потому что при отсутствии газа авто само должно переходить на бензин. у вас это не происходит.
на след неделе потяну в сервис, если сделают отпишусь
потеплело, после не продолжительных танцев с бубном, машина завелась, индикатор так и не горит
Отправлено 20 Март 2018 - 00:02
Доброго времени суток,
Недавно стал владельцем Zafira B cng 2011. Проехал пару тысяч км и вначале загорелась машинка с ключиком, теперь горит "check engine". Сделал самодиагностику педалями, вот что получилось:
Почемуто коды не показывает, помогите расшифровать. Заранее благодарен
Отправлено 20 Март 2018 - 23:26
у меня почемуто не проигрывает.
https://radikal.ru/v...eo/rt82nrK2NVB
На всякий случай прямая ссылка. Эта проигрывается? может flash нужен?
Отправлено 21 Март 2018 - 07:22
понятно.
лампа мигает и таким образом передает код.
горение лампы пауза . между ними идет серия мигний соответствующее цифре.
считай и записывай получаемые цифры. 10 миганий подряд это нуль.
получишь коды ошибок.
Отправлено 28 Март 2018 - 20:24
Добрый вечер! Подскажите кто сталкивался Zafira 1.6 cng клапан Landi renzo травит газ судя по всему в камеру сгорания. Утром тяжело заводить после езды на газу, если газ не использовать, то он вытравливается до минимума т.е. порядка 7 атм.. С пустыми баллонами заводится отлично работает тихо едет на газу тоже без нареканий. Пытаясь узнать партномер клапана я увидел, что клема с одного эл.клапана снята сам он звонится в 60 ом. Фото прилагаю. Красным кругом я выделил данный эл.магнит какую роль он играет и может ли из-за него травить?
Отправлено 28 Март 2018 - 22:13
клапан мертвый. скорее всего он конкректно сажал цепь и был отсоединен. т.к. он не открывал, то скорее всего потрохов внутри нет или там все зависло. т.е. он не перекрывает.
Отправлено 29 Март 2018 - 07:28
ну как бы, ДА. ведь если клапан работает, то газ не идет через него.
на фото регулятор давления. кружком обведен соленоид клапана. сам клапан под ним и является отдельным элементом.
вопрос в другом. запорные клапана стоят и на балонах. они у вас тоже не работатют? почему через них газ проходит в "спящем авто"?????
Отправлено 12 Апрель 2018 - 18:48
Отправлено 13 Апрель 2018 - 22:06
я так понимаю, что речь идет про соленоид 9271071 885169
и клапан регулятора 9271485 885384
например экзист предлагает их прислать за 3 дня общей ценой почти под 10рублей
и это странно. их полно. причем сам соленоид различается только рабочим напряжением и видом разъема. провода можно подключить путем переходника.
По ланди рензо я его не нашел.
Сообщение отредактировал berkut: 13 Апрель 2018 - 22:13
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 23:35
Доброго времени суток у меня Opel Astra G на заводском газу на холодную заводится на газу все хорошо едет без проблем как только мотор нагревается до 96-98 градусов газ сам выключается, при движении с бугра когда мотор остывает до 85-87 градусов опять включается газ. В чем может быть проблема в городе нет мастеров по этим машинам (Луганск) или кто может подсказать где есть по близости мастерские где смогут помочь. Спасибо.
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 07:08
без доп данных и параметров датчиков тут не поможешь, но по логике плясать надо от датчика температуры
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 09:22
Сообщение отредактировал SergeyOpelG: 27 Сентябрь 2018 - 09:25
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 19:27
когда кнопка не участвует в процессе (не нажата, нет индикации и прочее) система пишет что она не активна. это нормальный процесс.
однако есть другой еще момент. если система пишет, что параметр кнопки вне диапазона, то это означает, что кнопка отваливается от системы. в этом случае система не понимает в каком режиме ей работать и уходит в аварийный режим. в этом режиме машина автоматом переходит на бензин.
в вашем случае надо менять лямбду и заниматься кнопкой.
бывает такая неисправность как холодный контакт - пайка отвалилась. в этом случае контакт есть пока не нагреется и потом теряется. снимите панель кнопок и пропаяйте ее, особенно в цепях кнопки переключения топлива (питание и сигнальная цепь). от пина на разъеме до самой кнопки по каждой цепи.
