Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#561 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Июль 2009 - 19:17
#562 Brodnik
Brodnik
  • Cообщений: 626
Отправлено 23 Июль 2009 - 09:11
Теперь сгорела лампа с права. Снимается воздуховод, меняется лампочка. Правда тоже геморно, рука плохо лезется. У меня с леваа была потеряна крышка фары, все никак руки не доходили купить новую, а тут пока лазил с правой фарой, решил подобрать какую-нибудь крышку. Нашел крышку от банки с клеем ПВА, приципил на фару. Что характерно. Крышка чуть больше чем надо, но на правой фаре не держиться, а на левой держится.
#563 находка1
находка1
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Meriva 2004 y17dt Toyota Corolla 2007
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:43
Спасибо за подсказку про информационное табло.Лампочку поменял.
#564 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Август 2009 - 12:56
схема расположения ламп на комбинации приборов [attachmentid=38800]
#565 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:50
Не работал левый задний габарит, только что полез смотреть. Значит открутил сам фонарь, отсоединил шлейф, открутил шурупы с самого фонаря а там защелки тугие, но с виду хрупкие. Смотрю верхняя защелка треснутая и мятая, как-будто ее снимали при помощи отвертки. Ну ладно, снял защелки, думаю дай попробую включить, включил а лампочка горит, ну это не самое интересное. Все лампочки одинаковые GE Hungary, а та которая барахлила OSRAM, как такое может быть? Правый фонарь снимать для сверки не стал.
Машина новая и никто там не лазил.
#566 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 18:07
Думаю, работа манагера-продажника либо их сервиса. Чтобы клиента перегоревшей лампой не дразнить - заменили, только делали-то не себе, поэтому и совали ответрки там разные, не сказать еще хужей. А то, что лампа оказалась живой - неудивительно, контакты габаритов слабые, сам периодически постукиваю по фонарям с целью восстановления работоспособности.
#567 skooler
skooler
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 01:45
подскажи, ты вроде ставил ксенон на мериву... поставил ксенон в ПТФ левая горит, а правая нет... блок и лампа 100% рабочие, может дело в "обманке", которую нужно дополнительно поставить? и ещё вопрос про предохранители, на ПТФ идет один предохранитель на обе фары?boriska.iv,
#568 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 17:56
#569 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 21:17
skooler,
насчет предохранителя: "№46 противотуманные фары 15А".. для ксенона, если мне не изменяет мой склероз, нужно 20А...
обманка врядли нужна.. "ближний" (у меня) работает без всяких хитростей..
и как проверяли "100%ю" работоспособность блока и лампы?
з.ы. тоже думаю в скором времени проапгрейдить птф, посему вопрос: блоки какого поколения и куда ставили?
#570 skooler
skooler
  • Cообщений: 18
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 09:08
спасибо братаны! так и сделал, просто запараллелил, поставил предохранитель 20А. Все горит отлично. Теперь вот осталось в ближний тоже самое поставить... Вопрос такой, кто ставил в ПТФ ксенон, нет ли черных полос от отражателя? может я лампы не так поставил, но вроде перевернул одну - ничего не изменилось. дело наверное в самом этом отражатели. Какие хитрости с ближним светом при установке?
#571 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:34
никаких bf.gif делов на 15 минут!
#572 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 17:06
skooler, ANTONIO-B,
ну да.. никаких... если только блоки нормально не "прятать" - так и все 30... но тем не менне сложностей никаких smile.gif
#573 skooler
skooler
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 00:30
Цитата(boriska.iv @ 21.9.2009, 18:06) Просмотр сообщения
skooler, ANTONIO-B,
да в принципе не долго ставили, маленько канешн пришлось по*б*ЦЦо. ну результатом в целом доволен. просто скидываешь бампер, снимаешь фары. Блоки крепишь на крыло и ксенон установлен... только вот покупал асболютно одинаковый комплект(только Н7), а светит белее, чем в ПТФ
ещё вопрос, никто не менял штатную оптику на линзы... где-то видел на фотках в инете... уж больно понравилось. Мерюшка сразу более агрессивна смотрится
#574 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 11:41
не бюджетно это.. одна только фара больше 20к рублей стоит *2 = 40+ ты.р.
#575 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:25
вот б/у есть подешевше..
хотя, вроде бы это адаптивные.
#576 ims87
ims87
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 15:01
Сегодня столкнулся с такой проблемой...
Пропала подсветка панели там где скорость вентилятора и температура печки с кондиционером...
Подскажите как менять что делать?! ))
Спасибо!
#577 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 15:18
Спасибо!
есть целая тема - замена лампочек.... ладно не буду мучить вас - вот здесь тросы и все остальное снимать не надо - для замены ламп достаточно снять крышку - лампы под ней.
#578 Cobra
Cobra
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Спорт, компьютеры.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Cosmo
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 15:21
Пропала подсветка при работающем обдуве, или просто скорость вентилятора на ноль выставлена? В последнем случае как раз вся панелька гаснет, т.е. климат контроль (это у меня) полностью отключается. Попробуй добавить скорость вентилятора, а потом серьезные вещи...
Сообщение отредактировал Cobra: 25 Сентябрь 2009 - 15:22
#579 ims87
ims87
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 17:11
Попробовал....зажглась но только половинка(((
#580 Maxgor
Maxgor
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 22:41
На днях обнаружил, что не горит задний правый габарит. Купил лампочку, стал менять. После полной разборки блока фар ради интереса подсоединил планку с лампочками к разъему питания, результат - лампочка загорелась и погасла. Далее опытным путем выяснил, что плохой контакт в месте стыковки разъема с планкой. Один из контактов был почему то короче других (снача подумал, что так и надо). Контакты на планке сделаны ввиде дорожек и подогнув нужную, выставил все контакты на один уровень. Результат - лампочка загорелась, замена не потребовалась. Видимо при cборке приложили лишнее усилие.
Сообщение отредактировал Maxgor: 08 Октябрь 2009 - 21:47
