Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#601 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 19:17
Цитата(Gederim @ 11.6.2009, 2:16) Просмотр сообщения
Ездил на дальнее расстояние. В пути попадал под грозы, почти постоянно включал противотуманки. Вообщем, левая сгорела. Бегло просмотрел форум, но руководства по смене лампочек противотуманок не нашел. В пути разбирался сам. Может где и есть, но думаю лишним не будет.
Итак, по-порядку. Приобретаем лампочку 12 V 55W (на фото). Мне досталась NARVA за 90 руб. (других не было). Стояла корейская PHILIPS. Продержалась год с хвостиком. Желательно наличие ямы, но у меня выбора не было, поэтому поднял передок домкратом. Стелим покрывало, подлазим вниз под бампер, в блоке противотуманки откручиваем круглую заглушку. Снимаем фиксаторы лампочки, вынимаем лампочку, отсоединяем проводок. Ставится в обратной последовательности. Уже позже пожалел, что сменил одну. Наверное, надо было обе.
подскажите кто знает, на дорейсталинговой машинке лампы тоже так меняются?
#602 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:19
Sun, завтра гляну....но, сдается мне - также.
#603 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 12:23
#604 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:43
Цитата(Sun @ 26.10.2009, 12:23) Просмотр сообщения
#605 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:03
Цитата(Сержпитер @ 26.10.2009, 18:43) Просмотр сообщения
#606 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:05
Sun, посмотрю еще на работе(сегодня не получилось по причине необходимости забирания двери у транспортной компании.), так сказать для полной уверенности
#607 Cheshire Cat Smile
Cheshire Cat Smile
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva, 1,6 MTA
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 13:21
Цитата(bellyi @ 10.10.2009, 1:03) Просмотр сообщения
И все-таки она вертится лампы сгорели, обе, одновременно. Поменял на Philips EcoVision, брал в авто-49 по 725р за пару. Светят вроде нормально, посмотрим сколько будут жить.
Взял вчера VisionPlus. На днях буду менять. Брал специально поярче, чтобы дальше светило smile.gif
#608 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 13:28
Sun, вот из ТИСа по выбору авто 2004г.р.[attachmentid=42473]
#609 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:39
#610 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 14:42
Sun, любой каприз bf.gif az.gif az.gif , право не стОит благодарности.
#611 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
  • Интересы:Виртуальные полеты, реальные полеты на Як-52, страйкбол, велосипед, моделизм.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA Cosmo Ultra Blue + пак.№5 Пробег 44500 км.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 10:32
А у меня погас левый задний габарит. Пробег 18800. Вот думаю где лампу лучше купить, в экзисте или поискать в любом сервисе аналог? Я в лампах не разбираюсь и даже не знаю какую нужно покупать. В каталоге экзиста предложена лампа Hella (артикул 8GA 002 071-121) за 12,17 рублей.
Может лучше что-то другое купить?
#612 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 10:42
Лампа R5W в любом автомагазине, если судить по приведённому артикулу. Харм в порядке эксперимента воткнул себе R10W.
Тём, ты сразу говори, передний или задний габариты. В переднем W5W (бесцокольная), в заднем - R5W.
ЗЫ Ещё временами проскакивает совет постучать по фонарю. Бывает, говорят, помогает. Возможно, что у тебя просто контакт в патроне отошёл.
Сообщение отредактировал mmx: 16 Ноябрь 2009 - 10:51
#613 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 10:54
Спасибо. Поправил. Заеду сегодня в запчасти куплю лампочку.
Кстати было бы хорошо в ФАК добавить все типы используемых ламп. А то КАК поменять я нашел, а вот форм-факторы ламп не видел.
#614 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 11:06
Давно уже в FAQ, который в подвале главной страницы форума. Темка называется "Полезные цифры", там много каких цифр напихано.
#615 Pray
Pray
    Главный чехловед.
  • Cообщений: 659
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:21
Вот спасибо! Я как-то и забыл про ЭТОТ FAQ.
Кстати в этих цифрах нет лампочек стоп-сигналов. Для владельцев изитроников более чем актуально.
#616 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:10
В первом же сообщении: "противотуманный фонарь, стоп-сигналы P21W", где P21W - тип лампы. Радует, что не используются двухнитевые лампы.
ЗЫ Оказалось, что добавление про стоп-сигнал было сделано сегодня.
Сообщение отредактировал mmx: 16 Ноябрь 2009 - 17:16
#617 PARTYzanka
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 16:49
Перегорела лампочка подсветки регулятора габаритов/ближнего света huh.gif
Инструкция по извлечению блока управления светом в картинках :
Изображение Изображение
#618 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 17:09
ни за что бы не догадался как он вынимается....[attachmentid=43534][attachmentid=43533] . только вот про замену подсветки ни слова....надо смотреть короче.
#619 PARTYzanka
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 17:16
По совету 44-го именно так и делала, но там внутри что то то замяучило, я испужалась и отложила замену до лучших времен rolleyes.gif
#620 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 18:37
Проверил.нажимать нужно с силой.ручка должна провалиться на половину.то есть сначала нажимаете(как для включения салонного света), а потом давите до "проваливания" кнопки еще на такое же расстояние и поворачиваете надавленную кнопку приблизительно как до включения габаритов(при этом габариты включаются и, если дверь будет открыта, а ключ вытащен - заработает зуммер предупреждения - поэтому чтоб рука не дрогнула - лучше вставить ключ в замок или прикрыть дверку). после этого спокойно вытаскиваете на себя....единственное что обнаружил - это то, что для замены лампы(если это возможно) надо еще и разбирать сам переключатель... ph34r.gif
Сообщение отредактировал Сержпитер: 17 Ноябрь 2009 - 20:31
