Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#421 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira B, 1.8,
Отправлено 04 Июль 2009 - 08:31
Цитата(Сержпитер @ 3.7.2009, 20:41) Просмотр сообщения
ошибки считывать надо было....и не ездить с лампочкой,а выяснить почему она горит(если бы загорелась лампа давления масла,тьфу три раза, вы бы и дня не откатались)......может пропуски зажигания....так и до замены катализатора недалеко....как считать ошибки есть здесь http://forum.opel-cl...showtopic=41166 и расшифровка там же....
еще бы колонку "помощь" в этом файле расшифровать.
#422 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Июль 2009 - 13:02
mervin, в колонке помощь указаны действия по ТЕКу2 и последовательность действий с вопросами да/нет. у вас ТЕК2 есть? rolleyes.gif
#423 vbnvnb
vbnvnb
    Главный любитель покушать шашлык .
  • Cообщений: 703
  • Автомобиль: Chrysler Pacifica 3.5 AWD 2004г.в. Серебристый лайнер
Отправлено 04 Июль 2009 - 17:12
Как считать понял , считал . Вот Вам на суд . Длинные промежутки между вспышками буду обозначать " - " Начнём 1 - 1 - 1 - 3 - 10 - 5 - 7 - 1 - 10 - 3 - 10 - 3 И последняя комбанация повторяется много раз 3 - 10 - 3 , кто может объяснить как это понимать .
Люблю повеселиться , особенно пожрать !!!
#424 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:06
1113 -это ошибка твинпорта(топливной системы то бишь).
0571 -неисправность цепи выключателя стоп-сигнала
0303 -пропуск зажигания в цилиндре 3. (либо менять свечу, либо блок зажигания) когда последний раз менялись свечи?? какой пробег машины общий? механика-изик? здесь не ясновидящие. заполните профиль плиз.
кстати ошибки 0303 и 1113 связаны.одна может возникать из-за другой.
вывод:машину не эксплуатировать, менять свечи(вдруг поможет???и все таки не блок зажигания квакнулся??), проверить лампы в стоп-сигналах.....
удачи!
#425 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:19
Машинка на механике пробег 61000 не твинпорт движ 1,6 хер свечи я думаю не менялись до меня действительно не горел один стоп а какие симптомы когда не работает блок зажигания кажется работает чисто и ровно разгоняется ровно уверенно после 3000 сумасшедший подхват
#426 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:28
как раз твинпорт и есть
уважаемый,какие симптомы,если у вас ЭБУ ошибку выдает????надо срочно поменять свечки и молиться на блок зажигания.
зы.постарайтесь писАть со знаками препинания.читать тяжело очень.
а модуль зажигания - [attachmentid=36725] стОит хорошо.еще и ждать надо.
#427 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:35
Ну спасибо , обрадовали ценниками , дайте пожалуйста ссылочку где почитать про этот твинпорт . а то первый раз сталкиваюсь на машине не написано , а на корсах видел пишут . flag.gif
Сообщение отредактировал vbnvnb: 04 Июль 2009 - 18:37
#428 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:43
http://forum.opel-cl...?showto...?????
Здесь ссылок много,но начните с последней.
Сообщение отредактировал ded M: 04 Июль 2009 - 18:45
#429 mervin
mervin
  • Cообщений: 176
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:45
У меня нет, но поскольку гарантия у меня кончилась, я могу спокойно отправиться к неофициалам. Думаю им любая информация окажется не лишней.
А из чего такой вывод, что ошибки 0303 и 1113 связаны?
#430 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:57
Присоединяюсь к вопросу.
#431 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Июль 2009 - 18:58
vbnvnb, вы сначала устраните проблему 0303(пропуск зажигания), а ошибка твинпорта пропадет после этого(у вас смесь в 3-м цилиндре не сгорает - возможно поэтому твинпорт и ошибается тоже.
и еще вот http://forum.opel-cl...p...st&p=570554
#432 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Спасибо изучил .
#433 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 04 Июль 2009 - 19:10
Почитал , ездить нельзя , проехал так уже порядка 2000 кажется всё ОК срочно менять свечи , да и если я правильно понял из прочитанных постов , самому нельзя стереть из памяти ЭБУ ошибки , или я ошибаюсь ???
Сообщение отредактировал vbnvnb: 04 Июль 2009 - 19:47
#434 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Июль 2009 - 20:25
Цитата(Сержпитер @ 4.7.2009, 19:07) Просмотр сообщения
vbnvnb, ....у вас смесь в 3-м цилиндре не сгорает - поэтому твинпорт и ошибается тоже
Я пока не готов спорить,но думаю , что к этому вопросу мы еще вернемся,так как вопрос касается многих из нас.
Сообщение отредактировал ded M: 04 Июль 2009 - 20:48
#435 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Июль 2009 - 20:28
ded M, а я не утверждаю.....это мои предположения и ни в коем случае не претендуют на истину. подправил пост,чтобы это не выглядело аксиомой.
#436 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 05 Июль 2009 - 07:18
Привет,друзья!Вчера на даче поехал на родник,назад дорога с приличным подъемом:на старой 9-ке поднимался без проблем,а тут моя Мерива вдруг еле-еле вытащила,ну"на последнем издыхании",думал-заглохнет.На ровной дороге ведет себя прилично и едет нормально.Нужно ехать на диагностику?Нигде ничего не горит.Бенз.-один,Лукойл,95-й.В машине 2 чела+ребенок,+100 кг воды.Механика.Ваш совет!Спасибо.ЗЫ:такое наблюдаю уже 2-й раз,с 1-го не поверил,грешил на бензин.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 05 Июль 2009 - 07:20
#437 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 05 Июль 2009 - 08:35
Да к стати , что то я не совсем понял как частицы катализатора , который разрушается из-за не полного сгорания бензина , могут попадать обратно в двигатель , как написано в прочитанных мною постах в предложенных Вами ссылках . Просто если рассуждать логично , начинаются пропуски в зажигании загорается ЖЁЛТАЯ лампа , а если у Вас вытечет масло загорится КРАСНАЯ лампа , вчера внимательно изучил книжку по авто , не где не написано что нельзя av.gif пользоваться авто при загорании ламп ( машина с ключиком и символ двигателя ) , написано лишь что необходимо обратиться в сервис , я думаю что если бы езда с горящими лампами , а именно с пропусками зажигания , приводили к столь печальным последствиям как выход из строя ДВС из-за попадания в него частиц разрушающегося катализатора , то инженеры OPEL forever.gif окрасили эти лампы в красный , ведь в процессе , пусть даже нормальной , работы ДВС катализатор выходит из строя .
#438 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 05 Июль 2009 - 10:11
Это Ваша самая кричащая проблема.И пусть Вам повезет и вы отделаетесь только заменой свечей.
http://www.astra-clu...p...114&t=14834
http://www.ecu.ru/prichiny/full/#c2 -читать про высоковольтные пробои.
Это чтобы не скучать.А про остальное чуть позже.Удачи!
Сообщение отредактировал ded M: 05 Июль 2009 - 10:41
#439 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 05 Июль 2009 - 10:14
http://www.astra-clu...p...114&t=14834 Это чтобы не скучать.А про остальное чуть позже.
+1 мне вот не повезло ((( и к свечам менял катушки(((
#440 vbnvnb
vbnvnb
  • Cообщений: 703
Отправлено 05 Июль 2009 - 12:13
Да всё я прочитал , но у меня машина не двоит и не троит , работает ровно и т.д. смотри выше мои посты , а в оф . сервисе мне сказали что даже при единичном случае не правильной работы свечей или одной появляется ошибка и будет гореть пока не снимеш , а на самом деле всё в порядке . Но мне так ни кто и не ответил , можно ли самому стереть ошибки и погасить лампы .
    Yandex (1)
