем да, на ручник машина ставится автоматически, правда, может нужно совпадение каких то условий, тут не знаю.
А то, я уж думал что что-то с головой не ладно - вроде не ставлю а машина ну ручнике.
Сегодня четко убедился - подъехал, остановился, выключил передачу, снял ногу с тормоза, машина чуть качнулась назад и встала на ручник, заглушил двигатель. (или заглушил двигатель машина встала на ручник - этот момент упустил).
#654 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 04 Июнь 2017 - 22:35
....подъехал, остановился, выключил передачу, снял ногу с тормоза, машина чуть качнулась назад и встала на ручник, заглушил двигатель. (или заглушил двигатель машина встала на ручник - этот момент упустил).
Можно тут поподробнее ? У меня такого нет. Или это как опция,которую нужно включать ?
#655 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Июнь 2017 - 16:09
Нельзя, тайна. :ac: :)
Да я сам случайно обнаружил, никакая это не опция, и ничего нигде не включается.
Просто, я всегда ставлю на ручник, ну и когда выхожу из машины конечно смотрю - горит ли значок. Но, вот стал замечать что момент постановки мной на ручник я не помню - думал что на "автомате" щелкаю.
А тут, явно обратил внимание, как бы не умышленно проконтролировал процесс.
Прихожу к выводу, что это просто стечение условий.
У нас есть противооткатная система, вроде как "помощь при трогание в горку" называется, я связываю её работу с этим моментом.
Конечно, точно надо бы отследить алгоритм, но, мне это не очень важно. Главное что определился что это не я в бреду :)
Не то что бы прям всегда ставится само, тут сложно утверждать, ибо, как я уже говорил - я всегда ставлю на ручник. Где-то сам, где-то автоматом - просто вижу что лампочка горит и уже кнопку не жму.
#656 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Июнь 2017 - 17:40
Она держит машину основными тормозами, не ручником.
#657 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Июнь 2017 - 17:55
Тогда просто загадка :)
#658 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Июнь 2017 - 19:08
@stells2 причем, мне уже тоже стало интересно как это. Буду следить за развитием событий )
#659 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Июнь 2017 - 16:40
@Амбр
я сейчас сам буду за этим смотреть. Надо же выяснить.
#660 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 09 Июнь 2017 - 13:51
Третий день наблюдаю странное явление:
Утром двигаюсь в пробке на участке (около 1 км) дороги с небольшим уклоном (по направлению вниз). Скорость 5-7 км/ч, коробка в режиме D, нажал/отпустил педаль тормоза - ничего не обычного... Где-то в середине дистанции на экране бортового компьютера появляется сообщение: "сервис ESP", "проверьте давление в шинах". После выключения/включения зажигания сообщение исчезает и более не появляется
Что это было?
PS
давление в шинах: 2,3 перед и 2,1 зад. проверял
Перпетум кобеле...
