Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#341 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 11 Июнь 2009 - 13:15
Цитата(mervi @ 11.6.2009, 13:55)
потекли переднние амортизаторы . машина 2006 г. пробег 45 тысяч . проблема,какие амортизаторы ставить: маслянные или газовые . опелевские есть и те и другие . с маспянными амортизаторами ниже -15 градусов машина превращается в телегу. что бы амортизаторы разогрелесь надо проехать приличное расстояние. ау нас в городе через каждые 500 метров лежащие полицейские и зима полгода длится.может газовые на мороз не сильно влияют.
А на газовых сразу превратиться в телегу ar.gif Мне кажется нужно ставить какие были rolleyes.gif
#342 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
Отправлено 11 Июнь 2009 - 13:37
Ещё раз добрый день!
Хочу спросить по результатам вчерашнего ТО-3.
После подключения к комп. стенду диагностики комп выдал ошибку датчика ТВИНПОРТ (эт у нас такая система всаса (как мне объяснил мастер)). Причиной диагностики стала периодически возгорающаяся лампа с гаечным ключом. Сам коды пока не смотрел. Вопрос у нас в машинке есть такая хрень или опять развод ОД?
#343 mervi
mervi
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 11 Июнь 2009 - 13:54
масленные пробивает часто.газовые может крепче
у меня был подобный случай. три раза ездил на диагностику , пока датчк кислорода не поменяли. твинпорт это распределение воздуха в камеру сгорания
Сообщение отредактировал mervi: 11 Июнь 2009 - 14:04
#344 maks 2
maks 2
  • Cообщений: 325
Отправлено 11 Июнь 2009 - 14:06
[quote name='mervi' post='561326' date='11.6.2009, 15:03']
Может и крепче, но жестче точно, особенно на задней оси, она менее загружена. Масляные за 2 года не пробило ни разу.
Датч кислорода, это масс метр иль лямбда-зонд?
Сообщение отредактировал maks 2: 11 Июнь 2009 - 14:07
#345 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 11 Июнь 2009 - 15:38
датчик кислорода
это расход его но не как лямбда - зонд
#346 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 11 Июнь 2009 - 21:47
Цитата(maks 2 @ 11.6.2009, 14:46)
ТВИНПОРТ ... Вопрос у нас в машинке есть такая хрень или опять развод ОД?
Неизвестно, т.к. неизвестно какого года машина.
#347 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 13 Июнь 2009 - 15:35
Врооде была тема такая уже, но там ответа не нашёл... да и тему уже не вижу ...
Хочется поставить сигнал по-громче штатного. Не могу найти, где он у меня установлен... Смотрел в программе TIS 2000... но ально в машинне не увидеть ... может конечно не там смотрю. Кто нибудь менял себе сигнал? Как к нему добраться по-проще? Возможно ли это безщ снятия крыльев ( у меня он походу где-то у колеса снизу ) Может у кого есть фото?
Кстати, насчёт установки... у сигналов стандартные разъёмы электрические, или на каждой машине своё?
Зараннее спасибо.
#348 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 13 Июнь 2009 - 18:04
Зараннее спасибо.
смотрите здесь..... http://forum.opel-cl...showtopic=34545
#349 AlexAV-08
AlexAV-08
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ручка
Отправлено 13 Июнь 2009 - 20:26
Доброе всем время суток. В начале темы говорильсь [писалось] про резистор вентилятора охлождения двигателя. Заменил сей девайс у себя но вентилятор все равно включается только на максимальные обороты. У кого какие есть мысли по этому поводу?
#350 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 13 Июнь 2009 - 21:27
была такая фигня, поменяли резистор, но вентилятор продолжал работать на полную - после очередной диагностики (техцентр "Автодарь") был вынесен диагноз - замена релюшек вентилятора bf.gif
#351 AlexAV-08
AlexAV-08
  • Cообщений: 74
Отправлено 14 Июнь 2009 - 15:36
Если есть возможность подскажите где стоит реле вентилятора
#352 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Июнь 2009 - 16:48
AlexAV-08, вот реле и их расположение
[attachmentid=35618] - здесь два
[attachmentid=35619] - и здесь одно.
#353 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Июнь 2009 - 12:02
Там не всё понятно. Напрмер, неясно, где искать примотанный второй провод. Вдобавок, глядя на схему у меня создалось впечатление, что проводов на бибикалку в "Мериве" три: левый, правый (эти для двухтонального гудка, как я понимаю) и центральный (для обычного зуммера-бибикалки). Поскольку свободного доступа к канавам и эстакадам в ближайшей округе от основных мест обитания не имею, то хотелось бы прояснить эти вопросы заранее.
ЗЫ Реле на звуковой сигнал имеется изначально.
#354 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Июнь 2009 - 12:39
вдобавок к предыдущему посту выкладываю схему.....(кстати вентилятор(его работа) тестируется теком и алгоритм теста приведен в ТИСе пошагово)
[attachmentid=35627]
насколько я понял(в электрике я на уровне "пальцем по схеме поводить") у нас имеется три реле и каждое из них по команде от модуля включает 1,2,3 скорость вентилятора.причем сидят они на разных предах.(эт я так понимаю подстраховка) и запараллелены(имею ввиду,что ели не включится 1-я скорость,то вторая должна включится).
короче два слабых звена - резистор и сами реле.
#355 Villain75
Villain75
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA
Отправлено 15 Июнь 2009 - 12:49
Может кто подскажет?
Машина простояла в гараже 4 месяца, отец периодически ходил заводить (сам я уезжал). Приехал пошел посмотреть завел все в порядке, на следующий день поеду думаю резину поменяю, завожу без проблем а изитроник никуда моргает F и горит машинка с ключиком.
Думаю сбой электроники не может быть механической поломки у авто который стоял. Как-то можно ее сбросить самому или в сервис однозначно?
#356 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 15 Июнь 2009 - 12:54
Бывает такое и довольно часто....Может из-за сырости...
Если эта процедура не помогает,то тогда к Од
#357 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Июнь 2009 - 12:55
стояла я думаю на нейтрали? то есть перед тем как заглушили когда-то на постой - N поставили и ручник затянули(ну или кирпичики подсунули???).
зы.попробовать снятием клеммы аккума....
pps/ спрашивал у знакомого мастера. ошибки на изе в основном проявляются при неисполнении руководства.....а именно:
1.Перевести коробку в положение N
2.затянуть стояночный тормоз.
3. заглушить авто.
потому как потом при попытке завестись мозК изика пытается выдернуть передачу, а порой она выдергивается допустим с усилием. чтобы не "насиловать исполнительный механизьм мозК посылает команду "отставить выдергивание передачи" и выдает на дисплей F.отсюда и бессистемность выхода ошибки и то,что при транспортировке на эвакуаторе зубья в коробке смещаются туда-сюда и при повторной попытке завестись передача выскакивает легко и непринужденно и F исчезает.....ну вот как то так.....корявый из меня рассказчик, но пытался донести до вас то, что услышал........за что купил - за то продал......
#358 Villain75
Villain75
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Июнь 2009 - 12:57
спасибо попробую
#359 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Июнь 2009 - 13:06
Villain75, вы не ответили на мой вопрос......машина до того как поставили вы ее на стоянку была снята со скорости с появлением N на дисплее и потом заглушена???? просто собираю статистику.
#360 Villain75
Villain75
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Июнь 2009 - 13:47
да была снята со скорости - N, ручник и заглушена.
