Дневные ходовые огни
Сообщений в теме: 129
#41 инспектор
инспектор
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:25
а крепили как? с дхо есть в комплекте крепеж?
#42 stagecoach driver
stagecoach driver
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Мерива 1,6 МКПП 2008
Отправлено 11 Февраль 2012 - 09:30
Есть в комплекте крепеж,но я делал из двух уголков,один уголок маленький, другой побольше,чтобы светили вперёд, а не в стороны. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал stagecoach driver: 11 Февраль 2012 - 09:31
#43 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 02 Май 2012 - 08:27
Цитата(stagecoach driver @ 8.2.2012, 17:34) Просмотр сообщения
Купив Меривку, озадачился с ДХО, так как постоянно забываю включать длижний свет. Поставил их вместо противотуманок, которых у меня не было. Вот что из этого получилось. Знакомые все думают, что это ксенон, видать очень из далека. При включении габаритных огней, они гаснут. Заодно разгрузил аккумулятор и генератор, потребление всего 8ватт. Фото делал ещё осенью, всё заботы, заботы….
А можно чуть подробнее?
В каком месте подключали к габаритной напруге?
И если возможно, схемку с релюхой. Можно от руки.
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#44 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Май 2012 - 09:38
Схема довольна проста вот такую набросал за пару минут.
#45 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
Отправлено 02 Май 2012 - 10:35
И что такое К1?
Спартак - чемпион!
#46 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 02 Май 2012 - 12:34
к1-это реле,а надписи и правда не читаемы
#47 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 03 Май 2012 - 10:11
Можно обойтись ващще без всяких реле. "+" ДХО цепляете к "+" Аккумулятора (вернее туда, где есть "+" при включении зажигания), а "-" ДХО к "+" одного габарита (или ближнего света, если хотите, чтобы ДХО гасли при включении не габаритов, а ближнего). Я подключал так, все работает отлично.
#48 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 04 Май 2012 - 13:36
Simpson, Подскажите, где именно лучше запитаться "+" ДХО?
#49 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 04 Май 2012 - 20:22
Borhes,
Подскажу тока примерно! В толстом жгуте проводов, который идет сверху двигателя подключились к "+" питания модуля зажигания. Установщик сразу по цвету и толщине выделил этот провод из жгута, сказав, что подключиться лучше всего именно сюда. Правда есть некоторая особенность - питание там снимается не мгновенно после выключения зажигания, а через некоторое время (точно не помню, пару десятков секунд), в течении которого ДХО будут гореть. При их потреблении я не вижу в этом проблемы.
#50 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 04 Май 2012 - 22:35
Если я правильно понял получается что на ДХО запитываются от двух (+)???
Сообщение отредактировал Hammer71: 04 Май 2012 - 22:43
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#51 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Май 2012 - 09:40
Hammer71, нет, предлагается включать ДХО через балластное сопротивление в виде габарита или ближнего света. При включении габаритов или ближнего их реле перемкнёт накоротко контакты ДХО, и ДХО погаснут.
#52 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
Отправлено 12 Май 2012 - 08:46
Цитата(Simpson @ 4.5.2012, 20:22) Просмотр сообщения
Borhes,
Подскажу тока примерно! В толстом жгуте проводов, который идет сверху двигателя подключились к "+" питания модуля зажигания. Установщик сразу по цвету и толщине выделил этот провод из жгута...
Спартак - чемпион!
#53 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Май 2012 - 09:04
Цитата(Michael_rw @ 12.5.2012, 9:46) Просмотр сообщения
Через габаритное или ближнее лампочко.
#54 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 12 Май 2012 - 09:12
Я не помню, а посмотреть негде. Но мастер при подключении сказал, что цветовая маркировка стандартная.
#55 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
Отправлено 12 Май 2012 - 09:47
Есть на ДХО 2 контакта - (+) и (-).
(+) беру от провода зажигания. Минус беру от провода идущего на БС. Каким образом ДХО будет отключаться? И что за соединение (-) ДХО - (+) БС???
А кто-нибудь на вскидку скажет как опознать под капотом провод зажигания?
Спартак - чемпион!
#56 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 12 Май 2012 - 10:47
Цитата(Michael_rw @ 12.5.2012, 10:47) Просмотр сообщения
Вот:
#57 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
Отправлено 12 Май 2012 - 10:56
Цитата(Simpson @ 12.5.2012, 10:47) Просмотр сообщения
Вот:
Так, уже ясность вырисовывается. Пара вопросов.
Что за выключатель в середине схемы (вкл/выкл габаритов)? За счет чего будут гореть ДХО, если он разомкнут?
Спартак - чемпион!
#58 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Май 2012 - 12:59
Фраза "последовательное соединение потребителей" о чём-нибудь говорит? Я без издёвки, поскольку схемы не все умеют читать, да и часть к урокам физики относилась "оно мне не надо" и проходила сей предмет мимо.
Если говорит, то попробуйте стрелками нарисовать прохождение тока при различных комбинациях замкнутых контактов, тогда может станет понятнее, как будет работать ДХО.
#59 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
Отправлено 12 Май 2012 - 13:30
Цитата(mmx @ 12.5.2012, 12:59) Просмотр сообщения
Я без издёвки...
А надо бы с издевкой!
Мне стыдно, реально стыдно.
Я почему-то представлял не горящую лампочку разомкнутым контактом. Почему сам не знаю. Вот до чего работа по субботам доводит.
*нервно куря ушел рвать свой диплом физика
Спартак - чемпион!
#60 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 12 Май 2012 - 20:52
Не заморачивайтесь! При таком подключении ДХО все штатное остается на штатных местах, ничего нигде не режется и не отключается. Подключение происходит с помощью накидных клемм, которые при защелкивании прокалывают изоляцию и соединяют два провода (навалом в электро- или автомагазинах).
