Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#381 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 16 Февраль 2009 - 14:12
Цитата(ANTONIO-B @ 16.2.2009, 14:05) Просмотр сообщения
а сам процесс снятия панельки поподробней не расскажете?
из ТИСа
[attachmentid=27871]
правда это для замены кнопки обогрева....но в принципе то же самое.....
#382 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 16 Февраль 2009 - 15:52
накрылась лампа правая ближнего света буду менять
#383 sh.yuri.r
sh.yuri.r
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ 16V 2007
Отправлено 19 Февраль 2009 - 22:33
Как раз сегодня поменял. Долго не мог понять как добраться. Надо снять резиновый, патрубок который перекрывает доступ к лампе. После этого открутить крышку и вытащить лампу, сборка в обратном порядке. Только если ручка у меня была бы детская я справился с этим гораздо быстрее, очень узко.
Сообщение отредактировал sh.yuri.r: 19 Февраль 2009 - 22:33
#384 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:49
А в мануале именно такой процесс замены лампы описан?
#385 Uncle Bob
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:54
Перестала гореть правая лампа ближнего света. Отъездив неделю с противотуманками обозлился сам на себя и начал процедуру замены по методу SerHulio.
Ещё раз ему огромное спасибо за вычисление такого удобного метода!
Ну, вот снял я патрубок, снял крышку, потянул за разъём... и лампа заработала!!! ai.gif
Тут я вспомнил, что осенью была точно такая же засада с лампами - сначала погасла правая, потом восстановилась, но после погасла левая. Сняв аккумулятор, я её заменил, но при процедуре замены фары были выключены. Теперь достал я её из набора ламп, куда засунул просто так, померил - а она рабочая!
Вот и получается, что то ли подгорают, то ли пачкаются контакты. Теперь я обладатель попрежнему запасной лампы из набора синенького плюс нетронутые осрамы найтбрейкеры.
Вот так жаба восторжествовала.
#386 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:24
Неужели для замены лампы в фаре необходимо снимать АКБ??? blink.gif blink.gif
#387 Uncle Bob
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:29
В принципе, можно просто снять блок на гофре перед АКБ, но у меня рука в зимней одежде просто не пролезает туда, снятие - АКБ минутное дело. Ах да, Главспец! У вас же Астра, там скорее всего свободнее в этом месте, у Меривы плотно весьма. Мне было проще снять АКБ, чем изгибать пакшу в пяти местах для доступа к лампе.
#388 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:34
Повторю вопрос, который я задавал sh.yuri.r А в мануале именно такой процесс замены лампы описан?
#389 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Февраль 2009 - 15:35
В руководстве описано только те операции, которые производятся на самой фаре. А вот как к фаре подобраться - не описано. Похоже, что решение этого вопроса оставили владельцу smile.gif
Народ! Озаботился созданием комплекта запасных лампочков. Вопрос такой: в повторителях поворота на крыльях у нас прозрачные или цветные лампочки стоят?
#390 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Февраль 2009 - 15:44
Видимо я ответа от Uncle Bob и sh.yuri.r не дождусь.
Я смотрю на Астрах народ тоже по привычке лезет лампочки в фарах менять через капот, хотя в сервисной книжке написано, что данная операция выполняется через подкрылок колеса (там есть технологический лючок) bf.gif bf.gif И не надо снимать АКБ или кожух воздушного фильтра av.gif av.gif
. Так на Астрах, вот я и спросил как написано в мануале на Мериву?
#391 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Февраль 2009 - 17:49
На Мериву так и написано: открутить, ослабить и т.д. Про замену ламп в ПТФ - ехать в сервис.
#392 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 20 Февраль 2009 - 18:49
Не знаю как на Астре. а на Кольте через арку. Только колесо надо снять. Уж лучше АКБ.
#393 sh.yuri.r
sh.yuri.r
  • Cообщений: 28
Отправлено 20 Февраль 2009 - 20:24
Да, такой. По нему и менял, правда соображалку пришлось включить, не понятно, что они имеют в виду.
Надо снять резиновую "кишку" оказалось просто так надета, ни каких хомутов или чего в этом роде нет. Просто сильно потянуть и покручивать.
Сообщение отредактировал sh.yuri.r: 20 Февраль 2009 - 20:29
#394 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
Отправлено 21 Февраль 2009 - 00:40
зачем в сервис????? лег под бампер и вперёд очень всё легко
одно неудобство чтобы соеденить провод маму и папу требуется ,между бампером и подкрылком
засунуть обе руки ,а места там мало!!!!
#395 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 21 Февраль 2009 - 11:35
Она на защелках справа и слева. Тонкий предмет, типа отвертки подсовываем поочередно справа и слева панели и она выходит.
#396 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 21 Февраль 2009 - 11:51
Цитата(hammer_80 @ 21.2.2009, 0:46) Просмотр сообщения
зачем в сервис?????
Дык разговор-то про мануал был. А в нем не описан процесс замены ламп в ПТФ, написано обратиться в сервис.
#397 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 21 Февраль 2009 - 15:14
#398 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 24 Февраль 2009 - 16:43
#399 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Февраль 2009 - 17:21
Цитата(Sun @ 21.2.2009, 15:20) Просмотр сообщения
Уже меняли? Если цветные, то это не совсем радостно. Ну да и фиг с ним, ещё и цветных WY5W прикуплю.
#400 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 25 Февраль 2009 - 15:44
меняла в Вектре, в Мериве еще не меняла, но видно что осыпается краска с лампочки blink.gif
    Bing (1)
