Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2801 ruzlena
ruzlena
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 DT
Отправлено 15 Август 2010 - 18:55
Доброго всем дня!
Моей Мериве уже 2 года. Машина у меня как рабочая лошадка- везде куда надо отвезёт и всё привезёт. Очень довольна ей.
Но появилась проблема- свыше 2 000 об.м. появляется вой турбины. Заказала новую турбину, но пришла она мне без прокладок. Кто нибудь сталкивался с заменой турбы и где прокладки брать, если в каталоге они есть, а в продажу они не идут. Точнее , мне они пришли без прокладок, но и купить их нет возможности.
#2802 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Август 2010 - 20:19
Цитата(ruzlena @ 15.8.2010, 19:55) Просмотр сообщения
Доброго всем дня!
я думаю, здесь никто не ответит - у нас на форуме дизелистов - по пальцам одно руки пересчитать можно. а вместо прокладок герметик использовать нельзя? ну или по-старинке - паронит и вырубать ph34r.gif bg.gif
#2803 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Август 2010 - 20:21
Доброго всем дня!
Добро пожаловать к нам !
Но с дизелями тут плохо .
На них у нас мало кто ходит .
Так.что удачи !!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 15 Август 2010 - 20:23
#2804 AquareL
AquareL
Отправлено 15 Август 2010 - 20:22
Как на опеле мерива устранить дребезжание в руле (сверчок)?
#2805 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Август 2010 - 20:24
Тоже Добрый вечер Вам !
А профиль заполнять кто будет ?
#2806 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Август 2010 - 20:27
Открываем тему "рулевая" изучаем, потом лезем в ФАК - там тоже много полезного.
Без обид - но может все-таки надо почитать? или поиск поюзать? Ничего личного - просто эта тема обсасывалась на форуме сто тыщ мильенов раз....
#2807 innochkin
innochkin
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Zafira 1.8 мех Enjoy 2007 (черный)
Отправлено 16 Август 2010 - 12:32
Хороший совет. Читать можно до посинения.
Сверчек (во всяком случае мой) живет в самом электроусилителе. При заведенном двигателе если слегка 1-2 градуса покачивать рулем там слышны щелчки, похожие на замывание-размыкание контактов выключателя. Я не смог победить , а разбирать узел электроусилителя - лень. Смирился- на скорость не влияет.
А подскажите как убрать (обнулить) надпись которая появляется при необходимоти пройти ТО.
А то я ТО сам сделал, а надпись напрягает. Непомню где про ето читал на форуме.
Поиск как-то не рулит.
Без прокладок однозначно нельзя!!!! Ибо прокладка имеет определенную толщину учитываемую при проектировании узла. Так что прокладка не всякая подойдет.
Зафира В 1.8, Мерива 1.6, Accent MT3, AZLK 214100, Renault Simbol, Fiat Doblo- ацтой, AZLK 214145, Ford Escort Van, Volvo 940
Проверено на себе. ИМХО
#2808 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 16 Август 2010 - 12:37
Нажать на сброс суточного счетчика и вкл. зажигание, отпускать сброс после того как появятся "--" на сут.одометре...
#2809 innochkin
innochkin
  • Cообщений: 36
Отправлено 16 Август 2010 - 12:45
Вот спасибочки. Столько времени сэкономил.
#2810 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Август 2010 - 13:36
innochkin, а вы хотите сразу и просто так получить ответы на все вопросы?Все -таки нужно потратить свое время на поиск нужной инфы. Я же тратил свое личное время, чтобы создать ФАК. И потратил на него не один час и даже не один день..... Право слово, обидно, что вы не хотите тратить _свое_ личное время на поиск инфы, которая есть здесь, а остальные форумчане должны его потратить....
ню-ню.
#2811 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 16 Август 2010 - 18:56
Может ли такое быть? Открыл капот при не очень горячем движке и обнаружил что уровень ОЖ в бачке ниже на 1,5 см. Купил коцентрат,разбавил и на утро пошёл доливать и обнаружил, что уровень ОЖ почти в норме (-0,5см.) Чудеса физики? На горячем- ниже, а на холодном-выше.
#2812 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 16 Август 2010 - 18:58
Попробуйте тоже самое на заглушенной, только по резче.
#2813 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Август 2010 - 19:08
Цитата(ANTONIO-B @ 7.6.2010, 22:03) Просмотр сообщения
было такое уже описывал..поначалу происходило на трассе на высоких оборотах (при скорости выше 150 и при движении с такой скоростью продолжительное время)...позже и просто так зажигалась причем бывало 1 раз в день,а бывало и раз 10 за час aq.gif уровень при этом был в норме во всяком случаи визуально...последние тысяч 15-20 подобное не наблюдается и поездка в Нижний на высоких оборотах это подтвердила...вот сейчас вспоминаю и прихожу к выводу,что когда зажигалась лампочка визуальный уровень масла был ровно середина рисок... после и сейчас практически максимум..
вот такие вот наблюдения
Вчера тоже столкнулся с такой фигней, загорелась лампа уровня. Бывало уже, но тогда и уровень был близок к MIN, а тут проверил, на горячем движке показывал ок. 2/3, а датчик зажегся (кстати на трассе при высоких оборотах). Вылез, долил 200 мл, сел, поехал дальше, проблема ушла. Хз, что ему надо. al.gif
Сообщение отредактировал S-ancho: 16 Август 2010 - 19:08
#2814 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 16 Август 2010 - 19:13
после того,как при смене масла начал наливать масло по верхнюю риску эта проблема исчезла.
#2815 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Август 2010 - 19:22
Ну у меня полриски до максимума после долива осталось. Больше не зажигалось.
#2816 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 16 Август 2010 - 19:54
Граждане! А есть у кого распиновка разъёма подходящего к переключателю света?
Посетил меня тут зверский глюк. В субботу вечерком вышел воздухами подышать попозже, темно так, свежо, приятно. Заглядываю в машин расслабленно, смотрю - глюк. Подсвечивается блок переключателя света, причём, не весь, а только кнопуськи по углам (туманки/корректировка ближнего/регулятор подсветки). Поморгал интенсивно, походил, не - так и есть, светит. Открыл, подёргал выключалку света, повключал/выключал зажигание - по барабану, мило подсвечивает несмотря ни на что.
Так вот, с квадратными глазами, и отбыл ко сну. С утра глядь - не светит. Потом поехали, выехали - не светит. Едем, приглядываюсь - светит. Потом глядь - светит не кнопуськи по углам, а переключалку гарабитов/ближнего/салонника. Попозже глядь - не светит.
В общем, вот такая гадость, живёт блок своей жизнью. И стоит, по exist.ru почти 5 тыр. Я поэтому как-то так подумал и его вытащил. Поковырял, почти даже разобрал (там какой-то Torx очередной мизерный внутре, у меня T15 в трёх экземплярах, а меньше нету ни шиша...). Но чтобы ломиком орудовать ловчее, распиновка разъёма пригодилась бы.
Греби и улыбайся!
#2817 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Август 2010 - 20:09
В мануале к авто написпно , что уровень охлаждающей жидкости на холодном движке должен быть на уровни риски с надписью CALT !!
А на горячем ниже , так как вся жидкость в системе и если что то при расшерении ее , есть место в бачке !!Так что особо не долевайте !!
#2818 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 16 Август 2010 - 21:08
#2819 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Август 2010 - 22:22
Ээээ... Я что-то пропустил по физике? CALT - "холодный", при нагревании жидкости как бы расширяются, потому прошу объяснить, куда ховается жижа на горячем движке, если она и на холодном и так всё заполняет, и ещё граммулька на расширительный бачок остаётся?
#2820 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 17 Август 2010 - 08:17
уважаемый, вы неправы. На горячем всегда выше. Как впрочем и написал не менее уважаемый mmx
    Ahrefs (1)
