* * * * * 1 Голосов
Тормозная система
Сообщений в теме: 953
#601 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Январь 2017 - 13:05
Два варианта. В дизелях и шланга нет. Суть не в этом.
#602 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 30 Январь 2017 - 14:16
Сегодня случилось чудо))  ошибка,- сервис помощь в торможении! пропала сама.
так и осталось загадкой причина её возникновения. :ac:
#603 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Январь 2017 - 15:53
@Alik__L
Просто сегодня видимо потеплело :)
#604 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 06 Март 2017 - 09:57
Коллеги, планирую поменять тормозную жидкость. Поллитра хватит?
Перпетум кобеле...
#605 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Март 2017 - 12:55
Смотря как ее менять.
Автомобиль продан.
#606 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Март 2017 - 12:56
@fiji рекомендуют литр, но можно и в пол литра уложится, если не полностью прокачивать.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#607 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 06 Март 2017 - 13:05
А как правильно? Ведь если замена, то полностью?
*Michael*, а где посмотреть рекомендации?
Планирую, вместе "переобувкой" колес, заменить передние колодки и тормозную жидкость.
Делать буду сам, вот и заинтересовался
Перпетум кобеле...
#608 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Март 2017 - 16:05
@fiji
блин, перепутал с гидроусилителем! :))
Сообщение отредактировал stells2: 06 Март 2017 - 17:52
#609 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 06 Март 2017 - 16:40
купил Motul DOT5.1 (0,5L) https://www.motul.co.../ru/products/77
вот и ломаю голову хватит или нет...
Перпетум кобеле...
#610 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Март 2017 - 16:50
@fiji
Я ошибся. Спутал с гидроусилителем.
На тормозную, брал русский DOT 4+, только доливал - не менял. Надо бы уж давно.
Сообщение отредактировал stells2: 06 Март 2017 - 17:54
#611 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Март 2017 - 17:07
@fiji правильно менять всю, тем более, что у нас дот4.
  • stells2 сказал за это спасибо
#612 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 06 Март 2017 - 17:45
Второй год в системе торможения живет жидкость DOT 5.1 - все в порядке
#613 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 06 Март 2017 - 20:34
Всем спасибо за ответы!
Взял ещё поллитра. Чтобы два раза не бегать)))
Сообщение отредактировал fiji: 06 Март 2017 - 20:35
Перпетум кобеле...
#614 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Март 2017 - 20:57
Привет! Я уже два раза менял тормозуху. На замену с прокачкой уходит 800гр из литровой канистры.
Вот только 5,1 нам, вроде, не подходит- надо 4+. Уточните!
Сообщение отредактировал Nickolur: 06 Март 2017 - 21:01
#615 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Март 2017 - 21:05
@Kirill1969 я бы 4 с 5.1 не стал смешивать.
#616 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Март 2017 - 21:39
Так я и не смешивал, хотя, вроде, смешивать можно. Полная замена около 1 литра. Какой смысл смешивать?
DOT 5.1.нам подходит. У этой тормозухи свойства лучше чем у 4.+. Нам не подходит 5.0!
#617 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 06 Март 2017 - 21:46
Выдержка из анотации к Мотюлю:
"Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение жидкостей DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
Жидкость специально разработана для работы с антиблокировочной системой тормозов (ABS)".
При смешевании проблем быть не должно. Коллегой уже испытано!
Сообщение отредактировал fiji: 06 Март 2017 - 21:48
Перпетум кобеле...
#618 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Март 2017 - 22:15
Я брал 1,5 литра DOT 5.1 TRW ABS, типа специально разработана для тормозных систем с ABS, еще была DOT 5.1 TRW ESP, какая у них разница - хз
#619 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Март 2017 - 06:20
Это конечно дело каждого. Но с тормозной системой экспериментировать нет смысла.
Покупаю оригинал DOT 4+.
Зачем в семейном автомобиле применять тормозные жидкости с улучшенными характеристиками для высокоскоростных транспортных средств?!
Автомобиль продан.
#620 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 07 Март 2017 - 08:57
не ведитесь на обыкновенный маркетинговый ход. ни чего сверх особенного в такой жидкости нет.
сами подумайте, машина без ESP имеет ABS, и машина с ESP тоже имеет ABS, принцип работы суппортов и в том и другом случае одинаков, сама магистраль и ГТЦ не изменяется, функционал зависит от прошивки модуля ABS.
до введения новой жидкости теже "высокоскоростные машины"(и где вы их потенциал собираетесь применить при ограничениях скоростного режима?) спокойно применяли  обычную 4-ку.
  • _RSA_ сказал за это спасибо
