Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4301 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 12:25
Цитата(mmx @ 29.9.2011, 12:19) Просмотр сообщения
А в какой момент кнопку давим? InSP загорается? Насколько цифирь не соответствует одометру и в какую сторону? Насколько я помню, Сержпитер по окончании гарантии обслуживал машину сам и вряд ли при этом программировал сервисные интервалы в приборке.
нет. не программировал.Просто писАл в конце сервискнижки километраж по замене, дату и т.д.
да и у ОД ее зачастую забывали программировать...
#4302 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 12:39
Цитата(porky @ 28.9.2011, 22:22) Просмотр сообщения
Спасибо,сегодня побывал там) машина стала ураган, с низов прет как никогда)
Если не трудно,то напишите какие работы были выполнены.
#4303 Consigliere
Consigliere
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Рыбалка, Охота
  • Автомобиль: Meriva 1.6 конец 2006 изя
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 19:51
Только приобрел автос. на изе.
Хочу провести адаптацию с заменой жидкости.
Сам живу в восточном направление (Балашиха)
Хотел ехать в Блок, но после прочтения отзывов, желание пропало.
Посоветуйте хороший сервис.
Opel Meriva 2006 изя
#4304 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 20:36
Тут советовать стремно - косяки бывают у всех дилеров, смен ведь несколько в ремзоне работает, к кому попадешь - хз.
Из личного опыта :
1)Автоцентр-Сити Видное ничотак, находится почти на пересечении внешней МКАД и Каширского шоссе.
Я у них по гарантии ремонтировался.
2)ТО-1 делал в КМ/Ч-Химки, тоже терпимо.
Если расположение сервиса неважно, попробуйте местного специалиста - http://avtovadim.ru/
Еще юзер Партизанка хвалила Опель-Алтуфьево.
#4305 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 20:54
Если надо сделать хорошо и есть время, сгоняйте в Чехов. Дилер Чехов-авто. Сделал адаптацию там в августе, очень доволен. Но записываться надо заранее по телефону.
#4306 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:39
инсп недавно загорался - сбросил.
завожу двигатель, жму кнопку,суточный обнуляется, через секунды три все меняется на:
131.3
015769
отпускаю, загорается обычный километраж. я сначала тоже предположил что это интервал ТО, но какой-то странный.
#4307 Consigliere
Consigliere
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 10:52
Вопрос 1. Сколько масла входит в движку? 2. какой полный объем бочка жидкости для изи?
П.С. не могу пока найти книжку по авто.
Спасибо.
#4308 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 14:00
Спасибо.
По 1 вопросу: по паспорту-4,5л. При смене у меня лично вошло ровно 4 л., при этом уровень стал на "max". По 2-му: не в курсе, у меня-механика. Пожалуйста.
#4309 Consigliere
Consigliere
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:08
Спасибо за ответ.
Кстати где-то была инфа на счет дефекта щупа по длине.
#4310 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:27
Цитата(Consigliere @ 2.10.2011, 17:08) Просмотр сообщения
Спасибо за ответ.
Это было где-то раньше, до 2007г. что-ли. Видел давно, кажется в теме про масло где-то в начале. Даже вроде меняли, что ли. Должны знать те, у кого машина первых лет выпуска. Вот, прямо на 1-й стр.: загорающийся индикатор - это неправильный уровень масла в двигателе. Просто щуп, который устанавливался на меривы в 2005 г. был неправильной длины. Сейчас GM бесплатно (то есть даром) меняет эти щупы на другие, правильные. Нужно подъехать к своему дилеру и заказать такой щуп. Я у своего заказал, обещали к ТО2 доставить. А пока нужно просто масло заливть до отметки max на щупе или даже чуть больше.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 02 Октябрь 2011 - 18:31
#4311 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:57
появилось биение руля на малых скоростях, отпускаешь руль и он бьет влево-вправо.
на скорости вроде ок, или просто не замечаю.
Вопрос: чего проверить - поменять?
#4312 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:09
Сначала проверить диски, скорее всего- кривые.
#4313 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:33
Тоже подумал про это, завтра перекину колеса пред <--> зад, заодно и оценю состояние дисков, посмотрим на результат.
#4314 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:38
диски на кривизну можно проверить на балансировочном станке, а заодно поверить и саму балансировку
,так как она тоже может быть причиной.
#4315 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:46
Подскажите из опыта: как снимать "торпеду". Это сложно или нет. Интересуюсь из-за появившегося стука, похожего на забытый саморез где-то в пластике. По рулевой все проверил согласно рекомендациям форума, смазку положил, ничего не дало. Есть ли возможность как-то вскрыть торпеду, не снимая ее? Вроде впереди под лобовым стеклом есть большая отдельная деталь. Поиск ничего не дал.
#4316 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 19:57
Самому оценить трудно, если не сказать- невозможно. Нужно на шиномонтаж и смотреть на этой штуке, что крутит. Ну и, конечно,- балансировка: ANTONIO-B прав.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 03 Октябрь 2011 - 19:59
#4317 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 00:07
Ю.Н.Ц., если есть возможность, то выкачайте книжку, ссылки в теме про инструкции. Там разрисовано, что снимать, где крутить, заодно оцените объём работ.
#4318 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel meriva z16xep
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 12:58
Спасибо.
1.масла при замене ушла канистра на 4 литра
2.книгу я скачал здесь http://rutracker.org...c.php?t=3503697
Сообщение отредактировал fomche: 04 Октябрь 2011 - 13:02
#4319 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 19:25
131.3
015769
131.3 - это Code Index и Code Version приборки, 015769 в выводимых ОР-СОМ цифирях не нашёл. Сброс Insp сбрасывает годичный счётчик, значение километража следующего ТО не меняется.
#4320 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 19:59
Да это более на корсу. На сайте есть именно на наш зверь
Сообщение отредактировал werty06: 04 Октябрь 2011 - 20:02
