Двигатель 1.6 Cng газ / метан
Сообщений в теме: 319
#61 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:18
ошибки скинул:030400-4 цилиндр пропуски воспламенения;030000-множественные воспламенения,пропуски;015605-электрическая цепь лмнда 2.На бензине работает хорошо,устойчиво.Завтра перекину форсунки местами,поменяю 4 с 1,потом на диагностику.
#62 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Апрель 2015 - 17:23
это ошибки из памяти или ошибки которые заново появились при работе мотора после сброса?
#63 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Май 2015 - 02:18
это ошибки из памяти.
#64 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Май 2015 - 10:41
значит сбросили, потом она работала на бензине, всем понравилось и всё?
новые не вылезли?
на газ пробовал перевезти?
потом ошибки смотрели?
#65 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Май 2015 - 18:49
на газу глохнет,если не газовать,нет холостого хода.закажу форсунки,поменяю,потом посмотрю.единственная проблема долго ждать доставку форсунок 3 месяца шла прошлый раз,на вторую мою зафируА.
#66 profecor
profecor
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vektra c
Отправлено 01 Май 2015 - 21:16
Игорь, а пока менять будешь, может помыть их попробывать? По крайней мере, четвёртой форсе уже хуже не станет.
Сообщение отредактировал profecor: 01 Май 2015 - 21:18
#67 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Май 2015 - 21:20
ехать на газу можно или тупит и проваливается?
ошибок на газу нет? чек горит?
#68 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Май 2015 - 23:35
помыть все или одну?
#69 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Май 2015 - 23:42
а когда cng последний раз обслуживалась?
#70 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Май 2015 - 23:46
на газу не едет,тупит,сбросишь педаль сразу глохнет,chek горит,показывает ошибку 013605-эл.цепь L 2.на бензине,когда стрелка тахометра чуть-чуть не доходит до 3 тысяч слегка подергивается,когда стрелка пересекла 3 тысячи все снова становится нормально.может просто раньше не обращал внимание,но сейчас заметил это.
с ТО все делается вовремя,а по газу у нас нет такого ТО,поэтому не знаю,какую профилактику надо делать.если подскажите буду благодарен.
#71 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Май 2015 - 00:11
первое дело, фильтра газовые проверить, их скорее всего ни кто и не смотрел ни когда.
там может и газ просто не идет нормально, вот она и тухнет.
с вероятностью пока на 70% - накрывается модуль зажигания.
2 лямбда не переделана на обманку через переходник(ввертыш)? просто странно, что первая молчит.
диагност характеристику 2 лямбды смотрел? ее вообще в живую дергали, она не отвалилась часом от проводки?
#72 profecor
profecor
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Май 2015 - 08:44
А у тебя от старой Зафиры осталась форсунка?
#73 opel nvrsk
opel nvrsk
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Май 2015 - 13:05
да осталась,но у нее не соответствует сопротивление(почему и поменяли).
клапан на горловине бензобака чистил
клапан на входе в баллоны заклинил уже давно(выкинул внутренности,стоит только корпус)
больше никуда не лазил.
если можно опишите подробней куда еще нужно уделить внимание.
модуль зажигания есть новый запасной,покупал на зафиру А,когда искали причину.заменили форсунку,все заработало(модуль остался на запас)
как поставить обманку на лямбду?
Спасибо.
#74 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Май 2015 - 20:30
ни как не надо ставить обманку, я спросил не сделано ли это?
#75 Banderas-87
Banderas-87
  • Автомобиль: Opel combo 1.6 cng 2005
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 03:20
Цитата(berkut @ 28.4.2015, 13:14)
ну педалями считай коды. это же просто. нажал, включил - посмотрел, записал.
потеряешь время, газом диагност не занимается. результат - нулевой, но деньги на ветер.
Здравствуйте
Пожалуйста помогите с проблемой.
Опел комбо 1.6 cng Gas
Не набирает обороты больше 3000 не в холостую не в движении. Скорость набирает максимум 100-110, и нет тяги не на бензине не на газе.
Переключается плохо с газа на бензин или наоборот, а иногда вообще не переключается на газ
Спасибо
Сообщение отредактировал Banderas-87: 09 Октябрь 2015 - 03:22
#76 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 22:32
Banderas-87, чек горит? ошибки есть?
при таком расплывчатом описании проблемы подойдет в качестве причины и низкое давление в колесах и отсутствие зарядки.
#77 zucika
zucika
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 22:14
всем привет. у меня zafira A 2005 , CNG 1.6 двигатель когда работает на газ и на бензин в холостом состояние у него как будто перебой и дёрганые. пожалуйста посоветуйте что и как делать.
Сообщение отредактировал zucika: 21 Октябрь 2015 - 19:27
#78 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 23:21
мдя!!!!
велик и могуч русский язык и терпелив. как же его склоняют не по родному.
вы что написали? сами поняли?
попробую поправить по смыслу прочитанного, а вы уж уточните, если что не так.
всем привет.
У меня zafira A, двигатель (укажите код мотора, объем) CNG. Когда он работает на газу или на бензине на холостом ходу, у него, как мне кажется, есть перебои в работе и дёргание. Пожалуйста, посоветуйте, что и как делать.
я правильно понял вашу мысль?
теперь по проблеме.
раз есть что-то и на газу и на бензине, то забываем про газ и добиваемся нормальной работы на бензине, хоть это и вторичное топливо для этого мотора.
для начала, считать ошибки.
потом их указать и будем думать.
на вскидку, у вас скорее всего пробивает высокое - это либо проблема со свечами или с модулем зажигания.
надо будет снять модуль и внимательно его осмотреть. если есть пробой, то он меняется.
но для начала ошибки считать.
#79 zucika
zucika
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 20:28
Извини друг если ест ошибки, вы правилно поняли. ZAFIRA CNG объем 1.6 2005 г. я поминал свечи, бобину и модуль тоже. после етого диагногностика показал на втором и на четвертом цилиндре механической перебой. Почти 3 недели я пытаюс папровит ету проблему. только не поменял праводка двигателя и фарсунки газа. пожалуйста посаветуйте. Извини если есть граматические ощибки.
#80 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:51
тогда надо начинать с замера компрессии. там может с клапанами или ЦПГ проблема назрела
