Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#341 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 13:56
Народ! Поделитесь опытом, кто что делал с лопнувшими противотуманками? (ну, замена целиком - понятно). Как вообще определить нужный код? Экзист выдает 2 кода. Detali.ru выдал один код - 67 10 046/67 10 047. Но там же я нашел код 67 10 027 - очень похоже на саму фару без общего крепежа и соответственно сильно дешевле. Кто может достоверно проверить - действительно ли 67 10 027 идет как запчасть к ПТФ в Мериву? Detali.ru через поиск по ВИН утверждает именно так...
#342 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 14:06
67 10 046/67 10 047 это послерестайл
67 10 031/67 10 032 дорестайл
#343 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 14:13
ОК. То есть Detali.ru по моему ВИНу выдал правильные коды.
67 10 046/67 10 047 - это ПТФ в сборе, тут все понятно.
Но 67 10 027, которую этот каталог мне тоже предложил, не похожа на самостоятельную фару - крепеж есть, а вот приспособлений по ее настройке не наблюдается. Может эта фигня ставится в старый корпус ПТФ?
#344 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 15:42
Да не вроде EPC пишет что фара в сборе ... Может на OPC конкретно по другому сделано .... al.gif
#345 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 20:57
Начал копать, какие фары стоят у ОРС. Насколько я понимаю, это двигатель Z16LET. Экзист выдает те же самые коды, что и для моей машины - 67 10 046/67 10 047. Что же такое 67 10 027?
Сообщение отредактировал Simpson: 05 Декабрь 2008 - 20:57
#346 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 21:45
Цитата(Uncle Bob @ 19.11.2008, 16:01) Просмотр сообщения
Не совсем так.
В момент запуска - согласен - не должно быть лишних потребителей.
А вот зимой и/или при долгом стоянии авто лучше на несколько сек. (10-15) включить дальний свет. Это позволит разогреть электролит в аккумуляторе и вывести все банки на рабочий режим - они и так неидентичны, так и ещё больше в холоде разброс параметров.
Далее (отключив дальний) заводим машину, не более 10 сек. на одну попытку, не менее 30 сек. между попытками.
Это я не про Мериву пишу, а про любой авто, если есть проблемы. А вот про дальний зимой - для всех, в т.ч. и для нашей Меривы, не смотря на 60 А/ч и автоотключение потребителей через 30 минут.
Как электрохимик скажу, про разогрев электролита дальним светом 55+55 ватт на 10сек - это даже не смешно. Посмотрите на досуге график зависимости плотности электролита от окружающей температуры.
Вы с первыми секундами прокрутки двигателя стартером доведете температуру электролита гораздо на более высокое значение, чем просто зря потратите емкость АКБ на мнимые операции со светом.
И причем здесь 60 А*ч, одному Uncle Bob известно... Основным параметром АКБ при минусовых температурах, является максимальный отдаваемый ток, так вот, стартер Меривы, не потребляет даже и половины возможного пускового тока который может произвести АКБ.
Паузы между попытками, только уменьшают температуру электролита, которую мы "якобы" поднимаем включением дальнего света.
Цитата(kors @ 19.11.2008, 21:30) Просмотр сообщения
А кстати напруга по моим данным (бортовик) на заведенной машине 14,4-14,6в. Может-это только у меня так? Проверьте кто может.(а могут почти все у кого родная мр3 в режиме долгого нажатия setting включится обзорный режим компа и там есть вольтметр -выбор параметров кнопками дисплея).
Просто интересно сколько у людей напруга и как влияет включеие потребителей на нее (у меня никак).
Именно не так, лампы не живут долго при напряжении свыше 14.2В. Включайте больше потребителей перед включением ламп.
И конечно проверьте массы блоков фар, возможна коррозия, т.к. масса от фары крепиться через шайбу прямо на корпус.
Сообщение отредактировал Vlad B: 05 Декабрь 2008 - 21:46
#347 Петрович_2007
Петрович_2007
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Серебристая Meriva, 1.6, без чуть-чуть Космо
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 23:41
Здравствуйте.
Решил поделиться про лампочки...кажется местный рекорд побит.
После перегорания первой лампы почитал этот топик. Получил примерное представление "про гвозди в голову"
После перегорания второй решил съездить к дилеру, узнать что и как
В км/ч предложили замениить обе лампы ближнего света 31 декабря в 9 утра за 1700 рублей.
Показалось дорого и долго.
Приехал в Арманд Сити, сказали, что за час сделают. На мой вопрос о цене ответили, что не дешевле 1500 рублей. В 1700 уложимся? Нет, немного дороже будет, но мы сэкономим на мойке. Угу. Ровно через час отдали машину и выставили счет на 2600 рублей.
Сказали, что еще нужно много чего делать и предложили приехать в понедельник в удобное для меня время. Согласились, что приеду во вторник в удобное время.
По цене рекорд?
Сообщение отредактировал Петрович_2007: 21 Декабрь 2008 - 23:44
Зашел на форум спросить про замену термостата, чую засасывает. Отпустите меня, люди добрые.
#348 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 23:54
Цитата(Петрович_2007 @ 22.12.2008, 0:06) Просмотр сообщения
По цене рекорд?
Во истину. ai.gif Два раза при плановом ТО менял лампы у дилера и не особо морочился по этому поводу.так как цена работы -323 руб. и цена лампы около 200 руб. Один раз менял сам, внимательно прочитав форум. Но цена Ваша запредельная. А что мешало самому поменять?
#349 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 07:32
Вот уж действительно пошли автовладельцы...., сами лампочки заменить не могут, недавно специально менял САМ БЕСПЛАТНО, на первую лампочку потратил 10 мин, на вторую 5мин. Слухи о сложности замены сильно преувеличены. Счет на 2600 рублей типичное наглое "разводилово" ОД.
Сообщение отредактировал girdar: 22 Декабрь 2008 - 07:39
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#350 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 07:49
По цене рекорд?
А фары не адаптивные случаем ????
#351 Петрович_2007
Петрович_2007
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 08:38
Нет, не адаптивные.
Да и сам инженер.
Просто решил попробовать поменять лампу у официала. Что то вроде эксперимента: а что будет, если в розетку пальчик засунуть...
Эксперимент удался.
Сообщение отредактировал Петрович_2007: 22 Декабрь 2008 - 08:39
#352 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 12:03
Сами мы тоже с руками. Могем многое. Мне контора оплачивает любой ремонт и поэтому я на этот счет не парюсь. Один раз мне меняли всю фару в сборе. Отсюда и расценки. И на ТО 45000 предложили заменить лампу ближнего света и задний габарит. Отчего бы нет. Пусть меняют. Тем более , что свободного времени на ремонт своими силами нет. А на ТО я заезжаю каждые 2 месяца. Уж очень много мы с Мерюшей ездим. Сэ ля ви. bf.gif
#353 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 12:06
Цитата(Петрович_2007 @ 22.12.2008, 9:03) Просмотр сообщения
Нет, не адаптивные.
Да и сам инженер.
Эксперимент удался.
Ну розетка в данном случае неудачное сравнение .... Скорее аквариум с пираньями ag.gif
#354 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 14:37
Важное уточнение, т.к посетителям форума важна любая правдивая(точная) информация.
#355 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 19:59
Включать свет рекомендуют, потому что именно из-за быстрого разогрева тепло не успевает равномерно распределяться - происходил локальный перегрев, вызывающий деформацию пластин и осыпание активного слоя.
#356 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 10:03
Сообщение отредактировал alex_sas: 23 Декабрь 2008 - 10:03
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#357 Константин К.
Константин К.
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva с изей
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 18:06
В ноябре уезжал из Хельсинки в ночь. По этому случаю решил заменить лампу ближнего света и лампу габарита (обе сгорели). Заехал в первый попавшийся на пути сервис Опель. Итог - 10 минут ожидания и 1000 руб денег за все (включая сами лампы). До этого звонил нашим официалам - мол, можно заехать лампу поменять? - Можно, - отвечают, - записывайтесь..........
#358 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 19:05
Лампы задних габаритов часто сгорают, ноя поставил вместо 10 ватт - пятиваттные. Кажется, дольше стоят. Полагаю, что форм-фактор этих ламп (маленькие) дает напряженный тепловой режим для 10- ваттных ламп.
В передние габариты поставил светодиодные лампы.
#359 Константин К.
Константин К.
  • Cообщений: 98
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 20:16
Лампы габаритов 5-ваттные изначально.
#360 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 09:18
