Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#2861 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:35
Цитата(Uncle Bob @ 2.9.2010, 10:12) Просмотр сообщения
#2862 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:21
Снял я обивку,открутил гайки и понял,что в то отверстие вместе с кронштейном без повреждения обивки подлокотник не вытащить. А еще меня осенило!)) Мой подлокотник от праворукой машины! Так как более пухлая,паролонистая сторона обращена вниз! А сверху то как раз паролона толщиной с сантиметр! Может я ошибаюсь? Владельцы штатных подлокотников скажите!Как у Вас?
#2863 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 12:59
Говорю :"У меня все хорошо с подлокотником !" rolleyes.gif
#2864 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 13:01
+1
за исключением сломанного крепления...
#2865 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 13:07
Блин! Значит заводской косяк! dry.gif Придется что нибудь думать ,делать вместо "рукастых" испанских рабочих!
#2866 Uncle Bob
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 15:14
Снял я обивку,открутил гайки и понял,что в то отверстие вместе с кронштейном без повреждения обивки подлокотник не вытащить. А еще меня осенило!)) Мой подлокотник от праворукой машины! Так как более пухлая, пОролоновая сторона обращена вниз! А сверху то как раз пОролона толщиной с сантиметр! Может я ошибаюсь? Владельцы штатных подлокотников скажите!Как у Вас?
Подлокотник с обеих сторон "пухлый", поролон есть и сверху и снизу, за 3 года активного использования ни разу не возникло ни одной проблемы, поролон не промялся и не провалился.
Полагаю, что праворуким ваш подлокотник не может быть - симметричность, обоюдная мягкость и всемерная экономия производителя на всём показывают, что он универсальный, меняется только механизм.
#2867 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 16:57
А у меня после 2х лет использования паролон промялся!(( И теперь опираясь рукой я чуствую железную основу подлокотника! Блин! sad.gif
#2868 zroman
zroman
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva, 2008, Z16XEP
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:19
Доброе утро всем. Но у меня не доброе. Загорелась лампа давления масла (желтый двигатель) и машинка с ключом. Пробовал считать код ошибки, но получается какая-то ерунда, моргает так: 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 10. Как эту светомузыку перевести в код ошибки непонимаю. Уровень масла у верхней отметки. ТО-2 прошел две недели назад и гарантия неделю назад закончилась. Похоже придется на эвакуаторе в сервис ехать.
#2869 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:31
Снял я подлокотник! Прочитал форум астроводов. Подлокотник без механизма снимается обычным выдергиванием! И он РЕАЛЬНО от праворукой машины! Его оборотная сторона более,на много более,мягкая и арматура вообще не прощупывается! Теперь ломаю голову как всё это изменить-улучшить!
#2870 Andyvad
Andyvad
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT Cosmo (B14NET)
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:38
Все очень просто считывается: 10 - это значит 0. Берем четыре значащих цифры - это код ошибки.
У тебя получается:
0303 - Зарегистрирован пропуск зажигания в 3 цилиндре
0300 - Зарегистрирован пропуск зажигания в одном из цилиндре
А вы знаете, почему у Запорожца багажник спереди? - Потому что на такой скорости за вещичками надо присматривать
#2871 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:43
Давления - красная. Походу, очередной клиент на замену/ремонт модуля зажигания на Z16XEP. Кто-то из форумчан успешно модуль отремонтировал, можно попробовать поступить так же. Да и в некоторых торговых точках эти модули даж под акцию попадают.
#2872 zroman
zroman
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:49
Цитата(mmx @ 3.9.2010, 8:43) Просмотр сообщения
Давления - красная. Походу, очередной клиент на замену/ремонт модуля зажигания на Z16XEP. Кто-то из форумчан уже модуль ремонтировал. В некоторых торговых точках эти модули даж под акцию попадают.
А ездить то можно в таком случае? И если это модуль, сколько у официалов починить будет стоить?
#2873 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:54
Официалы его чинить не будут, они его заменят целиком. Модуль меняется очень просто, нужна только отвёртка Т30. Да, ещё не мешало бы просто посмотреть состояние свечи в третьем цилиндре, вдруг она сказала "ква". Долго ездить с такой неисправностью я бы не стал.
#2874 Uncle Bob
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 14:46
Ошибка 0303, форум пестрит решением проблемы. Поиск рулит. Снимаем блок катушек, видим трещину на третьей катушке, заклеиваем по методу matvey`я (подсказка в поиск), шлём лесом официалов на предмет замены блока управления. Как вариант - раскошеливаемся на новый блок катушек, но с отремонтированным люди ездят и давно.
Причина - долгая езда на одном комплекте свечей. Читайте форум - практикой выработано - смена на 15000 спасает от этих проблем.
Вы сколько пробежали на этих свечах?
#2875 zroman
zroman
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 15:17
18тыс. Уже все прочитал. Завтра буду разбираться. Всем спасибо, за ответы.
#2876 Grig72
Grig72
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA cosmo
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 19:19
Замена модуля в км/ч на ижорской при мне была объявлена владельцу Меривы 11700 руб. В наличии. Разница не маленькая.
#2877 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 19:38
#2878 ObaNa
ObaNa
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva Enjoy 1.6 MT
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 10:20
Цитата(ANTONIO-B @ 3.9.2010, 20:38) Просмотр сообщения
Стоимость модуля 7111 р. Менял 25.08 по гарантии.
Не жалей о сделанном, жалей о несделанном ...
#2879 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 15:16
Если кому интересно менял сегодня резонатор. Привезли Bosel за 2500. Когда сняли родной оказалось, что стоит тот же Bosel с дополнительной блямбой GM. Приемную трубу режут болгаркой и ставят новый резонатор. Все вполне можно сделать самому.
#2880 Stingers
Stingers
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Машины, музыка, компьютер
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:02
Подскажите от чего подойдет на переднюю ось (ступичный подшипник) - от какой русской машины?
