Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#1061 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:36
Цитата(sergeiSH @ 30.1.2012, 21:12) Просмотр сообщения
Сгорела лампочка габарита (заднего).Решил поменять возле дома по быстрому. Мороз: -15гр. Поменять-то поменял, но оказалось, что пластмасса на морозе ломается очень легко, 2 защелки, которые держат заднюю крышку сломались без всяких усилий. Хорошо, что там 2 самореза есть, закрутил- вроде как держит. Резюме и совет тому, кто захочет зимой этот фокус проделать: ищите теплый бокс или парковку.
Я так понимаю сломали верхнюю.... тогда вперёд по моим стопам иначе будете ездить через пару месяцев с пылью в фаре! Ибо те два самореза не дают хорошего прижимы и через щель которая на месте верхней защёлки в фару тянет пыль, плюс сверху между кузовом и фарой щель!
У меня выломалась П образная перегородка куда защёлка входит... сделал 1мм сверлом 2 дырочки, согнул канцелярскую скрепку и прихватив её пассатижами сделал недостающую деталь smile.gif
Минус один, скрепка меняется каждый раз при смене лампочки, поэтому юзаю Осрам smile.gif хватает практически на год при постоянно горящих габаритах(ну и ближнем)
З.Ы. Фару разбирал и мучительно вымывал пыль из неё в ванной, не желаю никому повторения!!!
З.З.Ы. Кстати фару проще снять, занести домой-в офис, там аккуратно всё разобрать сменить и потом готовое ставить!
З.З.З.Ы. Про хинт писали,но упомяну уж в общей куче... 2 винта под торкс(держащие нижнюю часть под туманку и муляж) открученные и выкинутые нафик, облегчают жизнь и позволяют снимать фару гараздо проще ):
Сообщение отредактировал mikeone: 30 Январь 2012 - 20:39
#1062 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:08
В фонаре. Спереди фары, сзади фонари.
По теме, защёлки эти и без мороза ломаются только в путь. Один я сломал сам, второй мне сломали у ОД. Мерзкие пластиковые защёлки.
Греби и улыбайся!
#1063 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:11
Фара дальнего света вкряченная сзади, для геев с ксеноном, волшебным образом превращается в фонарь!!! smile.gif))
#1064 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:27
Сверху сломался крючок, который входит в П-образную перегородку, так что скрепка не поможет, придется что-то колхозить, как потеплеет. Вообще-то притянулось хорошо. А снизу одна такая в виде окошка просто отвалилась сама. А фары и правда причем? Я писал про задний фонарь.
А интересно, сколько стоит эта крышка, кто-то менял?
#1065 PARTYzanka
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:32
Цитата(sergeiSH @ 30.1.2012, 22:27) Просмотр сообщения
...А интересно, сколько стоит эта крышка, кто-то менял?
Задние фонари, увы, поставляются только в сборе.
#1066 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:35
Тогда не стоит и смотреть.
#1067 Кременчугский
Кременчугский
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: meriva A 1,6 механика 2006г.в
Отправлено 02 Февраль 2012 - 12:33
На сайте светодиоды перёд и зад
http://www.avtozvuk....talog.php?r=177
ЦЕНА - 56 грн (7 y.e.)
Технические параметры:
Falcon T10-9X - автомобильные светодиоды
Рабочий диапазон напряжения: 10,8 - 13,8 В
Номинальная мощность — 4 Вт
Световой поток: 108 LM
Угол свечения — 360 град
Тип цоколя — T10
Рабочий диапазон температур: -30 С до +85 С
Срок службы: 1000 ч
Лампа габаритная, светодиодная (LED) с повышенным количеством элементов.
Количество свето-излучающих элементов — 9
Цвет свечения — чистый белый
Спасибо, Олег. Мерива А 16хер 2006 мкп
#1068 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Февраль 2012 - 13:12
Кременчугский, "чистый белый" = "синюшный белый" = "лунно-белый". Такое "счастье" если и ставить, то только туда, где нет цветных фильтров. А то будут розовые габариты и стопы, невнятные поворотники smile.gif
#1069 Uncle Bob
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:39
Кременчугский, за 4,5 года я поменял в Мериве 2 (две) лампы габаритов. Цена 2 разА по 10 рублей, меньше 1-й у.е. в сумме.
Вот не люблю Резуна (aka Суворов) но в молодости читал у него одну историю сказку про антирадиационные краски. И вот конец истории там был такой: нахрена самолёту антирадиационное покрытие для снижение уровня радиации в 2, 5, 10... 100 раз, если ударная волна на расстоянии в несколько километров сваливает самолёт нахрен в куски пополам?
Более коротко: нафига козе баян, если поп некурящий? ohmy.gif
#1070 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:43
Цитата(УРФИНДЖУС @ 20.10.2011, 15:27) Просмотр сообщения
Засеките пож , как долго отходят до перегорания .
Цитата(mmx @ 21.10.2011, 11:17) Просмотр сообщения
Michael_rw, если ездить часа по два-три в день, то месяца три-четыре, как мне кажется.
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#1071 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:30
Michael_rw, купите Osram Ultra Life (ULT после цифрового кода), ходить будут долго, света дают достаточно.
Лампы OSRAM с увеличенным сроком службы, которые можно поставить в нашу малёху:
  • 64210ULT - H7 (ближний)
  • 5007ULT - R5W (хвостовые огни)
  • 2825ULT - W5W (передние габариты, повторители поворота, подсветка ГНЗ, салонный свет)
  • 7506ULT - P21W (стоп-сигналы, задний ход, задняя ПТФ)
  • Можно в запас взять 64150ULT - H1, правда, дальний перегорает редко.
Дубль уже в FAQ в "Полезных цифрах".
#1072 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:51
Не горела лампа в бардачке. Купил новую. Проверили. Поставил - не горит. Не понятно. Хотел найти предохранитель, который отвечает за бардачек. Не нашел. Где находится концевой выключатель? Может он полетел?
СW10 это лампочка на 10 ватт?
Сообщение отредактировал vlsaf: 04 Февраль 2012 - 12:55
#1073 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Февраль 2012 - 20:20
vlsaf, предохранитель нумер 35 (информационный дисплей), концевик на схеме покказан интегрироанным в сам бардачный светильник. Может быть просто подвижный контакт или толкатель какой есть, надо смотреть конструкцию.
#1074 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:14
Спасибо за инфу о номере предохратителя. Завтра утром проверю. Хотя сам дисплей работает. Значит с вероятностью 99% предохранитель целый. А вот выключателя для подсветки бардачка не нашел. Специально обшарил весь бардачек для этого. Не увидел. Может, кто из мериваводов глянет, где он может быть? Еще вопрос по этому же поводу. В руководстве на странице 188 есть абзац, который называется "Лампы освещения переднего вещевого ящика*, лампы освещения багажника." Обратите внимание на символ звездочки. Это означает опциональный режим. Может у меня нет опции подсветки бардачка? Место, куда поставить лампочку есть и провода туда подходят, но концевого выключателя нет и поэтому лампа не светит? Кстати, освещение багажника работает. Багажник тоже на предохранитель с номером 35 завязан? Если да, то предохранитель нипричем.
#1075 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:53
vlsaf, ещё раз повторю, что концевик показан на схеме интегрированным в плафон. Смотрите конструкцию плафона, смотрите наличие выступающих частей у крышки бардачка и расположение отверстия под них в самом вещевом ящике. Возможно, что при закрытии бардачка шток просто отодвигает контакт от лампочки. Ну и это... Вольтметр при включённом зажигании должен показать наличие на колодке, которая идёт к бардачному плафону, 12В.
#1076 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 04 Февраль 2012 - 23:03
У меня тоже гасла подсветка бардачка. Купил лампочку. Не светит. Посмотрел внимательно на плафон - а там в районе контактной группы пластик оплавился и все контакты уехали. Причём при беглом осмотре всё выглядело весьма прилично. Пришлось покупать плафон. Вот его номер - 17 47 044
Концевик прямо на плафоне, других выключателей там нет.
#1077 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:59
Точно. Именно так. Залез в плафон. Увидел, что слегка поплавился. Еле заметил. Если бы не этот топик, может быть и не заметил вовсе. И концевой выключатель на плафоне нашел. Теперь все концы с концами сошлись. Спасибо всем за ответы!
#1078 Uncle Bob
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:11
Пост Serg Junior`а едет в ФАК с плюсом самому Serg Junior`у от меня.
#1079 GorchSA
GorchSA
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:36
Доброго всем дня, не мог не поделиться. Вчера перегорела лампа подсветки индикатора коробки передач (Изя) на приборной панели, проезжая мимо ОД Лаура Мурманск, решил спросить совета. Так вот мне посоветовали ЗАКАЗАТЬ НОВУЮ ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ!!!, так как подсветка из ДИОДОВ, которые ВПАЯНЫ в панель, цена вопроса около 18т.р.!!! ai.gif Возмущению и негодованию на ОПЕЛЬ не было предела, пока не зашел в FAQ, Теперь возмущен Лаурой. Спасибо сайту!!!
Добавлю пробег 116 т.км. Лампочки горят, не очень часто, в основном Н7. На замену не жылуюсь, вполне доступно.
Сообщение отредактировал GorchSA: 06 Февраль 2012 - 16:39
#1080 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:05
Панель снять (вроде не сложно, было в факе) и едем к мастеру по ремонту сотовых... рублей за 300-500 они перепаяют вам светодиоды... хоть белые smile.gif
Гемор снимать стрелки, но вроде то же решаемый... во всяком случае не 18 крублей )
