Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2841 DVC82
DVC82
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva 2006 Z16XEP MTA Enjoy
Отправлено 25 Август 2010 - 10:50
Всех приветствую!
Пару месяцев назад стал обладателем (до этого дня - счастливым) Opel Meriva 2006г.в., двигатель Z16XEP, комплектация с кожаным рулем (название забыл, извините). Я - второй владелец. Пробег на сегодняшний день 41 ткм.
С момента покупки машина отбегала 6 ткм, ездил и радовался, проблем никаких. Ах да, изитроник - ну да это отдельная тема..дело привычки. И сегодня первый раз "наступил на грабли".
Суть проблемы: с утра первый раз за время эксплуатации не завелся. Лампочки на приборке при вкл зажигания загораются, часть из них потом гаснет (значок машина+гаечный ключ - тоже), т.е. все как обычно. Потом - ключ на старт - и тишина, никакого эффекта. Стартер не чухается совсем. Аккум живой - сигнализация орет, фары загораются и т.п. Изитроник показывает букву "А" на панели, тормоз при повороте ключа жму, стопари горят все. Бензонасос судя по звуку при вкл зажигания - работает.
Снимал клемму с аккума - эффекта не дало.
По моему скромному непрофессиональному мнению похоже на работу штатного иммобилайзера, т.е. машина не видит ключ. Принес другой ключ - тоже самое.
Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста, куда смотреть, чего делать..
#2842 Uncle Bob
Отправлено 25 Август 2010 - 11:08
Цитата(DVC82 @ 25.8.2010, 11:50) Просмотр сообщения
Всех приветствую!
Издеваетесь? Если при старте изя показывает А, то вы просто забыли выключить передачу - изя НЕ ДАСТ завести двигатель!!!
Ногу на педаль тормоза, изя в нейтраль и вперёд - читать мануал.
#2843 DVC82
DVC82
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Август 2010 - 11:16
Да нет, я неправильно написал, ручка конечно в положении N. И "N" на табло горит, все как по мануалу. Я ее попробовал попереключать, судя по щелчкам из под капота, какое-то движение там есть)
Заводить пробовал в положении "N".
Вопрос появился - а нет ли какой либо штатной процедуры синхронизации ключа с замком? А то книжки по машине у меня нет, заглянуть некуда.
#2844 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 25 Август 2010 - 11:18
Иммобилайзер при своих капризах мигает "машинкой с ключиком".
Стартёром крутить иммобилайзер не мешает. Если заводить авто ключом без метки, оно первый раз даже заведётся, но заглохнет через 2-3 секунды.
#2845 DVC82
DVC82
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Август 2010 - 11:21
Значит, дело не в ключе..Хм. Жаль.
Будем искать! (с)
#2846 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2010 - 11:32
Будем искать! (с)
ну самое простое - реле стартера....
еще просьба - не нужно создавать отдельную тему....есть же ответы бывалых.
#2847 WildMan
WildMan
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Easytronic Z16XEP 2008
Отправлено 25 Август 2010 - 16:04
Стал замечать небольшое подрагивание в машине. Такое ощущение что движок работает нестабильно. Когда машина была новая, понять что она заведена можно было только по приборам. Сейчас стал ощущать небольшие толчки на холостых. ТО-2 прошел 5 ткм. назад. Вот думаю, это нормально или где-то проблема началась?
Предупреждение:
Еще раз прошу уважаемых участников не создавать тем типа "Подрагивание", "Постукивание", "Шум", и т.д. Есть же куча профильных тем. Ну и наконец "Ответы бывалых". Просто представьте себе,что у каждого есть свой вопрос, и каждый будет создавать отдельную тему.... Что получим? at.gif at.gif
Сообщение отредактировал Сержпитер: 25 Август 2010 - 16:31
#2848 Grig72
Grig72
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA cosmo
Отправлено 25 Август 2010 - 16:38
У меня такая же проблемка началась с 2 тыщ. Ездил к ОД ничего не нашли, менял свечи,делал адаптацию т. схватывания,менял место заправки (тнк,вр,лукойл). Периодически, после начала движения (если остановиться на светофоре)на холостых ощущаются толчки потом все нормально. Проездил с этим больше 30 тыщ и решил забить, свисав всё на качество топлива.
#2849 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Август 2010 - 17:10
Это не показатель! Я тоже не мог понять, что происходит, когда разрядил аккумулятор ноутбуком. Все горит и работает, а стартер даже не пытается крутиться, только релюшка какая-то щелкает. Так как я был в чужом городе, посмотрел номер телефона на проезжавшем мимо такси и позвонил туда - через 10 минут приехал дядя на ГАЗ-24 и оказал услугу "дать прикурить" за 150 руб. Все вылечилось!
#2850 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 25 Август 2010 - 17:18
А включенные лампочки при попытке завести двигатель сильно тускнели?
#2851 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Август 2010 - 17:23
Нет, потому что стартер не включался совсем.
#2852 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 25 Август 2010 - 19:21
Почитал FAQ, раздел _проверка давления сжатия, Компрессия_
сама суть проверки неважна, но вот при сборке присутствует следующее:
Установка, монтаж
п.15
Смонтировать модуль зажигания DIS (1)
• Заменить 4х уплотнения (2)
теперь вопрос, насколько ЭТО применимо к замене свечей ? надо-ли менять кольца уплотнения ?
#2853 DVC82
DVC82
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Август 2010 - 19:29
Ув. Сержпитер!
Действительно, все банально - реле стартера. Большое спасибо за подсказку.
#2854 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Август 2010 - 19:48
Цитата(DVC82 @ 25.8.2010, 20:29) Просмотр сообщения
Ув. Сержпитер!
Установка, монтаж
п.15
имеютс в виду кольца(шабы) которые на свечах. Их рекомендуют менть в случае просто когда свечу выкрутил и ее же на место ставишь. на новых свечах соотв. новые шабы уже есть. (и краткое и еще неск. букв вставл. по смыслу. клава умерла). rolleyes.gif rolleyes.gif
#2855 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 Август 2010 - 08:58
нет, имеено кольца уплотнения на модуле зажигания (резиновые наверное), на картинке они показаны п.15
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал otilla: 26 Август 2010 - 08:59
#2856 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 26 Август 2010 - 13:33
Чего то мне кажется нет там таких не фига. Но если очень интересно могу посмотреть. Модуль в багажнике.
#2857 WildMan
WildMan
  • Cообщений: 82
Отправлено 27 Август 2010 - 12:38
Хм... Может быть и топливо. Началось после поездки в Геленджик. Попробую заливать только Лукойловский экто с моющими присадками, может пройдет.
#2858 191916
191916
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XER MT
Отправлено 30 Август 2010 - 13:37
Цитата(S-ancho @ 16.8.2010, 19:08) Просмотр сообщения
Вчера тоже столкнулся с такой фигней, загорелась лампа уровня. Бывало уже, но тогда и уровень был близок к MIN, а тут проверил, на горячем движке показывал ок. 2/3, а датчик зажегся (кстати на трассе при высоких оборотах). Вылез, долил 200 мл, сел, поехал дальше, проблема ушла. Хз, что ему надо. al.gif
То же самое,уровень только выше середины. И тоже на трассе.
#2859 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 08:35
Здравствуйте все! Что бы не создавать новой темы спрошу тут. Никто не разбирал (снимал) штатный подлокотник? Проблема в следующем: может заводской косяк,может я так сильно опираюсь, но продавился паролон внутри подлокотника,что явно прощупывается металлический каркас. Хочу снять,что бы отремонтировать. Распороть или ещё что, новый паролон подложить. Усилить, короче.
Но вот как снять?? В машине это делать крайне не удобно. Может кто поделится опытом или советом? А? ad.gif
#2860 Uncle Bob
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:12
Поиск рулит:
Снятие подлокотника by serhio.
Вот помощь в демонтаже обивки by SerHulio.
    Ahrefs (1)
