Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4321 Борман
Борман
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 14:55
Доброго всем дня,пробег 107 т.к.
Вопрос,кто нибудь с ходовой,что то делал?Сам полазил вроде все в норме,на последнем ТО тоже проблем не выявили.но как то всё же не большие скрипы- стуки время от времени проявляются. forever.gif flag.gif
Мы обожаем машины и ненавидим людей в них сидящих...
#4322 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:53
Борман, у меня 102 тыщи. На 60 поменял задние амортизаторы, бо скрипели, но работали нормально, на 70 поменял стойки стабилизаторов (заказал в экзисте за 400 руб. пара). Где-то на 90 специально заезжал к официалам в Краснодар на диагностику - всё в норме, подвеска идеальная... И поныне всё в норме, аж самому не верится... Вспотели передние амортизаторы, но планирую до весны так проездить, а потом замена: передние стойки, опорные подшипники, рулевые наконечники, возможно с тягами... Ну и далее ремень ГРМ с натяжителями, помпу... Машина у меня первая, так что всё в первый раз Изображение
Пробег 167 тыс. км
#4323 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:02
Цитата(Ю.Н.Ц. @ 3.10.2011, 20:46) Просмотр сообщения
Подскажите из опыта: как снимать "торпеду". Это сложно или нет. Интересуюсь из-за появившегося стука, похожего на забытый саморез где-то в пластике. По рулевой все проверил согласно рекомендациям форума, смазку положил, ничего не дало. Есть ли возможность как-то вскрыть торпеду, не снимая ее? Вроде впереди под лобовым стеклом есть большая отдельная деталь. Поиск ничего не дал.
С какой стороны стук? Если слева, возможно стоит сначала за приборную панель заглянуть, она легко снимается.
#4324 jkbogdan
jkbogdan
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Opel Mokka, 1.8, 2WD -> Opel Meriva A
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 19:37
Цитата(ANTONIO-B @ 3.10.2011, 20:38) Просмотр сообщения
диски на кривизну можно проверить на балансировочном станке, а заодно поверить и саму балансировку
,так как она тоже может быть причиной.
Проверил, что характерно с весны ничего не изменилось, все по нулям.
Проехался, все по старому...
Но ту я сделал ошибку, снял клемму с АКБ и перекинул колеса перед <--> зад.
И вот оно чюдо, все стало ОК, вопрос из-за чего?
Но тут попалась тема про ЭУР
http://forum.opel-cl...o...2895&st=200
Неужели и моему похоже приходит конец (пробег 65k)...
Сообщение отредактировал jkbogdan: 06 Октябрь 2011 - 19:54
#4325 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 16:24
Подскажите, есть ли тонкости в снятии обивки крыши. Хочу сделать виброзоляцию. Заранее спасибо.
#4326 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 16:31
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина вот такой неисправности.
Загорелась машинка с ключиком, считывание показало ошибку "положение акселератора".
Проблем с машиной нет двигатель работает нормально. После глушения двигателя при следующей заводке лампочка не горит, но после некоторого времени езды снова загорается. Причем нет никакой закономерности в загорании.
#4327 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 16:35
Недавно встретился с нашим форумчанином. У него абсолютно такой же дребезг в рулевой или еще где-то спереди, как у меня (пластик, или металл по пластику). Т.е. это не забытый мастерами саморез, а конструктивный глюк. У себя:
пластик снимал, смазку "хитрую" за 930р. пихал, кардан проверял, - эффекта ноль
Единственное, чего не решился - это подтягивать гайку на 36. Очень не рекомендовали официалы, и сами наотрез отказались это делать. Сказали: регулируется на заводе и больше трогать не стоит. Наверное, я все же рискнул бы, но ключа требуемого нет. Что говорит опыт, стоит пробовать, или нет? Есть ли у кого в Твери подходящий ключ? Люди, помогите, звук достал уже!
#4328 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 17:01
подскажите, уважаемые и опытные, что может пищать в районе выключателя фар? Звуковой биппер, трёх-кратное "пип". При этом индикаторов никаких не моргает не горит, никакой закономерности выявить не удалось. Иногда раза два за поездку пикнет, иногда молчит вообще
На Кольте у меня так же пикал температурный датчик, предупреждая о возможном обледенении дороги, но срабатывал в диапазоне +3/-3 градуса, а сейчас вроде чуть теплее.
Есть версии? Спасибо.
#4329 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 17:21
Пищать может сигнализация, что что-то не выключено. Но это при остановке и открывании двери.
#4330 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Автопутешествия, семья
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic [Z16XEP] 105 л.с. 2008 210 т.км
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 20:04
Вчера вернулся с юга проехал около 1400 км. Сегодня помотался по москве - км.60 и возвращаясь домой, по пробкам, обратил внимание что машина начала тупить .... при нажатии на газ .... и расход бензина стал колосальным - при разгоне до 40-60 км - постоянный расход 20-36 л и остаток бензина стал резко падать. С чем может быть связанно?
простой катальщик
#4331 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 20:34
#4332 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 05:35
Ну во первых вам бан на трое суток за дублирование сообщения в трех темах. Во вторых местный телепат уехал в отпуск.
Не мудрено однако что после трассы по пробкам уровень бенза начал падать быстрее. При наборе скорости мгновенный расход топлива может быть и 38 литров.
#4333 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport (продана)
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:35
подскажите как снять левую обшивку в багажнике
облазил все не нашел ни одного шурупа
с чего там начинать не пойму
#4334 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:57
WMSamara, со снятия обшивки вокруг заднего бокового оконца, снятия порожка багажного проёма, снятия подпружиненной доски за спинкой заднего сидения со стороны снимаемой обшивки, снятия полика багажника. И только потом...
Да, там в основном используются клипы, саморезов совсем чуть.
#4335 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:01
на порожке вроде видел шурупы
с подпружиненной доской думаю разберусь
а вот на обшивке вокруг заднего бокового оконца вроде тоже ничего не было что можно было бы отвернуть
или невнимательно смотрел?
#4336 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
WMSamara, зачем отворачивать? Там клипсы.
#4337 WMSamara
WMSamara
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:02
все понял
спасибо
буду разбирать
#4338 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:17
WMSamara, в чёрной обшивке тоже есть один саморез.
#4339 avetron
avetron
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: astra
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 17:33
всем привет. проблема такая: при езде появились звуки булькание воды..искал искал не мог найти..и решил снять задние фонари и посмотреть внутри крыльев.. и вправду--там внутри много воды скапилось
В связи с эти такой вопрос---Может кто знает как её оттуда выкачать? может где нить снизк есть заглушки для слива воду?
машинка...опель мерива 2004г.
спасиб
#4340 SKiV
SKiV
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MTA 2007 синенький
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:46
А сколько в среднем живет "родной" аккумулятор (тот, что на новой машине ставится)?
Машине уже 4 года, вот думаю, может сделать превентивную замену, или эту зиму все-таки переживет.... Нареканий пока нет, но не хотелось бы однажды зимним утром не завестись...
Сообщение отредактировал SKiV: 12 Октябрь 2011 - 20:48
    Yandex (1)
