Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4501 colobus
colobus
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Meriva 1.6 easytronic 2008
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:20
Цитата(mmx @ 18.11.2011, 12:41) Просмотр сообщения
"До ноября не было ни единого разрыва..." Кроме предохранителей есть ещё и проводка. Вот Вам два файлика, ищите по контрольным точкам напряжение. Предохранители №37 (прикуриватель) и №43 (габаритные огни). Если габариты не горят, то не должна гореть и подсветка номера. А может у Вас на самом деле просто перегорели лампочки. Все. Я к этому пробегу задние габариты менял дважды, передние - единожды, подсветку номера - единожды.
Спасибо большое!!! Подсветка номера горит ai.gif Вчера снял одну лампочку - реально целая (правда не прозванивал) Будем искать...
Opel Meriva Z16XEP 2008
#4502 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 13:11
colobus, я дал часть схемы. Задние габариты и подсветка номера запитаны оттуда же, откуда и передние. Если подсветка номера горит, то сзади ищите или неконтакт в патроне (было такое у некоторых), или горелую лампочку (на просвет могут казаться весьма целыми). Спереди, скорее всего, лампочки сгорели. Похоже, что знакомому было на самом деле пофиг на свет.
#4503 colobus
colobus
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 13:42
Ещё раз спасибо! Буду ковырять сегодня!
colobus, ... Похоже, что знакомому было на самом деле пофиг на свет.
И не только на свет )) По салону было ощущуние, что картофан без мешков возили! Я долго удивлялся, как можно так загадить авто за три года )) Сделал сразу химию - теперь красота!
Сообщение отредактировал colobus: 18 Ноябрь 2011 - 13:42
#4504 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 12:20
Цитата(GRAFMAX @ 17.11.2011, 22:09) Просмотр сообщения
Народ помогите, сгорела магнитола штатная СД30 МР 3 Питание есть, но не включается. Кто нибудь сталкивался с проблемой. Помогите , кинте ссылку, где прочесть.
Проверь внутренний предохранитель.
Если активна функция "вежливая подсветка", то она должна зажигаться при открытии двери водителя. (при живом предохранителе)
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#4505 colobus
colobus
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 18:42
mmx, ларчик просто открывался ))) поменял лампочки, всё норм!
#4506 Вырубщик
Вырубщик
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva,opel zafira
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 21:01
Цитата(VVsevolod @ 9.7.2011, 0:11) Просмотр сообщения
Появилась мысль, на счет тугого включения первой передачи в движении на непрогретой машине.
Я себе по зиме запихал в коробку присадку с молибденом - стало лучше, но не кардинально. И обратил внимание на такую вещь - авто стоит на месте с работающим двигателем несколько минут и при вкл задней передачи раздается отчетливый хруст. Поскольку синхронизатора на ЗХ у нас нет, машина стоит на месте - не сцепление ли это, которое до конца не размыкается и подкручивает ведомый диск. Там ведь достаточно пары десяток мм, которые при полном прогреве уходят за счет теплового расширения....
В мануале написано:выжмите сцепление на 3 секунды перед включением задней передачи....
#4507 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:37
Други, такой вопрос. При заводе двигателя часто "передерживаю" ключ в положении старт, соответственно стартер "хрюкает" на уже заведеном двигателе. Машина 2006 г.в.
Якобы лечится перепрошивкой мозгов (не моих - Меривы). Кто делал, действительно ли помогает?
#4508 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:59
pankwinto, не. от этого не лечится. перепрошивка лечит старт уже заведенного двига. от передержки не поможет. просто привыкните что вы заводите не "классику" все таки. Ключ в старт и отпустил.
#4509 Uncle Bob
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 13:14
pankwinto, смотрим ФАК.
#4510 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:35
Уважаемые, порекомендуйте, пожалуйста, сигналку с автозапуском! Надоело мерзнуть и ездить "по приборам". Готов к рискам и расходу бензина.
#4511 vic78rus
vic78rus
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva Z16HEP МТ Cosmo
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:45
Уважаемые, просветите где живет лягушка включения света заднего хода. Не включается зараза, усё вроде проверил лампочка\пред, а вот лягуху не найти :-( Поиск курил, не помогло.
Meriva Z16XEP МТ Cosmo
#4512 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:17
vic78rus, на коробке и живёт. Хренозина, к которой провода подходят. Она там одна и вроде как сверху видна.
#4513 meriva2005
meriva2005
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:05
Цитата(werty06 @ 15.11.2011, 0:57) Просмотр сообщения
Много не напишу т.к. с мобилки но такая же беда была. Скинь клемму и подожди мин 20. А так это вроде иммобилаезер. У мя выскочило после замены батареи в ключе. Потом некоторое время еще висели 2 ошибки иммоюилайзера.
Надеюсь поможет и тебе
Да, все так и оказалось! Иммобилайзер!
Спасибо всем огромное за версии, очень помогло. Машина видимо бастует, не хочет продаваться)))
#4514 colobus
colobus
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:04
Присоединяюсь!!! Жена тоже просит поставить автозапуск!
#4515 Michael_rw
Michael_rw
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Футбол
  • Автомобиль: МицуАут (ОМА,ВАЗ2131,Крайслер ПТ Крузер,Рено Логан,ФФ хэч и сарай - все офф)
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:24
Я юзал и Шерхан 5, и Старлайн 6. По смыслу одно и тоже. Во всех и по времени, и по температуре, и по турботаймеру, и т.д.
Берете поновее и не парьтесь.
Подешевле такая - Starline A91 Dialog,
Подороже - Excellent Comfort (с джиэсемом и автоснятием по метке).
Спартак - чемпион!
Модерирование моих сообщений приведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее.
#4516 colobus
colobus
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:34
Спасибо! У меня была цель купить самое дешёвое с автозапуском )) И я купил за 2760руб. Mongoose Cyborg Start )) Наверное дерьмо, но автос не для угонщиков. Дураков отгонит и жена сможет её греть заранее!
#4517 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:53
у меня стояла Шерхан 5, я в полном восторге, не разу не подвела, на эту поставил Шерхан 9, пока замечаний нет
#4518 colobus
colobus
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 20:20
quote name='О, Марат' post='1199816' date='22.11.2011, 20:53']
[/quote]
очень интересно, как вы степень нареканий определяете для сигналки ))) шесть раз пытались угнать не вышло? ))))
Сообщение отредактировал colobus: 22 Ноябрь 2011 - 20:21
#4519 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:48
Посоветуйте пожалуйста сервис, где можно адаптацию изику сделать. Желательно на востоке Москвы. Ближе всего в Реутове, но вроде нелестные отзывы о нем.
#4520 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 23:10
Вот тоже хотел бы себе поставить , только не знаю как придётся обходить Эмобилайзер и с изитроником надо что бы стопаки при заводе горели. Я смотрю у Вас тоже изитроник как поставите отпишитесь как Вам это удалось.
Сообщение отредактировал Hammer71: 22 Ноябрь 2011 - 23:11
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
    Ahrefs (1)
