Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#361 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 17:33
Цитата(SerHulio @ 25.12.2008, 17:27) Просмотр сообщения
Всем лёгкой замены!
SerHulio БРАВО! bi.gif bi.gif bi.gif РЕСПЕКТ. Модераторы- переместите творение в FAQ.
Как раз сегодня занялся заменой правой ближней. До этого перечитал всю ветку. Разбирать много не стал. Было уже темно и холодно. Пришлось привлечь сотрудника с тонкими руками и дело в шляпе. Рекомендации по разбору пол-машины(сообщение №75) -это для мазохистов.
#362 Uncle Bob
Отправлено 07 Январь 2009 - 10:56
Цитата(Vlad B @ 5.12.2008, 22:10) Просмотр сообщения
Как электрохимик скажу, про разогрев электролита дальним светом 55+55 ватт на 10сек - это даже не смешно. Посмотрите на досуге график зависимости плотности электролита от окружающей температуры.
Вы с первыми секундами прокрутки двигателя стартером доведете температуру электролита гораздо на более высокое значение, чем просто зря потратите емкость АКБ на мнимые операции со светом.
И причем здесь 60 А*ч, одному Uncle Bob известно... Основным параметром АКБ при минусовых температурах, является максимальный отдаваемый ток, так вот, стартер Меривы, не потребляет даже и половины возможного пускового тока который может произвести АКБ.
Паузы между попытками, только уменьшают температуру электролита, которую мы "якобы" поднимаем включением дальнего света.
С уважением относясь к вашим знаниям в электрохимии признаюсь, что идею "разогрева электролита" почерпнул из статей про тесты аккумуляторов в АР и ЗР. Возможно, упор на разогрев я зря сделал, но все источники хором рекомендуют именно такой режим: нагрузка 10-15 сек, попытка старта 10 сек/пауза в 30 сек. Это входит в стандартную методику испытаний. Возможно они также как и я необразованны в электрохимии, но вряд ли. wink.gif
Про 60А/ч я имел ввиду именно чуть бОльшую по сравнению с обычным (ну, скажем так, распространённым) вариантом АКБ на машинах нашего класса в 50-55 А/ч, но основной упор я там делал на отключение через 30 минут потребителей - принципиальное исключения большинства причин случайной разрядки АКБ. Как говорится, извините, раз вы меня не поняли.
Насколько помню из тестов АКБ в журналах (вот только не надо тыкать меня носом в то, что якобы там врут - ну не могут они во ВСЁМ врать - это я сразу всем говорю wink.gif) - стартерный ток обычно 480 А - полагаете, что стартер на Мериве ест менее 240? А на других машинах тогда как? Нет, серьёзно, интересно ведь.
Про "прогрев" электролита - откуда всё-таки журналисты и бывалые водители это "выдумали"?
#363 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 20 Январь 2009 - 00:02
ТовариСЧи МОДЕРАТОРЫ!!!!!! Пост № 351 - так и просится в ФАКу....
#364 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 20 Январь 2009 - 00:39
И я о том же...
#365 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 20 Январь 2009 - 10:02
Цитата(AlexR @ 20.1.2009, 1:04) Просмотр сообщения
И я о том же...
#366 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 20 Январь 2009 - 11:42
Цитата(сержпитер @ 20.1.2009, 10:27) Просмотр сообщения
Наоборот принял естественный цвет(Колобка). Только чего-то не пойму- с одного компа выхожу-одна аватара, с другого-другая. ai.gif
#367 Newmichael
Newmichael
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 21 Январь 2009 - 09:30
Цитата(Dergatchev @ 4.7.2007, 9:11) Просмотр сообщения
Сам комплект.
Лампочек таких там две.
Сама лампа.
На ней следующие буквы (пишу все подряд) - P21/4W 12594 Philips 12V21/4W (E1) 2BA France M505
[attachmentid=7988][attachmentid=7989][attachmentid=7990]
У меня мерива 2008г без ксенона, но из этого набора подойдет только половина...Это маленькие предохранители и половина ламп...
Я купил отдельно:
1)Предохранители мини(типа впловину вазовских флажков) всех номиналов по 2шт - 10р =1шт
2)Предохранители большие(по размеру в два раза больше вазовских) -60А(изитроник) и 50А и 40А конэчно для комплекта надо еще 30 и 20 но их не было
2)Лампы стопов(обязательно!!!), поворотников и габаритов GE по 20р за штуку
Конечно есть набор GM мини -предохранителей но в нем нет 30А и 5А
А большие все заказываются отдельно по 90р=1шт
#368 Demoniak
Demoniak
  • Cообщений: 6
  • Интересы:Админко
  • Автомобиль: Opel Meriva 2006 г.в.
Отправлено 22 Январь 2009 - 17:30
Много сказано было ... добавлю своё имхо как менявший и задние габариты и передние ближние ...
Задний правый габарит перестал гореть ближе к первому ТО, пару раз лечился "стуком" потом сдох окончательно сменили на ТО за 500р. на стс-моторс. Меня что то сильно это обидело и решил в дальнейшем менять лампы сам ...
Задний правый габарит второй раз сгорел прям перед НГ, купил лампочку и рядом с магазином поменял за 5 минут. Никаких трудностей при этом не испытал ... всё просто и логично.
цена лампы - 10р.
Позавчера читал эту тему и видимо забыл поплевать и вчера сгорел левый ближний свет.
Прочитал всё изложенное здесь по смене - сильно испугался и всё ж решил заморочится (всё ж таки инженер электрохимик) Купил две лампочки H7 Osram Cool Blue (64210CB) - 2*475р. Только что поставил без каких либо затруднений. Всё поставилось так же просто и легко. На левом снял только блок реле, на правом только трубку воздуховода. (Сразу скажу что ручки у меня не маленькие). Единсвенное - проводки короткие и отсоединять старую лампочку было не очень удобно, боялся оторвать проводок. Был сильно удивлён тем что лампочки которые там стояли были H7 Osram (64210). Думал будет что ньть с маркировкой GM.
Опять же сильно удивило что выпали лампочки в руки без всякого усилия, а вставлять пришлось с усилием и обратно так лего как предшественницы они не вылетали.
P.S. И ещё маленткая тонкость ... если на улеце прохлано (как это было сейчас) движок лучше прогреть и заглушить ... тогда руки не так мёрзнут, ибо от движка идёт тепло. Обжечься негде, по крайнеме мере когда я менял лампы температура во внешнем контуре была 90 и я споконо работал с ламочками.
Сообщение отредактировал Demoniak: 22 Январь 2009 - 18:23
#369 eduard286
eduard286
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Cosmo 2008, Agila B 1.2 2008, Meriva B 1.4 Turbo Cosmo 2012
Отправлено 30 Январь 2009 - 14:06
здравствуйте всем. извиняюсь если повторюсь, не дочитал тему до конца. по поводу замены лампочки правого ближнего света, пришлось на днях столкнуться. все довольно просто, снимаем гофру от заборной трубы к фильтру и ковыряемся сколько угодно. гофру желательно снимать на прогретом двигателе, она так мягче.
#370 Витек00
Витек00
  • Cообщений: 75
  • Интересы:лыжи, вел, ролики, фото
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI 5 МКПП 2007 г.в. Zafira Family 1.8 MT 2014 г.в.
Отправлено 31 Январь 2009 - 12:41
Ну вот, вроде закончил с изысканиями по теме ламп ближнего света с продленным ресурсом. Кому интересно могут смотреть http://vavbur.narod....ampochkih7.html
P.P.S. У кого что есть по теме дополняйте.
Сообщение отредактировал Витек00: 31 Январь 2009 - 12:49
#371 RustreX
RustreX
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: Getz
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:17
Как думаете стоит ставить диодные лампы в ближний свет? Вот такие http://xenon4you.ru/otheritem376.html
а в передние габариты вот такие http://xenon4you.ru/otheritem375.html
Сообщение отредактировал RustreX: 01 Февраль 2009 - 13:22
#372 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 01 Февраль 2009 - 23:24
в ближний свет????это тоже в габариты..... av.gif за штуку рублей..... at.gif хотя дело ваше....пара габариток бесцокольных обычных -30 руб....
#373 raimispe
raimispe
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: meriva 2003 1,8i Cosmo, Bensin/Gas
Отправлено 02 Февраль 2009 - 13:24
Pri ezde(vmeste s vkliucenijem far) zagoraetsa perednij plafon osveshcenija salona. No ne vsegda.
Gde iskat neporuchi?
#374 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Февраль 2009 - 13:54
По-первости - в руках включающего (случайное нажатие на грибок переключателя света). Мне так кажется.
#375 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Февраль 2009 - 14:39
Вы когда фары включаете на ручку может давите? При нажатии на ручку включения фар - включается салонный свет.
#376 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 15 Февраль 2009 - 20:37
Господа а кто нибудь менял лампочки на торпедной консоли,где управление печкой?
у меня там в правой части лампочка перегорела(((
#377 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 16 Февраль 2009 - 07:55
Блок управления кондиционером снимается мутно. Надо снять магнитолу , отвинтить два болта сверху и вынуть блок ... И TECH-ом вроде надо программировать после снятия ....
#378 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 16 Февраль 2009 - 09:27
Т.е. надо ехать если не к Од то туда где есть Tech?
#379 AVK
AVK
  • Нарушители
  • Cообщений: 318
Отправлено 16 Февраль 2009 - 10:00
Я менял. Ручки, потом панельку снимаем. Пинцетом вращаем лампу и выкручиваем (там бесцокольная лампа вставлена в прямоугольную базу). Можно саму лампу из базы выташить, но так как она скользкая - на губки утконосов положите изоленту.
#380 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 16 Февраль 2009 - 13:59
а сам процесс снятия панельки поподробней не расскажете?
