Ответы бывалых меривоводов
#3561
Отправлено 20 Май 2011 - 15:46
А какое масло залито? Лично я ни разу не видел зажигания этой лампы ни на оригинальном GM, ни на LIQUI MOLY, на котором езжу сейчас. Скорость до 140 км/ч, 120 бывает езжу более-менее продолжительное время.
#3562
Отправлено 20 Май 2011 - 16:28
Sssnake,
в первое послепокупочное ТО залил какое-то масло 10W-40. made in Germany, "настоящее немецкое качество"
#3563
Отправлено 20 Май 2011 - 18:11
А у меня спокойно входит 4 литра...
#3564
Отправлено 20 Май 2011 - 20:02
полусинтетика
Хз, может тут собака порылась? Я только синтетику использую. Между заменами масла ни капли не доливаю.
#3565
Отправлено 20 Май 2011 - 20:22
#3566
Отправлено 20 Май 2011 - 20:27
Коллеги! Кто-нибудь знает код пластиковой заклепки (с "гвоздиком") которыми крепиться юбка к переднему бамперу? Потерялись. Теперь бампер чуть болтается под днищем.
Если заклепка с "гвозиком", то, видимо, но не уверена, 11 04 880 http://www.elcats.ru...99-879330565654 (под нумером 49).
#3568
Отправлено 20 Май 2011 - 22:51
перешел на оригинальный (не турецкий!) Mobil 5W-30 полусинтетика. конкретную маркировку надо глянуть на канистре.
Ну, как бы, 5W-30 - это всё же вряд ли полусинтетика, может быть гидрокрекинг, но его тоже под синтетику подписывают. А допуск GM у него есть? У ExxonMobil масел такой вязкости куча, но вот одобренных GM и найденных на английском сайте ExxonMobil:
Mobil Super 3000 XE 5W-30 - dexos2
Mobil Super 3000 Formula G 5W-30 - dexos2
На сайте gmdexos.com есть ещё два масла с такой вязкостью и допуском dexos1: Mobil 1 5W-30 и Mobile 1 Extended Performance 5W-30.
При этом подборщики масел для Z18XE упорно советуют Mobil 1 New Life 0W-40.
#3569
Отправлено 21 Май 2011 - 11:38
Евгений2, 48, она же 14 00 806. Истинно глаголю аки глыбой льда замерзючей бампер поколовши, брызговик сломаши, две таких клипсы срезаши и деталь 7 (64 00 592) оборваши и потеряши. 33 - это не пластиковая гибкая юбка. И бампер на рестайлинговых машинах - деталь 3. 21, 22 и т.д. - это ОРС.
хм.. ну значит так оно и есть. Бум покупать 48..
#3570
Отправлено 22 Май 2011 - 21:43
загорелся "check engine" так называемый, электронная система двигателя
предпосылок не было, изменений тоже, просто загорелся, ну разве что заправился на другой колонке
осмотр ни к чему не привел, начал обзвон на предмет скока стоит диагностика, вечером вкл выкл акум, чек сам пропал...
у кого такое было ? сильно переживать рано ?
#3571
Отправлено 22 Май 2011 - 22:27
всем привет
ИМХО - ключевое слово "заправился на другой колонке".
Залить проверенный бензин, проехать на трассе сотню км на высоких оборотах. Если чек будет и дальше загораться - смотреть катализатор. Но скорее всего проблема должна уйти.
#3572
Отправлено 22 Май 2011 - 22:35
#3573
Отправлено 23 Май 2011 - 12:58
#3574
Отправлено 23 Май 2011 - 20:07
Вчера вечером открывал и закрывал заднюю дверь без проблем, т.е. амортизаторы газовые крышки багажника работали. Сегодня удивительным образом задняя дверь не держится в открытом положении, падает. Может было у кого такое или под замену, причем намеков на неисправность последних до этого не замечал. Уж очень недешево они стоят!!!
С уважением!
#3575
Отправлено 23 Май 2011 - 20:09
Трабл с электрикой задней двери.
Обнаружен позавчера. Прогрессирует.
Позавчера было обнаружено, что не работает от водительской кнопки стеклоподъемник задней левой двери. Родной кнопкой на двери стекло руководится как надо.
Со всеми остальными стеклами нормуль.
Сегодня перестал работать электропривод замка той же двери. Ни с ключа ни солдатиком водительской двери не закрывается и не открывается.
Хотел посмотреть разем жгута, но при беглом осмотре не дал ладу как его отсоединить. Ломать не стал :-)
Поделитесь знанием хотя бы как отсоединить его .
Добрый вечер!
С уважением!
А этим упорам, чтоб поломаться, достаточно чуть сильнее чем надо резко дернуть крышкой вверх.
Тогда упоры сделают "пшик" и их жизненый цикл закончится.
#3576
Отправлено 23 Май 2011 - 20:29
Так вроде бы и не дергал резко. Получается надо следить за всеми домочадцами, чтобы не дергали. Ненадежно!
#3577
Отправлено 24 Май 2011 - 22:42
1) Засчет чего пепельница передней консоли откр-закрыв? Там кнопка есть? У меня нету, а хочется чтобы работала. Также отсутствует сам папа-прикуриватель, в качестве розетки гнездо функционирует нормально. Если дело в прикуривателе, то подойдет ли другой какой-нибудь или заказывать на экзисте именно этот? Нужна по сути только пепельница. Работающая)
2) Mobil 5w-50 критично в двигатель лить или может, кто-то ездит?
3) Зацепил самую нижнюю часть переднего бампера, на рис. под номером 7. Как она прикрепляется? Ямы нет, сверху не видно нифига, что посоветуете? Сейчас за серединку держится как-то, но ненадежно)
4) Какой ключик Torx по номеру нужен для снятия блока катушек?
Заранее спасибо)
#3578
Отправлено 24 Май 2011 - 23:18
Здравствуйте.
Заранее спасибо)
1. Про пепельнцу было. Про сам прикуриватель не скажу. Может просто его прикупить в "Эксисте"?
2. Зафиг такое густое? Только из-за вожделенной наклейки на финском/норвежском/шведском?
3. На защёлках, с внутренней стороны заклёпка (адын).
4. В FAQ есть. Т40.
#3579
Отправлено 25 Май 2011 - 11:11
Может кто подскажет ??? Спасибо!!! Мерива 1.4 XEP, 2007.г.
#3580
Отправлено 25 Май 2011 - 11:25
Тема закрыта
