Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3381 Berlin1977
Berlin1977
  • Автомобиль: Опель Мерива Cosmo 1,7 CDTI
Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:59
Уважаемые форумчане.Имеется Мерива 2005 г.в. 1.7 cdti , кпп - механика, пробег 125000. При быстром ускорении плохо переключаются передачи(приходится с силой впихивать), при плавном разгоне проблем нет-всё переключается хорошо. На холостом ходу при прогазовке между 2 и 3 тыс. оборотов ощущается лёгкая вибрация по кузову. Уровень тормозной жидкости в норме, педаль сцепления в меру тугая , течей нет. Может кто сталкивался с подобным.Помогите советом, в чём проблема ?!
#3382 Добрый
Добрый
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:13
Simpson,
Ну я уже лет 6-7 только Nokian использую. Все в этих шинах устраивает, хотелось бы их и приобрести.
да и не в производителях дело то, а в типоразмере.
#3383 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:14
Цитата(Добрый @ 13.4.2011, 12:36) Просмотр сообщения
Приветствую уважаемые!
Прошу помощи у бывалах мериводов. Моей Меривке 3.5 года, решил в этом году сменить летнюю резину и столкнулся с такой проблемой, хочу купить Nokian Hakka Green 185/60 R15, а ее нет нигде в Москве. В одном магазе посоветовали 185\65, позвонил в сервис опелевский там сказали типа бери, ставь, влезет, машина чуть выше станет и все. Но не знаю, боюсь как то, колеса стоят 10 000 р. а вдруг не влезут или еще что? И что с ними делать потом? Может кто использовал колеса такого типоразмера на Мериве?
Я знаю! Влезут, но только зимние! У меня же зимние "Мишлен" влезли. А за летние боязно. У друга и летние влезли, но у него дорестайл. В общем, кошмар-кошмар.
Размерная тема уже не раз обсуждена, влезут и 185/65/15, и 195/60/15. В первом случае надо очень внимательно следить за спидометром - погрешность его начинает стремиться к нулю, во втором - тоже следить, но не так строго, ибо 1,5% примерно занижения на 100 км/ч остаются. Ну или менять константу пересчёта в приборной панели.
Berlin1977, а не надо впихивать силой, она от этого лучше не впихнётся. Короткий двойной выжим при переключении может облегчить участь коробки.
#3384 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:25
Цитата(ubcman @ 13.4.2011, 9:37) Просмотр сообщения
. Оказалось, что вышли из строя три из четырех свечей подогрева (или как они там правильно называются), которые при повороте ключа раскалялись докрасна и при запуске двигателя воспламеняли смесь, а потом отключались. Если ничего другого не придумали и на дизельной Мериве такая же система, то может их посмотреть?
Система та же. Но ведъ даже потуг нету теперь стартер крутануть вот в чём прикол. С толкача не пробовал заводить - где то слышал, что это почти каюк для современных дизелей. После того как сервесмен снял ошибки они больше не появлялись, но и стартер да же не жужжит. Слышно как срабатывает какое то реле слева за салонными предохранителями, а в моторном отсеке слышен слабый писк - думаю что это какой то насос включается (писк локализуется с правой половины двигателя и где то в низу.)
Кстати бывалые - посоветуйте как до стартера добраться? и можно ли там провода замкнуть что бы посмотреть жив стартер или нет?
ПС. Поднял машину немного - вроде бы разобрался как добраться - теперь вопрос очень ну Очень важный - можно ли замкнуть тонкий и толстый провод между собой или надо тридцатку на массу замыкать?
Сообщение отредактировал ivan1691: 13 Апрель 2011 - 14:26
#3385 Добрый
Добрый
  • Cообщений: 6
mmx,
что то не вкурил мне кажется или ваши вот эти
противоречат вот этим
Ткните пожалуйста если можно в эту тему
#3386 Uncle Bob
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:30
С точки зрения влезут или нет - не сомневайтесь: влезут с запасом!!!
С точки зрения гарантии - её уже нет, так что ничего не мешает...
#3387 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:34
Добрый, нифига не противоречат, ибо в первой фразе логики и смысла - ровно ноль. Тема обсасывалась и в выборе зимней, и в выборе летней резины.
Я, конечно, не исключаю влияние демократии и тоталитаризм на одинаковую размерность, но с этим лучше в МХГ, это их профиль.
#3388 Добрый
Добрый
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:37
Uncle Bob,
все понял, спасибо большое.
mmx,
и вам спасибо уважаемый
Сообщение отредактировал Добрый: 13 Апрель 2011 - 12:39
#3389 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 13 Апрель 2011 - 20:39
День добрый уважаемые. В очередной раз прошу у Вас совета ну и немного отчёта. Значит залез под машину, проверил массу на стартёре подал плюс на втягиваюшее и генератор - ноль реакции. Замкнул два контакта на стартере отвёрткой искра очень и очень слабая - старта нет. Постучал по стартеру, а тесть попробовал крутануть - заработало но двиган не завело, так как слабо крутило. Подкурили - стало слышно как втягивающее начало работать, а вот стартер еле дёргается. Постучал ещё - стал активней дёргаться. В общем решил снимать. Практически всё открутил кроме верхней шпильки. Как к ней то подлезть? На ощупь там вроде бы отверстие под шестигранник или четырёхгранник - точно не смог определить. Нижнею шпильку выкрутил, контакты отсоединил. Подскажите как правильно снять этот стартер - как добраться до верхней шпильки - подскажите уважаемые? Может у кого из ТИС есть чего или кто сам снимал?
Спасибо.
Сообщение отредактировал ivan1691: 13 Апрель 2011 - 20:39
#3390 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 13 Апрель 2011 - 22:02
Форму и размер шляпки не доступного крепежа, легко увидеть при помощи куска детского пластилина. ae.gif
#3391 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 13 Апрель 2011 - 23:13
Несколько озадачен поведением машины ac.gif . Стала слегка плыть по дороге. Приходится подруливать для прямолинейного движения. Если раньше при повороте руля на месте ощущалась дискретность работы ЭУР"а, то сейчас зтого нет. При входе в поворот с набором скорости появляется излишняя поворачиваемость( если влево, то приходиться помогать рулю вправо для выхода из поворота).
При активном старте часто машину тащит влево.
Давление в колёсах одинаковое
В колдобины не попадал. Аккумулятор не отключал. При педалировании ошибок нет.
Если собрать все эти "яица" в одну корзину, то что можно предположить?
Может, как вариант, подзарядить аккум.?
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 13 Апрель 2011 - 23:16
#3392 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 13 Апрель 2011 - 23:20
Было похожее - после того как одни уродцы "фильтр масляный поменяли" Сбили всю настройку серволенкунга. Пришлось проехать на скорости 20 км поворачивая из одной стороны в другую до упора и так км 2-3. Потом всё ок.
Сообщение отредактировал ivan1691: 13 Апрель 2011 - 23:22
#3393 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 13 Апрель 2011 - 23:47
Я бы смотрел рулевые наконечники и рулевые тяги.
#3394 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:12
А резина у Вас зимняя стоит и случаем не "липучка" ?
"Липучка" себя так ведет при плюсовой температуре и на асфальте rolleyes.gif
#3395 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 14 Апрель 2011 - 08:42
При исправной подвеске липучка даже при +20 ведет себя стабильно при прямолинейном движении. (на скорости до 120 км/ч) Ничего никуда подруливать не нужно, хотя конечно осторожность не помешает.
#3396 vaneo
vaneo
  • Автомобиль: meriva 1.7cdti
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:20
Внимательно осмотрите левую переднюю шину. У меня осенью ехала вправо, пока не поставил зимние.На правом колесе шина с внутренней стороны расслоилась, корд был виден. Давление держало.
#3397 devisa
devisa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: мeривa z14 xep
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:16
Ребята вопрос мeривa z14xep горит ли задний туманный фонарь если нет противотуманок? до удара не смотрел после удара не горит подскажите плиз. blink.gif
#3398 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport (продана)
Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:05
у меня горит
вот только не помню то ли с габаритами включается то ли с включением ближнего/дальнего света
Сообщение отредактировал WMSamara: 16 Апрель 2011 - 10:12
#3399 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:49
Задний туманный отдельной кнопкой включается, насколько мне известно, у всех.
#3400 mag075
mag075
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Meriva 1.6 MTA
Отправлено 16 Апрель 2011 - 10:51
Совершенно верно)
