Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#281 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:26
Вечер перестает быть томным.. rolleyes.gif .. если я правильно прочитал все вышенписанное то в т.ч. и профиль, то получается что: А) человек путает педаль тормоза с педалью сцепления Б) у него не Изя (нужное подчеркнуть)
а по конкретике... ну возможные причины указаны.... а за точным приговором - в техцентр.... к сожалению не видя не слыша и не понимая кто что нажимает дать точный диагноз может только наш клубный экстрасенс - а он в отпуске...
#282 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:29
У меня 2 педали: "Широкая" и "Узкая". :-)
#283 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:38
НА механике три - тормоз и сцепление примерно одинаковые и газ вытянутый узенький. На Изе две, причем тормоз - широкая педаль, места занимает столько же, сколько на механике две педали - сцепление и тормоз. НЕТ на ИЗЕ педали сцепления! Мануал для всех машин написан, и с теми и с другими коробками, у меня тоже про Изю много чего есть, но это же не значит, что у меня ИЗЯ.
Сообщение отредактировал S-ancho: 03 Июнь 2009 - 12:38
#284 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:39
По сути «Изитроник» — обычная коробка передач, но за рычаг тут дергает «механическая рука» с электронным управлением. Есть и сцепление — с корзиной, диском и выжимным подшипником, о чем часто забывают (или не знают) владельцы. И совершают грубейшую, непростительную ошибку — эксплуатируют «Изитроник» подобно традиционному «автомату». В самом деле — какая разница? И здесь, и там две педали: левая — стоять, правая — ехать. Вот и стоят по несколько минут на светофоре, упершись в левую педаль. Износ выжимного подшипника — полбеды. Главное, что система, перегревшись, может «забыть синхронизацию» — когда выжимать, а когда включать сцепление. Коробка переходит в аварийный режим, о чем сигнализирует символ «F» в комбинации приборов, глохнет двигатель. Это — серьезно. Временное отключение аккумулятора помогает не всегда, порой приходится менять «спятивший» блок управления. Мораль: читайте инструкции.
#285 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:45
ну вот понеслась.......начали за здравие - закончили за упокой...... blink.gif blink.gif blink.gif
зы....а если вы одновременно давите на педаль ТОРМОЗА и заводите - то это возможно пшик от заполнения вакуумного усилителя тормозов.....вернее не от заполнения , а наоборот - разрежения(которое исчезло при нажатии на педаль тормоза.....).....возможно на вакуумном усилителе тормозов обратный клапан стравливает разрежение......
попробуйте завести машину не используя педаль тормоза(хотя на изике наверное не получится) переведя на нейтраль и воспользовавшись ручником.
#286 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:47
Давайте назовем ее (педаль)-ТОРМОЗОМ!!!! Так что с "Пшиканием"? Есть еще мнения кроме отправки меня к Официалам?
#287 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:51
Broox, а вообще тут вам пожалуй никто не поставит диагноз по пяти-десяти буквам текста.....это же слышать надо все-таки....а так - это на уровне догадок в результате тренировки памяти и воображения....свои предположения изложил выше.....
#288 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:56
Я понял, что ни у кого таких симптомов не было. Т.к шипящий звук пока только у меня придется ехать к официалам. Всем спасибо.
#289 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 03 Июнь 2009 - 12:58
По сути «Изитроник» — обычная коробка передач, но за рычаг тут дергает «механическая рука» с электронным управлением. Есть и сцепление .......
Браво, садитесь - вам "5" ar.gif . Все эти вопросы были уже не раз подробно обмусолены в теме "Изитроник". На будущее: широкая педаль - тормоз, узкая - газ... ввжимать тормоз при запуске двигателя на изике - обязятельно в противном случае мотор не заведется. Описываемый вами шум "пшикание" лично по МОЕМУ мнению может являтся результатом работы топливной системы - подкачка смеси в цилиндры.... лично у меня этот звук присутствует, но насколько громче/тише вашего судить затрудняюсь.
#290 Broox
Broox
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 Июнь 2009 - 13:19
Харм, спасибо! Думаю так оно и есть. Т.к других глюков нет.
#291 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 03 Июнь 2009 - 13:33
+1 Только звук напоминает скорее жужжание а не пшик...
#292 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 03 Июнь 2009 - 13:44
Жужжание - скорее работа сервопривода цилиндра сцепления или селектора передач. Но я на изитронике такого не слышал.
#293 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 03 Июнь 2009 - 14:20
Шоб педали не путать, их надо в разный цвет красить! )) Сколько шума из-за работы топливного насоса. ar.gif ))
#294 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Июнь 2009 - 15:15
Всё же есть предположение, что пшикает в районе вакуумного усилителя. У меня тоже такой звук иногда наблюдается. Механика. Похоже, что просто воздух из камеры откачивается, а при нажатой педали сцепления тормоза, естественно, (описАлся) процесс идёт более озвученно. Чисто теоретическое предположениее.
Сообщение отредактировал mmx: 03 Июнь 2009 - 16:53
#295 Uncle Bob
Отправлено 03 Июнь 2009 - 15:31
Коллега, а вы при заводке двигателя НАжимаете на педаль, или ВЫжимаете её?
Для разрешения на запуск двигателя от изи должен придти сигнал НАжатой педали - включены стоп-сигналы сработал второй уровень контактов на педали тормоза (это подробно на форуме обмусоливалось).
Так вот, если вы именно выжимаете педаль, то после начала кручения мотора стартером образуется вакуум в вакуум-усилителе от впуского коллектора. Что, если попробовать чуть-чуть нажимать педаль сцеп тьфу wink.gif! тормоза. М.б. и звука этого не будет?
#296 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 03 Июнь 2009 - 15:34
Цитата(mmx @ 3.6.2009, 16:44) Просмотр сообщения
Всё же есть предположение, что пшикает в районе вакуумного усилителя. У меня тоже такой звук иногда наблюдается. Механика. Похоже, что просто воздух из камеры откачивается, а при нажатой педали сцепления процесс идёт более озвученно. Чисто теоретическое предположениее.
хотел наверное написать "тормоза"???? процесс может идти более озвученно, потому что при нажатии на педаль вакуум(разрежение) как таковой пропадает. а при заводке двигателя разрежение через клапан опять создается...отсюда и пшшииик!
#297 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Июнь 2009 - 21:50
Не знаю-как спросить без цитаты?(на что нажать,если просто-спросить).Сегодня заметил,что на непрогретом двигателе вдруг включается вентилятор!Поработал сек.20-30,выключился,пока закрывал гараж-опять включился аналогично.Это что?Так должно,или где-чего накрылось?Кто знает?
#298 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 04 Июнь 2009 - 22:02
а может кондей был включен?это вентилятор кондея сработал....
а спросить без цитаты можно нажав на кнопку "ответить внизу" после всех постов...
#299 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 05 Июнь 2009 - 06:57
У меня машина с механикой. При заводке топливный насос жужит на столько тихо, что надо очень напрячься чтоб услышать. Опять же при заводке имею привычку нажимать педаль тормоза (одновременно с отжатым сцеплением). Никаких пшиков не наблюдаю. Можно сделать из этого вывод, что шумит привод изика или что то неисправно.
#300 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 05 Июнь 2009 - 07:29
Подскажите, пожалуйста. В Автомире ремонтировали после ДТП (меняли бампер, фары, капот и пр.) у меня такое чувство, что хуже стали гореть фары (ближний, с дальним еще не ездил). Как можно проверить все ли нормально с фарами (сам никогда ничего подобного не делал).
Markav
