Замена лампочек
Сообщений в теме: 1388
#101 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 19 Январь 2008 - 12:49
Цитата(boriska.iv @ 11.1.2008, 13:08) Просмотр сообщения
скоро (подарок ко ДР) буду ставить ксенон.. постараюсь наделать фоток
Вот я и поставил ксенон. Главная фотка на аватаре. И большой всем совет!!! Кто будет покупать ксенон, берите такой, чтоб блоки розжига были маленькими. А то единственное место куда можно пристроить блок это низ фары, т.е. снизу фары есть есть выемка видимо под штатный ксенон. Стандартным блокам розжига не хватает буквально нескольких миллиметров что "влезть в эту выемку".
И большуший минус в том, что после установки ксенона нельзя вернуть все на прежнее место, т.е. установить обычные лампы. forever.gif
#102 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 20 Январь 2008 - 10:17
поздравляю..
сам тоже после обеда поеду ставить... посмотрим что с чем там едят smile.gif
p/s/ а фотографию можно было бы и покрупнее выложить wink.gif.. но да ладно.. на месте сам разберусь.. постараюсь фоток наделать
#103 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 20 Январь 2008 - 17:55
поставил, фоток наделал, чуть позже выложу
Toxa, а вот куда их можно поставить - вариантов масса.. и бампер с фарами снимать не пришлось smile.gif, зато снимал аккум и горшок воздушного фильтра (в общей сложности 10 винтов)... а что касается "вернуть все на прежнее место", то надо просто купить только 2 крышки/заглушки....
#104 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
Отправлено 20 Январь 2008 - 19:43
Поздравляю!!!
В том то и дело. Я наотрез не хотел крепить блоки розжига к кузову(Ржаветь будет, да и машинку жалко сверлить). Я их закрепил с нижней стороны фары, где под них имеется специальное отверстие, для этого потребовалась снять фару, потому что так не вставить, мешает рамка подкапотного пространства которая завязана с лонжероном. А фары не снимешь если не снимать бампер. Проще говоря LEGO. Чтоб снять бампер потребовалось выкрутить 6 винтов(саморезов), а чтоб фару - 3 винта каждую. forever.gif
Насчет крышек, то я даже не знаю можно их отдельно то купить или только фару целиком blink.gif
#105 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 21 Январь 2008 - 12:07
думаю можно:
http://www.elcats.ru...dl=...=P:7:1:-7
6 12 17 269 КОЛПАЧОК,ЗАЩИТНЫЙ,ФАРА (БЛИЖНИЙ СВЕТ) 116,13 Руб
#106 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 21 Январь 2008 - 12:49
а вот ход моих действий (пардон за качество фото, смысл понятен):
1- отсоединаяем провода от аккумулятора, откучиваем его крепеж и вынимаем
[attachmentid=12232]
2- ослабляем хомут 1 (шестигранник "на 7") и вынимаем патрубок
3- отворачиваем винты 2 (обычный "крестик", на рисунке показано их смеатическое расположение), снимаем верхнюю крышку и вынимаем фильтр
4- отворачиваем винт 3 (звездочка (размер не запомнил)), вынимаем из держателя трубки и аккуратно вынимаем нижнюю часть горшка из направляющей 4 (на фото ее не видно, она в самом низу)
5- выкручиваем защитный колпачок фары ближнего света, вынимаем лампочку
6- высверливаем отверстие в этом колпачке для проводки ксенона (в моем случае это было 25мм) и просовываем в него провода
7- подключаем лампочку и устанавливаем в фару
8- подключаем к штатной проводке, согласно прилагаемой к комплекту инструкции, все провода и закрываем колпачок
9- крепим блок: [attachmentid=12233]
и подключаем к нему всю проводку
10- собираем в обратной последовательности - 4,3,2
правая сторона готова
11- см. п5,6,7,8
12- крепим блок [attachmentid=12234]
13- устанавливаем на место аккумулятор (не подключая клемы)
14- меняем предохранители №51 и 52 на 15А (штатно стоят 10А)
15- подключаем клемы, закрываем капот, включаем зажигание, габариты.....
*барабанная дробь*
включаем ближний и получаем: [attachmentid=12235]
тепература была выбрана 6000.. поэтому свет белый.. вариатов на рынке много, можно найти и классический "желтый" и "синий"
#107 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: Meriva 1.6 enj 07г. пробег 76 000 т/км.
Отправлено 21 Январь 2008 - 19:16
boriska.iv и Toxa поздравляю с новоприобретением ! flag.gif forever.gif Изображение
возник вопросик... а свет регулируется по высоте или нет ?ИзображениеИзображение
вызывает антирес...
Ваш технический прогресс!
*** Никогда не спорьте с дураком,окружающие могут не заметить между вами разницы... ***
#108 Константин К.
Константин К.
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Meriva с изей
Отправлено 21 Январь 2008 - 19:20
Вчера впервые (пробег 35000) пришлось поменять лампы ближнего света и габаритов. Присоединяюсь к одному из предыдущих ораторов в желании дать по башке тому, кто проектировал моторный отсек Меривы. И заодно тому, кто писал в инструкции о возможности замены ламп самостоятельно. Лично я в следующий раз постараюсь менять лампы в сервисе...
#109 merivin
merivin
  • Питер
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: opel zafira tourer
Отправлено 21 Январь 2008 - 23:32
Если бы внимательно читали ранние посты, то узнали бы, что самому лампы менять: приличная проблема и проще 200 р заплатить в сервисе, чем на морозце здоровье свое гробить. но ведь читать-то некогда, а вот самому попытаться чо-то сделать..... rolleyes.gif
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
#110 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
Отправлено 22 Январь 2008 - 15:25
Да конечно корректор фар работает исправно. Световой поток ровный, без пробелов.
!!!Остерегайтесь умельцев, которые устанавливают ксенон, а потом начинают впаривать, что корректор фар не должен работать!!! Это бред больной собаки.
Сам на этом напоролся на другой машине, и что самое главное ставил у официалов, чтоб с гарантии не сняли. Фары теперь светят не поймешь куда. И проявляется еще один очень отрицательный эффект, при проезде неровностей такое ощущение что "лампы прыгают в фарах", как на раздолбанном грузовике.
#111 Константин К.
Константин К.
  • Cообщений: 98
Отправлено 22 Январь 2008 - 19:02
Да нет, читал, но не верил, что все так запущено smile.gif И записываться из-за лампочек в сервис за неделю стыдно было..
#112 boriska.iv
boriska.iv
    рожденный в СССР ©
  • Cообщений: 647
Отправлено 23 Январь 2008 - 10:40
opel611,
корректор работате нормально
Toxa,
не замечал "прыгания"
з.ы. ОЧ.нравится включение фар - сначала ослепляющая вспышка, потом в течении 3х секунд плавно загорается до рабочего состояния smile.gif
#113 Shelby
Shelby
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 23 Январь 2008 - 19:57
Подскажите какую лампочку мне брать? Машина Astra G, перегорел ближний габарит.
Передний габарит - 12/5w тип 5W5 (стандартный) - это то самое?
#114 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 24 Январь 2008 - 07:15
#115 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Январь 2008 - 08:44
Перегорел на днях задний левый габарит ... Полез менять , не ну реально машину проектировали фашисты !!! Задний фонарь снимается вместе с туманкой и панелькой между ними !!! Снял , разобрал , хорошо додумался взять шуруповерт . Снимаю опорную пластину с лампами , смотрю на лампы - все нити целые !!! постоял покрутил её в руках , снял лампу заднего хода и .... габарит загорелся !!! Поставил назад - горит ... Плюнул собрал всё назад .... Не реально тому кто мериву проектировал надо в голову гвоздь вбить !!!!
#116 Gabber
Gabber
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Opel Mokka Cosmo AT 4x4
Отправлено 29 Январь 2008 - 12:30
Где-то тут пробегал совет, которым я пользуюсь. Два раза помогало. Если задний габарит не горит, попробуйте по нему постучать, он может загореться.
С задними габаритами вообще беда, я уже сбился со счета сколько раз их поменял.
#117 Valkr
Valkr
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Meriva Z16XE MTA
Отправлено 29 Январь 2008 - 14:16
В воскресенье заменил лампу в ПТФ (дорестайл) - все достаточно просто, единственное большое НО: жутко неудобно с земли или даже с ямы. В идеале - подъемник.
Фотика не было.
[attachmentid=12442]
Собственно лампа под крышкой 1, удерживается скобой 2. Вслепую наощупь можно конечно, после длительных тренировок smile.gif Пробовал улечься под бампером - башку просунул, руки не помещаются wacko.gif Нашел в ближайшем гаражном сообществе эстакаду "из прутьев" - все видно, руки пролазят - 2 мин. работы az.gif
#118 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 Январь 2008 - 20:21
Привет всем! 17.01.08 поменял перегоревшую лампу ближнего света с левой стороны, а через 10 дней перегорела справа.Поменял минут за 12-15 сняв ,ну чтобы не мешался, фильтр (за одно помыл нижнюю внутреннюю часть корпуса фильтра,чего там только небыло!!!). И вот с чем столкнулся.
Брал лампы в одном месте ,с разницей в 10 дней,у официалов под одним кодом *** *** 289( точно помню последние три цифры Изображение НО..... одна лампа про-ва Венгрии стоит 300 р. и светит небольшим синеватым отливом, а вторая Оsram про-ва Германии стоит 250 р. светит чистым ,ровным белым светом. ИзображениеИзображение
ИМХО, Оsram светит гораздо симпатичнее
Сообщение отредактировал opel611: 29 Январь 2008 - 20:22
вызывает антирес...
#119 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 29 Январь 2008 - 21:57
Прочитал в приложении к Сервисному буклету:
"Гарантийные обязательства не распространяются на приведённые ниже неисправности, возникшие в период второго года эксплуатации автомобиля:
8. Группа N, электрооборудование:
> все виды ламп, включая лампы подсветки панели инструментов и приборов управления;
Т.е. в первый год лампочки должны по гарантии менять.
#120 opel611
opel611
  • Питер
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 Январь 2008 - 22:25
Как грится :... игра не стоит свеч!!! Пока дозвонюсь/договорюсь/подьеду/подожду замены- состарится можно. Да и ругатся не охота с ними,по пустякам- нервы дороже
вызывает антирес...
