Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#261 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:19
Цитата(mmx @ 1.6.2009, 15:44) Просмотр сообщения
Всё, подправил статью в соответствии с новыми реалиями (спасибо Сержпитеру за помощь со схемами).
По подправленной статье возник вопрос. Машина за час-полтора с отключённым аккумулятором такие важные вещи как метки иммобилайзера не забудет? А то я, честно говоря, отключения производил только тогда, когда замотанную изолентой проводку к светильнику и розетке высвобождал.
стеклоподъемники обучить придётся и возможно ЭУР bf.gif (ну кроме еще выставления времени даты..) больше ничего не должно случиться.... bf.gif bf.gif
Цитата(Uncle Bob @ 1.6.2009, 15:15) Просмотр сообщения
Код пишите, сегодня закажу и оплачу у нас, могут привезти до моей поездки.
#262 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:25
Там три-четыре кода минимум. Светильник, рамка, распорка, реле (СРРР! wink.gif).
сержпитер, добавил замечание об обучение в конец статьи. Теперь, надеюсь, она пойдёт в качестве указующего перста (типа, копать там!) в деле освещения Essentia'й. smile.gif
#263 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:31
mmx, благодарность за проделанную работу!!!отличный материал....давно хотел заняться, теперь по вашему пути сделать будет намного легче!
#264 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:38
Метка иммобилайзера теоретически забыться не может. Вот если часто и безрезультатно давить на радиоключ (скажем помехи в эфире или подсевшая, но еще живая батарейка в ключе) то вполне может связь заблокироваться. Читал про такую фичу, правда не по Опелю. Пару человек приносили в ремонт радиоключи- помочь ничем не смог- все в них исправно-видимо родной код сбросился.Нажимали много раз на подсевшей батарейке. Впоследствии замена батарейки уже не давала результата.
Сообщение отредактировал m7m777: 01 Июнь 2009 - 15:08
#265 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 01 Июнь 2009 - 19:57
Цитата(mmx @ 31.5.2009, 1:28) Просмотр сообщения
Граждане бывалые и сопричастные!
Поставил я в свою "Меривку" светильник для заднего ряда. И он даже заработал, но как-то неполно. Как салонный работает, как "для чтения" - нет. Нет напряжения на соответствующем проводе (4-й контакт разъёма). Соответственно, вопрос: куда идёт сей провод, чтоб его можно было прозвонить? Не является ли функция "задний светильник для чтения" программируемой Tech'ем как Follow me home, "скандинавский свет" и др?
Кнопку включения головного света надавите, и оно, если клавиши нажаты на светильнике, засветится.
#266 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Июнь 2009 - 20:44
Влад, я, вообще-то, говорил, что не работал режим "для чтения" (положение "I" клавиш), а не режим освещения салона (среднее положение клавиш), который заработал сразу и без проблем. Уже разобрались, нужно установить дополнительное реле в релейную коробку. Ну на крайняк сойдёт и перемычка, но установивший её - ССЗБ, повторивший схему "Корсы Ц". Гляньте схему, её Сержпитер выложил несколькими сообщениями выше, там всё просто. Управление светом идёт не по +12В, как я по-первости предполагал, а по "массе".
Сообщение отредактировал mmx: 01 Июнь 2009 - 20:48
#267 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 01 Июнь 2009 - 20:55
Что там у нас еще не задействовано из проводов которые можно куда нить воткнуть для нужд человечества?
Кстати, почему на Астре Z16XEP двигло 115 л.с., а у нас 105 л.с., наверно можно прошивочку махнуть на ЭСУД... rolleyes.gif
#268 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 01 Июнь 2009 - 22:10
Там Z16XER, а у нас Z16XEP. И они сильно отличаются.
Греби и улыбайся!
#269 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA
Отправлено 03 Июнь 2009 - 10:38
Уважаемые! Может кто сталкивался с таким? При повороте ключа в замке зажигание происходит какое-то "Пшикание" под капотом. Как-будто воздух под давлением выпускается. Звук громкий, поэтому напрягает немножко Что это?
Сообщение отредактировал Broox: 03 Июнь 2009 - 10:43
#270 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 03 Июнь 2009 - 10:43
Broox, лучше к ОД съездить.....какого рода "пшик"?можно вдвоем глянуть...чтоб кто-то крутанул стартером, а кто-то послушал......
как вариант - возможно ремень поликлиновый шуршит при заводке....
#271 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Июнь 2009 - 10:46
Пшикает со стороны водителя, при выжимании сцепления (Коробка Изя) и одновременном повороте ключа. По ходу движения не замечал, тк езжу с громко вкл. музыкой
#272 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
предположу что это на несколько секунд включается бензонасос
фишман...
#273 Uncle Bob
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:01
Он на Мериве сзади справа. На безнобаке, точнее внутри.
#274 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:23
И не пшикает, у него звук другой - на зуммер похожий.
#275 Uncle Bob
Отправлено 03 Июнь 2009 - 11:39
ИМХО, это похоже на вот это: нереально рулящий wink.gif поиск про абсорбер.
#276 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:01
#277 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:06
Цитата(Харм @ 3.6.2009, 11:30) Просмотр сообщения
А что же Вы тогда выжимаете при заводе?
Сообщение отредактировал Broox: 03 Июнь 2009 - 12:08
#278 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:17
Ничего, педаль ТОРМОЗА нажимаю...
#279 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:21
#280 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:24
Цитата(сержпитер @ 3.6.2009, 11:50) Просмотр сообщения
Я так понял, никто ничего сказать по существу не может. Только обсуждать функциональность педали. Вы можете нажимать на тормоз, а я выжимаю сцепление. (Читайте мануал)
