Расход масла . 1.9
Сообщений в теме: 184
#81 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:22
Цитата(uzbek @ 14.10.2012, 14:16) Просмотр сообщения
Я лил п/синтетику аддинол - сожрало 1.2 литра . Мотор оборотистый, ему п/синтетика не подходит. На синтетике такого поджирания масла нет.
Не согласен. У меня залита полусинтетика TOTAL 10W40, за 7000км пробега расход - одно деление на щупе.
#82 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:40
Все верно. Мне механик так же сказал: в моторы с пробегом нужно лить п/синтетику. Но у меня п/синтетика не пошла. Видать пробег не большой.
#83 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 18:44
И мне механик сказал полусинтетику лить, но вот почему так - не пойму al.gif Почему в новый мотор - синтетика, а в мотор с большим пробегом (хотя какой пробег считать большим?) - полусинтетика. Кто объяснить толково и понятно сможет??? ah.gif
#84 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 18:56
Ответ в выработках внутри мотора, на трущихся поверхностях. П/синтетика тем более более вязкая (10/40) лучше перекрывает эти зазоры. Это важно для компрессии в цилиндрах.
На этом основан способ изучения состояния колец поршней. При недостаточной компрессии заливают масло через отверстия свечей накала и замеряют компрессию. Если компрессия повысилась (масло перекрыло микровыработки) то кольцам хана.
#85 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
  • Интересы:Веб-дизайн, качественная музыка, скорость, фотошоп и автомобили.
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 00:42
Тогда как быть в моем случае, что лить? У меня 210 000+ пробега уже. Ещё сегодня услышал от знакомого одна ситуация что может быть - это при замене масла, механики в масляный фильтр просто не залили сразу масла. И после заводки, фильтр получил масло вот и упал уровень... Но ведь суть в том, что я уже проехал свыше 3000 тысяч, и надпись ---- oil ---- не загоралась. Но так же, ведь есть вариант что когда оно загорелось - машина стояла не так ровно как ей хотелось чтоли... Ибо я доехал додому, попробовал потушить машинку и опять завести - всё было окей. Незнаю как быть в таком случае. Показывает при первой заводке за сутки - 2 кубика. Поезжу немного - показывает 3 кубика. И сейчас погодка... Ночью уже почти минусовая температура впринципе...
#86 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 00:58
Конструкция 1.9 не позволяет заполнить фильтр маслом и прикрутить. фильтр ставят сухой, только смазывая резиновый уплотнитель.
я заливал 4.7 литра, показывает одно деление ниже максимума на щупе и 5 квадратов на табло. 1.9цдти 2005 год.
#87 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 01:20
y0ucanstopme, если на ровной поверхности показывает 3 кубика? То если встать мордой вверх под уклон? Может показать как 2, так и 1, так и вообше ниодного кубика.
В идеале 5-ть кубиков и одна полоска на ровной поверхности.
З.Ы. Если синтетики не хавает? Менять на полусинтетику не стоит.
Сообщение отредактировал Чижик: 15 Октябрь 2012 - 01:20
#88 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 01:23
Я вливал полу синтетику. И сейчас вот говорят попробовать синтетику
#89 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 13:16
И стоит ли доливать на данный момент масло, если 2-3 кубика показывает?
#90 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 15:28
Долить стоит. Лучше когда масло ближе к верхнему кровню. Двс смазывается как давлением от насоса, так и разбрызгиванием. Плюс доза свежего масла. Всеже движку легче.
#91 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 16:14
По принципу сита.
В новых/ не убитых моторах все зазоры идеальны. В поношеных же синтетика ( тонкое масло) "пролетает" не задерживаясь..
НАДО!!!
И следить как масло уходит и куда. Потому что за 3000 км такой расход уже почти смертельный
#92 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 19:42
Цитата(Bilogirja @ 15.10.2012, 16:14) Просмотр сообщения
По принципу сита.
Понятно, вроде того, что синтетика создаёт до того тонкий слой на стенке цилиндра, что поношенные маслосъёмные кольца не могут "зацепить" и снять его, и масло выгорает в цилиндре. Так я понял?
Сообщение отредактировал Aviahim1971: 15 Октябрь 2012 - 19:43
#93 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 20:25
Надпись---oil--- может высвечиваться если машина стоит под уклон, хотя уровень еще нормальный.
#94 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:07
Километраж конечно важен. Но у тебя не очень много. Важно как часто меняется воздушный фильтр. Если по регламенту или эксплуатация в незапыленных условиях - то это хорошо.
А вот если фильтр менялся редко или условия эксплуатации в запыленных условиях то это плохо для мотора. Дело в том что забитый воздушный фильтр постепенно получает микроразрывы, через которые идет пыль(микроабразив) вместе с воздухом в цилиндры. Налипая на масляную пленку микроабразив быстро вырабатывает поверхности цилиндров. Итог - уменьшение моторесурса.
Т.е. километры пробега не всегда отображают состояние цилиндров.
#95 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 22:54
После покупки - сразу же поменял масло со всеми фильтрами. Ну и всегда, на всех авто бережно отношусь к этому делу. Заявлено через 10 тыс. значит через 10. А то бывало и через 7-8 менял. Вообщем вывод сделал таков: езжу пока так, пробую на 2х кубиках. Если будет всё хорошо - значит проблем нету. Если будет есть - значит надо будет что то смотреть, думать. А на след замене масла - возьму очищающее масло, и волью попробую синтетику... Что скажите на это?
#96 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 23:41
Промывать промывкой думаю не стоит!
Просто слить хорошо старое масло (оставить машину наночь) и смело заливать новое. az.gif
#97 y0ucanstopme
y0ucanstopme
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 23:55
Оставить на ноч - не получится... Ибо у нас нету таких сервисов, которые такое бы предприняли ( И кстате искал масло с названием - Elf 10w40, не нашел у себя в городе(
Сообщение отредактировал y0ucanstopme: 15 Октябрь 2012 - 23:56
#98 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 00:07
А масло и не обязательно на сервисе менять. Можно и самому.
Чёт я не понял... Вы же хотите попробывать следующий раз синтетику... А Ельфа, синтетики с 10w40 как бы и не существует...
Сообщение отредактировал Чижик: 16 Октябрь 2012 - 00:07
#99 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:08
Насчёт згорания думаю что нет.
Синтетика течёт быстрее, т.е. по своей структуре реже, т.е. трение между молекулами и деталями меньше.
И если зазоры увеличиваються, то логически...
Вот первое видео, показывает что в синтетическом масле шарик падает намного быстрее
--------> http://www.oilfino.c...iskositaet.html
более интересное второе и третье видео.
Многие думают, что масло важно ТОЛЬКО для трения при работающем моторе.
Первая функция и самая главная фyнкция масла - это обеспечение ЛЁГКОГО старта мотора, особенно в холодную пору года.
Эти видио показывает как изменяется текучесть масла при минус 22 ( полчаса) и -25..
Самую большую нагрузку мотор получает именно при старте!!!
Сообщение отредактировал Bilogirja: 16 Октябрь 2012 - 09:14
#100 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:48
Если заливать в фильтр масла только до половины уровня (в горизонтальном положении), то никаких проблем не будет, прикрутится без пролива масла. Всегда так делал и делаю при замене маслянного фильра.
