Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4341 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:02
Цитата(SKiV @ 12.10.2011, 21:46) Просмотр сообщения
А сколько в среднем живет "родной" аккумулятор (тот, что на новой машине ставится)?
Машине уже 4 года, вот думаю, может сделать превентивную замену, или эту зиму все-таки переживет.... Нареканий пока нет, но не хотелось бы однажды зимним утром не завестись...
Говорят- лет 5, у некоторых- до 7 выдерживает.
#4342 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2013 г.в. 1.4 net
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:41
Цитата(Амбр @ 11.7.2011, 17:27) Просмотр сообщения
romir4ik, так
Доброго времени суток! Мне вот, при замене сцепы диллер сказал-250 км и сново надо адаптировать!
#4343 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 06:00
У меня прожил 2 года. Поменял на другой, обслуживаемый. Старый вскрыл, так там почти не было электролита.
#4344 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 07:41
Коллега по везению.
Но примеров благополучного жития родного аккумулятора по 5 и около того лет в достатке. Плюс, по моим наблюдениям, прежде чем неожиданно сдохнуть у нас аккум успевает проявить себя всякими ошибками/отключениями EPS/отказами изитроников и т.п., так что бежать за новым сугубо по причине четырёхлетия старого, при отсутствии каких-либо симптомов плохого аккумуляторного здоровья, смысла, пожалуй, нет.
Греби и улыбайся!
#4345 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 09:12
Цитата(avetron @ 12.10.2011, 18:33) Просмотр сообщения
всем привет. проблема такая: при езде появились звуки булькание воды..искал искал не мог найти..и решил снять задние фонари и посмотреть внутри крыльев.. и вправду--там внутри много воды скапилось
В связи с эти такой вопрос---Может кто знает как её оттуда выкачать? может где нить снизк есть заглушки для слива воду?
машинка...опель мерива 2004г.
спасиб
Что-то мне тяжело понть, где воде в задних крыльях копиться, там же всё открытое и продувается. А вот в порогах может, но там есть резиновые пробки.
#4346 gek
gek
  • Автомобиль: Опель мерива
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 15:52
Магнитола CD30 MP3 (c управлением на руле)
На дисплее (самый обычный 3-х строчный) перестала отображаться информация о текущем треке и FM станции! На дисплее теперь только показываться время, температура и дата (настраиваются) управление на руле перестало работать!
Хотя магнитола все воспроизводит и кнопки самой магнитолы работают, только вот ничего на дисплее не отображается! Если вытащить ключ из зажигания - дисплей гаснет, а магнитола продолжает работать!
Помогите пожалуйста, как мне решить данную проблему?
#4347 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:04
Цитата(andkos2008 @ 9.10.2011, 15:31) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина вот такой неисправности.
Загорелась машинка с ключиком, считывание показало ошибку "положение акселератора".
Проблем с машиной нет двигатель работает нормально. После глушения двигателя при следующей заводке лампочка не горит, но после некоторого времени езды снова загорается. Причем нет никакой закономерности в загорании.
Так все таки кто-нибудь сможет помочь в разрешении этой проблемы.
#4348 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 18:44
andkos2008, номер у неё какой? Могу попробовать тиснуть то, что в TIS про это написано. Но на всякий проверьте разъёмы на дроссельной заслонке и на педали газа.
#4349 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:31
Други, всем добрый.
Сегодня заметил, что при постановке на охрану не закрывается (замок) одна из задних дверей.
Что смотреть в первую очередь?
И и может кто ткнет ссылкой как правильно/безубыточно снять панель с двери?
#4350 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:43
в моём, аналогичном, случае, пришлось менять замок двери. Активатор встроен. Взял на разборке за 750р.
#4351 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:54
Други, всем добрый.
А если ключом закрыть- тоже не закроется?
#4352 Art-lin
Art-lin
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТ Cosmo +++
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 22:57
Други, всем добрый.
Было такое несколько раз, само прошло. Может быть провод в разъеме плохо обжат, потом приконтачился от открывания двери.
#4353 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 15:27
Код ошибки наверное 1120. Проверяли не TECH а каким то другим прибором(находился далеко от Москвы в маленьком городишке), и код показал в таком формате 01120 ошибка дат.1 полож. акселератора.
Разъемы проверил вроде все нормально. Сегодня проехал 700 км. лампочка ошибка двигателя не загоралась, но в памяти осталась.
#4354 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 18:36
Цитата(FastHut @ 10.10.2011, 18:01) Просмотр сообщения
подскажите, уважаемые и опытные, что может пищать в районе выключателя фар? Звуковой биппер, трёх-кратное "пип". При этом индикаторов никаких не моргает не горит, никакой закономерности выявить не удалось. Иногда раза два за поездку пикнет, иногда молчит вообще
сегодня обнаружил, что при включении зажигания у меня не загорается индикатор непристёгнутых ремней. Может при этом машина не узнавать, что я всё же пристегнулся, и подавать сигналы?
#4355 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 20:06
Если перестанет загораться, то дело было в контакте в разъёме. Прикладываю тиснутое в файлике, процелуру поиска неисправности вставил всю, чтоб не бегать по алгоритму, тут не обессудьте.
Прикрепленные файлы
#4356 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 09:35
Нужно посмотреть КАН-шину дисплей-магнитола. Трехстрочный дисплей реагирует как на подачу питания (часы, температура) так и на магнитолу. Тестером проверить доступность как дисплея, так и магнитолы. ДУ с руля работает через дисплей.
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#4357 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 11:54
Вовик_, он тройной (время/температура/дата), а не трёхстрочный. smile.gif
#4358 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:36
Я это и имел в виду. Большие дисплеи реагируют только на магнитолу.
#4359 alyurge
alyurge
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:36
Кто подскажет,как поменять ремень ГРМ на двигателе Z16XEP,есть какие приблуды,или "подводные камни"?Буду рад если информацию с мануала по ремонту в PDF формате сбросите,или ссылку где глянуть.
#4360 Uncle Bob
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:51
Цитата(alyurge @ 17.10.2011, 20:36) Просмотр сообщения
Кто подскажет, как поменять ремень ГРМ на двигателе Z16XEP,есть какие приблуды,или "подводные камни"? Буду рад если информацию с мануала по ремонту в PDF формате сбросите, или ссылку где глянуть.
Здравствуйте, добро пожаловать на форум smile.gif!
А теперь неприятное: вам ФАК религия или ещё что-то мешает почитать? Соответствующую тему поиском поискать тоже нет времени? Скачать отсканированный и не раз выложенный мануал вам тарифный план провайдера не даёт? Так напишите подробно, поможем в любом случае.
Не обижайтесь (ну, можно близко к сердцу принять, ага), но нафига тут люди старались годами, инфу собирали, сортировали и обменивались практическими данными и теоретическими размышлениями, если на кажном дню пару человек вот так с нуля приходит и в лоб творит свою спец-тему, и давай им всё на блюдечке.
Искренне надеюсь, что вы, alyurge поймёте мои слова (ИМХО, наши слова) правильно и не убежите от нас с обидой.
Пост с вопросом и отповедь оставляю, может хоть на недельку хватит (пока у новичков перед глазами будет).
