Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#4781 strik1985
strik1985
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 29 Январь 2012 - 21:34
Доброго времени суток.
Час назад прям на дороге загорелся чек двигателя. На холостых сашина дергается, при наборе скорости еле-еле набирает скорость и чуть поддергивается....
#4782 Sergey_
Отправлено 29 Январь 2012 - 21:56
strik1985,
Предупреждение:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ. Телепатов на форуме нет.
#4783 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
  • Интересы:Бильярд,футбол
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2006г MTA Цвет не определён(в СТС).Enjoy.
Отправлено 30 Январь 2012 - 04:51
Цитата(Sergey_ @ 29.1.2012, 21:43) Просмотр сообщения
От Екатеринбурга до Абакана несколько тысяч километров, поэтому определить, где именно протекло масло, я не могу smile.gif Загони машину на яму или эстакаду и посмотри сам - откуда протекло масло.
Это зависит от результата осмотра.
Так и есть,вытекает при прогреве! На холодную не течёт! Мороз давит.Сегодня -37
Осталось определиться откуда течь!
Сообщение отредактировал jukko: 30 Январь 2012 - 04:53
#4784 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 30 Январь 2012 - 08:25
У меня тоже при наступлении морозов начало сопливится из под масленного фильтра, подозреваю что резиновый уплотнитель в фильтре от мороза дубеет. Смотрите может и у Вас там.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#4785 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:26
Прошлой зимой было такое-же. При заводе и прогреве чувствовался в салоне запах горелого масла. На подъмнеке подняли оказалось что выдавило из под фильтра. и потихоньку текло, даже капелек небыло под машиной. Ничего страшного но стоит заехать поменять масло и фильтр.
#4786 Valer/evich
Valer/evich
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6МТ энжой Z16XEP 2006 мисти монинг
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:36
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Задняя розетка, между сиденьями которая, не работает. Предохранители в порядке. В принципе даже не критично, но у меня к ней запитаны чехлы с подогревом на задние сиденья, детские задницы подмерзают smile.gif Понять бы еще, к ней ток вообще подходит. Но для этого придется вытащить саму розетку. Как ее вынуть ничего при этом не сломав?
#4787 jukko
jukko
  • Cообщений: 59
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:43
Спасибо! Определюсь,так и сделаю! А как вообще можно уменьшить давление в картере?
#4788 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:48
Прочистить картерную вентиляцию и не допускать ее засорения/замерзания.
Категорически не советую выводить трубку картерной вентиляции под машину.
#4789 kalinaru
kalinaru
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: meriva 1.3 cdti скончалась теперь 1.6XE
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:38
Неделю назад загорелся InSP1000 я поездил километров 300. Сегодня загорелся InSP0 и ключик. Педалями считал код 2,5,4 и 15!!!! как понять что за ошибка. Сбросить InSP0, удержанием при включении кнопки одометра не помогает. Завтра буду пробовать с педалями.
#4790 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:26
#4791 kalinaru
kalinaru
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:57
Уверен?
#4792 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:12
Цитата(kalinaru @ 31.1.2012, 10:57) Просмотр сообщения
Уверен?
В ФАКе описано сам метод считывания и рассшифровка получившехся морганий rolleyes.gif
Ну если Вам лень , то подскажу в виде исключения , что Вам сюда :http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=41166
#4793 kalinaru
kalinaru
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:19
Цитата(УРФИНДЖУС @ 31.1.2012, 11:12) Просмотр сообщения
Вы не дерзите , а прочитайте .
если быть повнимательней то можно понять что метод я изучил, а вот как вписать 15 чегото както не догнал и метод со сбросом ИНСП у меня лично не работает
#4794 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:31
Гражданы, дизель! Вдобавок, фиатовский.
kalinaru, мож 2,5,3,15? Это 253F (привет, информатика!). Сигнализирует о том, что превышен срок службы масла, и пора его менять.
#4795 kalinaru
kalinaru
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:44
Я хочу думать что если лампочка мигает больше 10 раз( 10 это 0) тогда нада прибавить 1 и получится шестнадцатиричное число. Во как blink.gif
Сообщение отредактировал kalinaru: 31 Январь 2012 - 11:14
#4796 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:01
15 в DEC - это F в HEX.
16 в DEC - это 10 в HEX
#4797 kalinaru
kalinaru
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:05
ну вот и разобрались , значит всё таки масло, ура ar.gif . Пойду пробывать сбросить инсп методом с педалями и кнопкой на панеле.
#4798 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:29
#4799 kalinaru
kalinaru
  • Cообщений: 50
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:03
Цитата(УРФИНДЖУС @ 31.1.2012, 14:29) Просмотр сообщения
Масло менял 3000 назад. В общем сбросил я ИНСП с помощью педалей на дисплее загорелось 30000 вот теперь думаю, что масло менять каждые 30000 тыщь? Ошибка тоже пропала, значит всё таки ошибка про масло.
#4800 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:19
Не знаю, как дизель, а на бензиновых каждые 15 тыщ по регламенту положена замена масла.
    Ahrefs (1)
