Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#401 mikhail
mikhail
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 27 Февраль 2009 - 11:41
Цитата(hammer_80 @ 21.2.2009, 0:46) Просмотр сообщения
зачем в сервис????? лег под бампер и вперёд очень всё легко
одно неудобство чтобы соеденить провод маму и папу требуется ,между бампером и подкрылком
засунуть обе руки ,а места там мало!!!!
ЗАЧЕМ СЕРВИС??? КАКИЕ ПРОВОДА ОТСОЕДИНЯТЬ???
ЕСЛИ ЗАЛЕЗ ПОД БАМПЕР ,ТО НА КОРПУСЕ ПТФ СНИЗУ УВИДИШЬ КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ С ПРОБКОЙ. КАК БАРАШКУ ЕЕ ОТКРУТИЛ И ЛАМПОЧКА ВЫПАЛА. МЕНЯЙ!!! ОДНО ПЛОХО ПО ЛЮБОМУ В ГРЯЗИ БУДЕШЬ!!!
#402 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 27 Февраль 2009 - 11:53
Цитата(mikhail @ 27.2.2009, 11:47) Просмотр сообщения
зачем сервис??? какие провода отсоединять???
если залез под бампер ,то на корпусе птф снизу увидишь круглое отверстие с пробкой. как барашку ее открутил и лампочка выпала. меняй!!! одно плохо по любому в грязи будешь!!!
так же читать легче...
поставьте Punto switcher. во-первых раскладку автоматом переключает, во-вторых не дает писать заглавными буквами(исправляет сам)
сугубо ММ
#403 PARTYzanka
Отправлено 28 Февраль 2009 - 14:53
Одна из ламп ближнего света (та, что со стороны, где расположен аккумулятор), а именно Philips X-treme Power, проработала 5 с половиной месяцев и сегодня издохла at.gif
ЗЫ: Подняла благосостояние магазина автозапчастей "Планета Железяка" на 1400 рупий, после чего жаба объявила мне бойкот ph34r.gif
#404 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Февраль 2009 - 23:45
Ничего удивительного. За яркий свет расплачиваемся снижением ресурса. Сами "Филипсы" об этом предупреждают. В долгоиграющих у них ходят EcoVision и NightGuide DoubleLife.
#405 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Март 2009 - 14:35
Цитата(Sun @ 21.2.2009, 15:33) Просмотр сообщения
Сегодня глянул в повторители поворотников. У меня там стоят бесцокольные прозрачные лампочки W5W; в плафоне в багажнике и в бардачке - трубочки 10-ваттные 41мм. Докупил недостающие лампочки, теперь у меня полный комплект по номиналам для замены.
#406 Newmichael
Newmichael
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 04 Март 2009 - 09:23
В Ашане на пересечении МКАД и Осташковского есть мини предохранители набор (6шт) 30-25-20-15-10-5А по цене 22р за все, а так же дворники бош(60с) -177р шт . И куча сеток в багажник по 300р
#407 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 04 Март 2009 - 09:34
Предохранители лучьше покупать не по 22 рубля smile.gif Был плачевный опыт использования дешевого китая (воткнул на время как обычно). Лучше брать Tesla ММ .
#408 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
  • Автомобиль: была MERIVA МТА, сейчас ZAFIRA MTA Cosmo
Отправлено 10 Март 2009 - 13:32
А не подскажите что входит в Ваш комплект? А то что то покупать у ОД за 900руб. жаба душит...
И по поводу предохранителей если можно...
Спасибо!!!
... и это пройдет ...
#409 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Март 2009 - 19:28
Спасибо!!!
1. H1 (дальний, 12В/55Вт) - 2 шт.
2. H7 (ближний, 12В/55Вт) - 2 шт.
3. W5W (габариты передние, повторители, номер, салонный свет) - 4 шт. (на всякий)
4. R5W (габариты задние) - 2 шт.
5. P21W (стоп-сигналы, задний ход, задняя ПТФ) - 2 шт.
6. PY21W (передние и задние поворотники) - 2 шт.
7. трубочки 41мм (освещение багажника и бардачка, 12В/10Вт) - 2 шт. Название типа не знаю.
Предохранители пока собрал только маленькие: 5А, 7,5А, 10А, 15А, 20А, 30А.
Большие ещё не покупал, мне нужно будет купить номиналом 30А, 40А, 50А.
Полезная страничка для подбора лампочков...
Сообщение отредактировал mmx: 10 Март 2009 - 19:31
#410 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Март 2009 - 17:27
Цитата(44-й @ 16.2.2009, 8:14) Просмотр сообщения
Блок управления кондиционером снимается мутно. Надо снять магнитолу , отвинтить два болта сверху и вынуть блок ... И TECH-ом вроде надо программировать после снятия ....
А вот и нет!!!!!
Цитата(AVK @ 16.2.2009, 10:19) Просмотр сообщения
Я менял. Ручки, потом панельку снимаем. Пинцетом вращаем лампу и выкручиваем (там бесцокольная лампа вставлена в прямоугольную базу). Можно саму лампу из базы выташить, но так как она скользкая - на губки утконосов положите изоленту.
Сегодня с Hammer_80 поменяли лампочки на его и моей машине!!!
Все оказалось просто...Снимаем панельку тупо тащя ее на себя..потом вынимаем ручку,которая мешает..снимаем защитную панельку...лампочку вынимать лучше с использованием инструмента,хотя я вынул пальцами расшатам лампочку bf.gif Лампочки по 14руб rolleyes.gif Осрам rolleyes.gif
#411 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 11 Март 2009 - 20:13
Цитата(ANTONIO-B @ 11.3.2009, 17:46) Просмотр сообщения
А вот и нет!!!!!
только сначала панельку , а потом ручки и белый отражатель
#412 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Март 2009 - 21:02
#413 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
Отправлено 11 Март 2009 - 22:11
Цитата(ANTONIO-B @ 11.3.2009, 21:21) Просмотр сообщения
#414 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 13 Март 2009 - 17:22
Цитата(qwas1 @ 22.12.2008, 20:18) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 5.12.2008, 22:10) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Как электрохимик скажу, про разогрев электролита дальним светом 55+55 ватт на 10сек - это даже не смешно. Посмотрите на досуге график зависимости плотности электролита от окружающей температуры.
Вы с первыми секундами прокрутки двигателя стартером доведете температуру электролита гораздо на более высокое значение, чем просто зря потратите емкость АКБ на мнимые операции со светом.
Включать свет рекомендуют, потому что именно из-за быстрого разогрева тепло не успевает равномерно распределяться - происходил локальный перегрев, вызывающий деформацию пластин и осыпание активного слоя.
Вы не путайте плотность упаковки электродов стартерных, тяговых АКБ с обычными, они специально рассчитаны, чтобы не допускать локальных перегревов, а уж чтобы началась деформация пластин и осыпание активного слоя нужна неплохая печка, т.к. активный слой - фактически керамика.
Цитата(Uncle Bob @ 7.1.2009, 11:15) Просмотр сообщения
Насколько помню из тестов АКБ в журналах (вот только не надо тыкать меня носом в то, что якобы там врут - ну не могут они во ВСЁМ врать - это я сразу всем говорю wink.gif) - стартерный ток обычно 480 А - полагаете, что стартер на Мериве ест менее 240? А на других машинах тогда как? Нет, серьёзно, интересно ведь.
Про "прогрев" электролита - откуда всё-таки журналисты и бывалые водители это "выдумали"?
Стартер есть меньше, я полагаю 240А это будет ток его КЗ.
А бывалые "журналисты" и бывалые водители выдумали это именно потому что они "бывалые" и пользовали старые конструкции стартерных АКБ, сейчас уже давно новые и активные слоя и новейшие сепараторы, и технологии спекания электродов, да много чего нового, в том числе и состав самих электролитов. Так что не тратьте драгоценную энергию АКБ в морозы просто так, можете даже с термометром и вольтметром залезть к АКБ и померять напряжение и температуру до "прогрева фарами" и после, по моим данным разница не превышает 0.2В по напряжению, по температуре не мерял, но думаю в -30*С там так и останется -30*С, пока АКБ действительно не согреется от потребления стартера.
#415 Uncle Bob
Отправлено 13 Март 2009 - 17:30
Цитата(Vlad B @ 13.3.2009, 17:41) Просмотр сообщения
А бывалые "журналисты" и бывалые водители выдумали это именно потому что они "бывалые" и пользовали старые конструкции стартерных АКБ, сейчас уже давно новые и активные слоя и новейшие сепараторы, и технологии спекания электродов, да много чего нового, в том числе и состав самих электролитов...
М-м-м. Вот с такой стороны на проблему я ещё не смотрел. Не будучи химиком вполне могу согласится, но вот жизненный опыт и природная въёдливость (или вредность? wink.gif) подсказывают, что если дело именно в этом, то после статей на форумах АР и ЗР, которые я стараюсь прочитывать, уже были бы аналогичные возражения химиков. Как-то не верится, что они не читают журналы (в студенчестве зачитывался журналом "Химия и жизнь" у друга с другого факультета).
#416 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 13 Март 2009 - 18:05
Цитата(Uncle Bob @ 13.3.2009, 17:49) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 13.3.2009, 17:41) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Вы думаете такие издания как АР и ЗР живущие за счет рекламы от производящих брендов допустят появления статьи от независимых электрохимиков?
Вот после такой ахинеи:
К маркировке «калий» отнесемся с опаской. На заводах в свинец добавляют сурьму (издержки технологии), а она едва ощутимо увеличивает саморазряд и газовыделение. Некоторые фирмы заменили сурьму калием. Когда все исправно, такой аккумулятор и в самом деле предпочтительней. Но если напряжение поднимется на вольт - другой (а это не редкость), батарея зашипит как змея: газ рвется наружу со свистом! Тут главное - вовремя остановиться и выпрыгнуть из машины. От греха...
http://www.zr.ru/articles/4100
Я во вменяемости авторов очень сомневаюсь, т.к. начальное напряжение заряда для кальциевых АКБ ~ 14.5В. Именно поэтому на автомобилях рассчитанных на старые АКБ со старыми РН не превышающих напряжение 14.2В такие АКБ очень быстро умирают, т.к. происходит деградация активного слоя из-за постоянного недозаряда.
#417 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
Отправлено 13 Март 2009 - 20:41
А необслуживаемые кальциевые батареи благодаря еще более низкому газовыделению должны служить пять-семь лет — тоже вообще без какого-либо ухода. Но «кальциевые» батареи больше, чем низкосурьмянистые, боятся глубоких разрядов — если несколько раз подряд полностью разрядить такой аккумулятор, то он может выйти из строя.
http://www.autorevie...n20/akkum/1.htm
и до кучи ещё и сухие
http://www.autorevie...2/n15/bat/1.htm
#418 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 13 Март 2009 - 20:52
Да, с кальциевыми проблема, там и одного раза хватит разрядить "в ноль", чтоб потерять часть емкости.
#419 Генрих
Генрих
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Meriva 1.6 МТ, Cosmo, Metro
Отправлено 14 Март 2009 - 00:13
Уважаемые, кто нибудь менял лампы в адаптивных фарах?
Про рекомендации "к ОД" в мануале читал. Однако в отпуске путешевствую на авто по бескрайним просторам России..., и где я и где тот дилер.
Не может быть, что все так запущено, и руки у меня не кривее чем у сервисменов(ИМХО).
Нигде не нашел внятнойкартинки собственно конструкции фары.
-"Возьмите лучших из лучших!"-
--"Их нет, монсеньор"--
- "Ну тогда возьмите лучших из худших"-
"Ничего личного - просто такая работа"
#420 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 14 Март 2009 - 20:11
Тоже поупражнялся сегодня, 20100 с копейками проехали и погорел левый ближний.
Выбрал антикризисные лампы из серии "для жадных", Philips EcoVision, в нашей деревне это 838 твёрдых рублей за пару. Обещают страшную топливную экономию, свет получше и (что здесь упоминал ув. тов. Витек00), вдвое больший срок службы.
Воспользовался мануалами SerHulio, но шурупы-гайки откручивать всё же не решился, везде пролез так.
Слесарно-гинекологический навык +3, однозначно. Но, в принципе, не настолько всё страшно.
Свету от EcoVision, на удивление, действительно как-то поболе, чем от штатных, что порадовало.
С нетерпением жду результатов топливной экономии и греюсь мыслью об уменьшенных выбросах CO2.
Греби и улыбайся!
