Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#3881 wildmoon
wildmoon
  • Cообщений: 355
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:18
dotsent, по мне так очень металлические. Особенно выемка, в которую вставляется внутренняя колодкаsmile.gif сплошная ржа. Но внешняя поверхность ( та которая выходит из супорта) вполне себе чистая с небольшими вкраплениями ржавчинки. Видимо стоит ее все же почистить. Тем более на зафире вчера обнаружил, что один диск горячее другого. Из передних. Та же видимо ситуация. Я только прошу совета, вэдэхой прыскать можно или не стоит? пыльнику не повредит?
#3882 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:28
Цитата(Sergey_ @ 4.7.2011, 8:42) Просмотр сообщения
Встречный вопрос: а как поворачиваются колеса на машинах, у которых нет усилителя руля?
Тяжело поворачиваются, по крайней мере на Ниве. Но я целом терпимо, даже девачки справляются.
А вот на Мериве с выключенным мотором повернуть руль - реально тяжело, даже недевачкам.
#3883 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:34
Цитата(nevus @ 4.7.2011, 8:26) Просмотр сообщения
Поездите на 1,4 и поймете-надо было брать 1,6!
Неужели с 1.4 всё так плохо? Прошу отписаться владельцев 1.4
#3884 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:45
а что отписываться? тут надо самому пробовать. у меня 1.4. Для меня некритично. Возить свою зоппу хватает. и по бензину радует.
#3885 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:54
sov44,
1,6 неплохо едет при небольшой загрузке. Кондер в жаркую погоду ощутимо уменьшает динамику. Я не пишу "сильно", но что есть, то есть. Иридиевые свечи немного помогают решить проблему, особенно на низких оборотах.
Ощутимо 1,6 реагирует и на наличие 150-170 кг в багажнике. Едет-то в принципе нормально, но двигатель приходится крутить побольше.
Думаю, что на 1,4 это все проявляется гораздо отчетливее.
#3886 Oleg_686
Oleg_686
  • Cообщений: 630
  • Интересы:путешествия на авто
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 --> SsangYong Kyron - Санта Фе 4
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:04
Цитата(sov44 @ 4.7.2011, 6:58) Просмотр сообщения
Продаются две машины, комплектация одинаковая, но двигатели 1,4 и 1,6 с механической коробкой. Что выбрать: более экономичный двигатель или более мощный? С выбором нужно определяться на этой неделе.
Я бы однозначно взял ту машину у которой меньше пробег, разница в 1.6 и 1.4 незначительная. Не может быть двух одинаковых машин, надо смотреть по месту состояние машин (салон, ходовая, двигун и т.д. и т.п.) полистайте сервисную книжку, прокатитесь для сравнения если есть возможность. bf.gif
Oleg-686
#3887 Sergey_
Отправлено 04 Июль 2011 - 12:16
Это понятно. Остановить машину, если отказал усилитель тормозов, тоже тяжело - однако возможно. Сама по себе тормозная система остается работоспособной smile.gif
Та же ситуация и с усилителем руля: "помощник" (гидравлический или электрический) может выйти из строя, но рулевой механизм вполне работоспособен "от руки". Вопрос MERIVчанина касался именно этого, верно?
А если не хочется прикладывать ОЧЕНЬ большое усилие - можно воспользоваться приемом наших дедов: не крути руль на стоячей машине, а сначала заставь ее двигаться. Если колеса не стоят, а катятся даже с самой минимальной скоростью - усилие на руле существенно снижается.
#3888 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport (продана)
Отправлено 04 Июль 2011 - 15:40
+1
#3889 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 04 Июль 2011 - 19:14
Заметил несильные подтеки снизу на КПП, идущие из стыка приводного правого вала и коробки, весь пыльник в масле, я так понимаю надо менять сальник, подскижите его код, а то немогу найти.
Если кто сталкивался, то его самому реально поменять или все-таки в сервис ? И надо-ли кроме сальника еще что-то менять ?
Вот фото приводного вала, место соединения отметил красным, рисунок где это в коробке к сожалению ненашел.
#3890 sergey.k
sergey.k
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 04 Июль 2011 - 19:33
Всем привет!
Поя вилась проблемка на Мериве 1,6хер, пробег около 100.000 км. Затроил движок и загорелась лампочка ЧекИнжин, при наборе скорости лампочка моргает, движок всё так же троит. Выкрутил свечи для замены - во втором котле свеча отличная по внешнему виду от других - явно влажная (очевидно бензин), после замены свечей неисправность осталась. Как бы вылечить подружку?
со слов жены - выдаёт ошибку 0302
Сообщение отредактировал sergey.k: 04 Июль 2011 - 19:59
#3891 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 04 Июль 2011 - 20:53
Похоже блок катушек, проверьте визуально на наличие трещин состояние той катушки на блоке, которая погружается в этот цилиндр.
#3892 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:03
otilla, 03 74 197
И ещё вопрос, раз картинка из эксистовского каталога: в каком разделе логичнее искать сальник, уплотняющий валы, но установленный в коробке передач?
#3893 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:30
Спасибо! Спросил не с целью практического применения, а дабы не поломать /не свернуть шлицы шестерёнок. Это схоже с тем, как пытаться провернуть понижающий редуктор в обротную сторону. Плечо у рычага( руля) большое и сломать сочленение очень просто и никакая "чудо смазка" уже не поможет.
#3894 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:50
Подобъем итоги по промывке дроссельной заслонки.
1. Заслонку можно проворачивать на заглушенном моторе - ничего с ней не будет.
2. При заведенном двигателе можно прыскать очистителем карба без последствий.
Все так?
#3895 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 04 Июль 2011 - 22:02
У меня так было. Только брызгая при заведенном - главное не перестараться, заглохнуть может.
#3896 sergey.k
sergey.k
Отправлено 04 Июль 2011 - 23:55
визуально никаких отличий от остальных. а сам модуль можно как-нибудь протестировать-прозвонить?
#3897 mihbah
mihbah
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 05 Июль 2011 - 06:51
Доброе время суток, господа бывалые. Владею меривой (1.6ХЕР, 2007, 40 т.км) 4-й день, за этот небольшой срок появилось пара вопросов smile.gif
1. Запищала левая передняя колодка. Пищит во время движения, при торможении всё тихо. Грешу на материал колодки. В связи с чем вопрос: само пройдёт или менять? Колодка толщиной около сантиметра, износ, как я понимаю, чуть больше половины, вот жабка и поддушивает smile.gif
2. Кондей дул тёплым воздухом и не шумел. После заправки воздух стал холодным, но и шумит пострашному, при этом на пассажира дует более холодный воздух. И при включении кондея стал меняться звук двигателя. Поможет ли замена салонного фильтра?
3. Ну и главный вопрос. Пробег 40 т.км предыдущий владелец последнее ТО делал 10 т.км назад. Судя по отметкам в сервисной книжке всё что ему поменяли это масло и фильтр салона. У меня впереди дальняя дорога в Башкирию - 2,5 т.км туда и столько-же обратно, что следует поменять перед дальней поездкой? (Это мой первый "дальняк" smile.gif до этого дальше Новгородской области не уезжал)
4. Вот ещё один нюанс вспомнил. Горят предохранители (папа-прикуриватель) устройств, подключенных через прикуриватель. Первым был навигатор, заменил предохранитель двумя скрученными медными жилками (одна перегорала), вторым был тройник прикуривателя, в который я воткнул тот самый навигатор с двумя жилами. Это нормально и кто виноват - прикуриватель или навигатор, без проблем работавший на 2-х предыдущих машинах? smile.gif
Сообщение отредактировал mihbah: 05 Июль 2011 - 07:17
#3898 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Июль 2011 - 07:13
ну я бы все таки сменил масло, все фильтры и свечи и поехал бы со спокойной душой.
если надо - могу помочь устроить диагностику у ОД за адекватные финансы. телефон диагноста - в личке.
#3899 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Июль 2011 - 07:32
sergey.k, про модуль уже тёрто-перетёрто, есть в том числе и фото трещины, из-за которой возникает пропуск зажигания. Звониться при этом катушки могут прекрасно.
mihbah, по третьему пункту: не забывать доливать бензин в бак. На всякий случай смените свечи, а больше вряд ли что требуется. Может разве что масла немного взять, если лампочка его уровня станет загораться.
#3900 mihbah
mihbah
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Июль 2011 - 07:40
Масло и свечи (кстати, а сколько они ходят по регламенту) я хотел менять после поездки - как раз 15 т.км после ТО проеду. Воздушный и салонный фильтр думаю сам поменяю, топливный - не знаю, ещё не искал его smile.gif
    Ahrefs (2)
